[Energie] Contrôler un courant DC 24V avec un signal PWM 0-5v d'un Arduino
    inviteb4b9e3a8
    Post Contrôler un courant DC 24V avec un signal PWM 0-5v d'un Arduino
    je cherche le moyen de contrôler une alimentation 24VDC 200W de 0 à 100% sur 7 canaux par des signaux PWM 0-5VDC d'un arduino par exemple, voici un petit schéma pour être un peu plus parlant:Nom : schema.jpg
Affichages : 886
Taille : 60,7 Ko
    Merci à la communauté par avance
    mag1
    Re : Contrôler un courant DC 24V avec un signal PWM 0-5v d'un Arduino
    Citation Envoyé par SamSanders Voir le message
    Peux tu préciser c que tu appelles un "signal PWM 0-5V" ?
    Normalement, un signal PWM, c'est de 0 à 100%. Avec une fréquence fixe, la tension de 5V étant accessoire.
    MM
    bonsoir,
    7 PWM indépendantes avec un Arduino ce n'est pas possible car il n'y a que 3 timers ayant deux sorties chacun, la solution d'en rajouter une par soft ne serait pas une bonne idée.
    Seb.26
    bonsoir,
    Selon la fréquence voulue pour les PWM, on peut faire ça en soft avec un seul timer ... selon la fréquence voulue ... que l'on ne connait pas ... qui dépendra d’ailleurs probablement du moyen utilisé pour faire le PWM [0%..100%] --> DC [0....24v]
    Seb.26
    NB: et sinon tu as aussi des IO expander en SPI ou I2C qui sortent des PWN si tu veux avoir une meilleure stabilité/finesse ...
    BOB92
    Une fois de plus, il faut poser le problème avant de le résoudre ...
    Des sorties variables 0-24 V ... mais encore ... pour quel usage ?
    car alimenter des résistances de chauffage sera différend d'alimenter des circuits LED , un circuit selfique (moteur ou autre ..) ....
    En final, quel est le besoin ... et ou les contraintes ....
    Car il faudra bien retenir une fréquence de ces PWM, et pouvoir les générer ( contrainte ARDUINO éventuelle).
    Dernière modification par BOB92 ; 12/10/2020 à 13h31.
    gcortex
    Tu peux aussi pré-amplifier avec un ULN2003 et par exemple utiliser des pnp avec collecteurs à la masse, et diodes rapides si charge selfique.
    gcortex
    ou un TPL7407 et ce pnp.
    Dernière modification par gcortex ; 12/10/2020 à 13h58.
    inviteb4b9e3a8
    Bonjour, je n'y connais pas grand chose, je parle des sortie pwm de l'arduino qui se programme de 0 à 255, 0 envoie une sortie de 0V et 255 envoie une sortie de 5v
    inviteb4b9e3a8
    Bonjour, mon projet est de contrôler des LED à partir des sorties pwm de l'arduino, les sorties envoients des valeurs de 0 à 5V selon des données de programmation allant de 0 à 255. j'aimerais faire varier mes leds avec un programme qui pilote les sortie PWM de l'arduino, mon alimentation serait en 24VDC 200w ou 300W repartie sur les 7 sorties voulues selon la programmation
    Seb.26
    Comme dit au dessus, pour avoir 6 sorties PWM, il te faut mieux qu'un UNO ... (en gros pas un uCPU de type 328) ... un Leonardo par exemple ...
    https://www.arduino.cc/reference/en/...o/analogwrite/
    inviteb4b9e3a8
    J'ai un arduino mega sinon
    Qristoff
    Animateur Électronique
    C'est pas tout à fait ça du PWM, renseigne toi. Le PWM est une modulation qui permet d'avoir une valeur proportionnelle en faisant varier le rapport cyclique d'un signal entre 0% et 100%.
    0% à 100% mais de quoi ? Et bein, ça peut être presque tout !
    ça peut être une tension, un courant, une position, une vitesse, la luminosité, etc.. il n'y a pas de limite.
    Après, il suffit de trouver la bonne fonction pour convertir cette modulation dans la grandeur que tu souhaites !
    dans ton cas, il faut chercher la fonction qui convertie le 0%/100% en 0V/24V. (oublie cette notion de 0V/5V qui n'est pas l'information, on peut aussi bien faire du PWM avec n'importe quelle tension !)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Avec une commande pwm tu obtiendras des générateurs de tension.
    Si tes led sont des indicateurs tu auras des pertes "acceptables", si elles consomment un peu beaucoup tu aurais intérêt à utiliser des générateurs de courant.
    Qristoff
    On peut très bien faire une générateur de courant avec du PWM ! voir mon post précédent..
  1. [Energie] Contrôler un courant sous 100V DC avec un signal 0/5V d'un Arduino
    Par inviteb4b9e3a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 30/10/2019, 12h35
  2. Contrôler une manette avec un Arduino ?
    Par invite50875a65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2015, 07h12
  3. Controler moteur pas a pas avec une carte arduino
    Par inviteb487918f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2012, 00h25
  4. controler un moteur avec arduino uno
    Par invite8712a633 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 22/04/2012, 05h57
  5. controler un relais avec une arduino uno
    Par invite9c94f31d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2012, 19h10
