[Autre] Remplacement LED sur Rail 12V problème.
    invited8e2810f
    Je viens ici demander votre aide, pour faire simple chez moi j’ai comme luminere un système de rail avec des spots Halogène 12v.
    Il s’agit de ce luminere : https://www.rexel.fr/frx/Catégorie/E...24P/p/62718873
    Avec des rails et ces appliques :
    https://www.rexel.fr/frx/Catégorie/E...24P/p/62718883
    Je viens donc d’acheter une LED AR111 G53 12V AC Dimmable (j’ai un variateur)
    J’ai peut être fait l’erreur de la brancher avec 2 autres spots Halogènes sur le rail, résultat elle clignotait legerement, j’enlève les 2 halogènes et ...
    Quand je la branche seule sur le rail, rien ne se passe...
    Avez vous des idées ?
    penthode
    Re : Remplacement LED sur Rail 12V problème.
    défaut connu :
    ton halogéne dispose d'une alimentation électronique .
    ces alims ne fonctionnent qu'avec un débit minimum.
    et tes laides ne consomment pas assez
    soluce : changer d'alim pour un modéle idoine.
    j'ai eu la même galère avec des spots de plafond
    invited8e2810f
    Ah !
    Tu sais quel débit il faut pour que l’alim se déclenche ?
    Si je met 4 x 13W sur le rail elle peut déclencher tu penses ?
    Quelle galère c’est ces rails
    BOB92
    Il suffit de lire la documentation que tu as joint .
    Sa plage de puissance est de 20 VA à 105 VA
    donc 4x13 W sont dans sa plage de fonctionnement.
    penthode
    des 13 watt led !!!
    c'est un éclairage de scène !
    invited8e2810f
    Oui j’avais vu la plage en VA sur la doc.
    J’ai remis mon ampoule LED + 3 Halogène et rien ne se passe, même pas une lueur de lumière.
    En démontant le bloc j’ai trouvé le transformateur.
    Nom : 9942103E-41D7-43DA-B9DC-73144A24FF70.jpg
Affichages : 560
Taille : 68,3 Ko
    Je ne m’y connais pas trop mais j’ai l’impression qu’il délivre du 11.5V sur une plage allant de 50W à 150W (Le fait du variateur ?)
    Donc si je vais acheter un Transfo 220->12V AC avec une plage beaucoup plus petite pour garder le dimmable cela devrait marcher ?
    invited8e2810f
    Désolé du double post je ne peux éditer le précédent.
    Est ce que le problème ne viendrait pas du fait aussi du variateur ? Je n’ai pas d’interrupteur «*simple*» pour le rail
    BOB92
    ce transformateur n'est pas celui présenté dans la référence initiale .
    Il n'est pas dimmable ....... donc pas compatible avec un variateur .
    et inversement, ton variateur est-il compatible avec ce transformateur électronique ?
    Si tu veux une chaîne dimmable, il te faut :!
    - un variateur compatible avec la charge : ici un transfo électroniqure,
    - un transfo dimmable,
    - des LEDS dimmables ...
    invited8e2810f
    Hello,
    Merci de ta réponse !
    Et bien personne n’a jamais démonté les blocs... Donc c’est celui de toujours et il marchait fut un temps avec le variateur... Maintenant plus rien ne marche mais peut être pas étonnant s’il n’était pas prévu pour ?
    Oui du coup je regarde pour avoir un variateur LED et j’ai été acheter un transfo 0/70W qui devrait marcher !
    DAT44
    il reste a savoir si le variateur supporte une charge aussi inductive qu'un transfo, a priori ça doit le faire ...
    bobflux
    Ces "transformateurs électroniques" ne sont pas des transfos. Le secteur est redressé puis haché pour passer dans un transfo minuscule, et ça sort de l'alternatif à >20kHz modulé par le 50Hz du secteur. C'est compatible variateur car il n'y a pas de condensateur de lissage en entrée. C'est vraiment cheap
    Une ampoule 12V LED dimmable doit avoir un redresseur et un condensateur pour éviter qu'elle scintille à 100Hz, sinon sa place est à la poubelle.
    L'interaction entre la HF du transfo électronique et le redressement des LEDs ne donne pas forcément les meilleurs résultats... Perso dans les locations quand les "transfos" électroniques crament, et ils finissent toujours par cramer, je remplace tout ça par du spot LED GU10 IRC90 de chez Osram.
    Oui il faut que tout soit compatible.
  1. [Analogique] Current sense amplifier Rail to Rail
    Par invite649443a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2019, 00h02
  2. Façade placard Kazed : remplacement rail et roulettes ?
    Par invitef95c605a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/07/2014, 13h55
  3. Amplificateur Rail To Rail comment ça fonctionne ?
    Par invitef75f7d4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2012, 17h37
  4. AOP 200mA single supply rail to rail
    Par vincent66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2010, 00h30
  5. emetteur recepteur HF elektor avec Aop rail to rail
    Par invitec1eb1d26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2006, 13h24
