[Analogique] Current sense amplifier Rail to Rail
    invite649443a0
    Lightbulb Current sense amplifier Rail to Rail
    dans le cadre d'un projet MPPT type boost, j'utilise à max4376 (alimenté en 0-5V) avec un gain de 50 pour mesurer le courant du panneau (Rsense 0.030)
    la mesure est correcte pour Vout de 0 à +-3.7V, au delà, les mesures sont complètements farfelues.
    Je viens de vérifier les datasheets,
    Out high voltage (VCC-VOUT) 0.9-1.2V
    Si je comprends bien, les plages de fonctionnement du max4376 sont dans mon cas de 0 à 4.1V dans le meilleur de cas juste?
    Existe t il ce type de composant en rail to rail?
    Merki d'avance,
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Current sense amplifier Rail to Rail
    https://datasheets.maximintegrated.c...76-MAX4378.pdf
    Typiquement, étant données les conditions de test, la tension de sortie du composant alimenté en 0/5 V pourra effectivement évoluer entre 25 mV et 4.1 V. Un design robuste devrait cependant ne pas prévoir d'avoir besoin de faire évoluer la tension en dehors de 40 mV - 3.8 V.
    Une solution pour pouvoir faire évoluer la sortie jusqu'à de plus grandes valeurs serait d'alimenter le composant avec une plus grande tension, e.g. avec la sortie de ton convertisseur boost - ou au moins l'entrée du régulateur.
    Ceci dit, comme il ne s'agit que de faire une régulation MPPT, le petit volt de perdu sur la pleine échelle de l'ADC 0/5V n'est peut-être pas si génant...
  1. Amplificateur Rail To Rail comment ça fonctionne ?
    Par invitef75f7d4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2012, 17h37
  2. AOP 200mA single supply rail to rail
    Par vincent66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2010, 00h30
  3. Cherche équivalence ampli AOP rail to rail
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2009, 13h13
  4. emetteur recepteur HF elektor avec Aop rail to rail
    Par invitec1eb1d26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2006, 13h24
  5. single rail power amplifier
    Par invite497e5e95 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/07/2005, 20h43
