[Energie] Charge de batterie
Charge de batterie
    Doman8
    Charge de batterie
    Je suis actuellement à la fin de mon projet de terminal.
    Grâce à un modèle qui simule un certain module photovoltaïque, avec un soleil minimal, j'ai obtenu un courant de sortie de 0.06 A et une tension de 12.07 V.
    Je dois charger une batterie au plomb 12V, 35Ah avec ses panneaux.
    Or la charge complète doit durer au maximum 10 heures.
    L'objectif est de déterminer le nombre de panneaux nécessaire.
    Or je ne vois pas comment calculer la durée de charge d'une batterie avec ses valeurs.
    invited09b36b5
    Re : Charge de batterie
    Bonjour Doman8,
    Si je ne me trompe pas, tu dois respecter une certaine puissance pour charger ta batterie au Plomb.
    De mémoire il faut respecter le C/10 de ta batterie, soit dans ton cas 3.5A (C/10 => 35Ah/10h = 3.5A).
    A vérifier dans la datasheet de ta batterie.
    De plus tu dois être sur une tension supérieur à 12V (Vboost) pour recharger correctement ta batterie.
    Généralement on utilise un régulateur de charge solaire pour respecter les conditions ci-dessus et ne pas endommager ta batterie avec une trop forte (ou faible) puissance.
    Donc pour répondre "grossièrement" à ta réponse il te faudra un courant minimum de 3.5A pour recharger ta batterie.
    Mais je te conseille fortement de te renseigner dans la datasheet de ta batterie, tu trouveras les infos que tu as besoin.
    Bon courage!
    Rendar.
    Citation Envoyé par Doman8 Voir le message
    Tu disposes d'un chargeur ? Si oui donne un lien. Sinon ca va être compliqué (voir le protocole de charge d'une batterie Pb).
    Pour la charger en 10 heures il faudra au minimum lui fournir 35/10 A.
    Il faudra aussi disposer d'une tension de 15 V.
    invitef29758b5
    Salut
    Théoriquement en partant d' une batterie totalement déchargée . Ce qu' il ne faut jamais faire .
    Théoriquement en partant d' une batterie totalement déchargée. Ce qu' il ne faut jamais faire.
    Quand la batterie est complètement déchargée on n'a plus le choix
    invite5637435c
    Bonsoir Doman8,
    Pour dimensionner vos panneaux il vous faut des données d'entrées:
    Si votre cahier des charges demande une recharge en 10h pour une batterie de 12v et 35Ah dans ce cas vous pouvez déduire l'énergie de recharge nécessaire.
    Il vous faut également des informations ou émettre des hypothèses quant à l'ensoleillement.
    => Lieu géographique au minimum.
    => choix de la technologie des PV.
    => plage de température
    .... la liste est longue mais à votre niveau vous pouvez travailler avec ces données suffisantes.
    Pour un ensoleillement irréguliers un MPPT sera nécessaire.
    Je suppose que vous avez un cahier des charges, alors postez le.
    lep.mickael
    Bonjour, j'ai cru lire que pour recharger une batterie, il fallait une tension 10% supérieur à la batterie au minimum.
    12v + 1,2v = 13,2v
    J'ai déjà lu aussi qu'il faut également que l'intensité ne soit pas supérieur à 10% de l'intensité que procure de la batterie, de façon à la recharger en 10h.
    Dernière modification par lep.mickael ; 28/03/2019 à 09h32.
    Bjr à toi, On va faire simple:
    Tu produis...0.06 A
    A supposer que tu veuilles charger ta batterie de 35 Ah... il te faudrait
    35/0.06=...583 heures de charge ( en théorie )
    Tu peux oublier les 10 heures !!!
    Pour charger en 10h , il te faudrait fournir: 35/10=3.5 A
    Donc t'es un peu court. Ne patrlons des autres contraintes.
    penthode
    où donc as-tu lues ces ]inepties
    tu vas encore déclencher un ulcère à mon ami HULK
    Dernière modification par penthode ; 28/03/2019 à 10h06.
    invite783b0b62
    je ne suis pas spécialiste mais si il lui faut 3.5 A pour 10H de charge et qu'un panneau génère 0.06A. Si on fait 3.5 divise par 0.06 il ne trouvera pas le nombre de panneau nécessaire c'est à dire environ 60 panneaux?
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Remoi, Exact, j'ai occulté le fait qu'il s'agissait de déterminer le nombre de panneaux.
    Comme on sait qu'en THEORIE il faut un courant de 3.5 A....ya plus qu'à diviser ( en théorie )
    la valeur désirée .3.5 A par l courant d'un panneau.
    Dernière modification par f6bes ; 28/03/2019 à 12h30.
  1. [Autre] [Aide] Estimation de la capacité d'une batterie, et charge de la batterie
    Par invite83e04d17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2018, 08h34
  2. Charge batterie avec une autre batterie
    Par invite81885080 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2013, 17h20
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 16/12/2010, 23h57
  4. Charge Batterie
    Par invitece2e5fba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 19h51
