[Energie] Contrôler un courant sous 100V DC avec un signal 0/5V d'un Arduino
    inviteb4b9e3a8
    nouveau sur le forum, je cherche de l'aide pour un projet :
    je cherche un module qui permettrait de faire varier une tension DC 100V de 0 à 100% à partir du signal pwm 0-5V d'une sortie d'un Arduino.
    Quelqu'un pourrait-il m-aider s'il vous plait?
    Sam.
    penthode
    Re : Contrôler un courant DC 100V avec un signal 0-5v d'un Arduino
    avec un CdC aussi indigent , il est difficile de répondre !
    si , déjà , on connaissait l'intensité à piloter....
    c'est un devoir à faire ?
    inviteb4b9e3a8
    Salut Penthode,
    c'est pour faire varier de 0 à 100% 28 leds de 3w branchées en série en utilisant mon driver qui délivre un courant constant de 550mA pour une sortie de 100V
    DAT44
    ton driver de DELs est il dimmable ?
    zebular
    Juste pour dire:un courant de 100v n'existe que dans votre tête.Vous allez irriter 90% des gens bienveillants qui souhaites vous aider.C'est mieux dit dans le texte que dans le titre mais la modo peut corriger cela.
    penthode
    Citation Envoyé par SamSanders Voir le message
    Salut Penthode,
    je m'inspirerais de ça en revoyant le circuit de puissance selon tes contraintes
    inviteb4b9e3a8
    Bonsoir DAT44,
    il est dimmable via un petit circuit avec un potard avec position on/off mais une fois allumé, le driver ne commence pas au niveau 0 (il module en sortie de 65 à 100V), c'est pour ça que j'aimerais moduler la sortie directement de 0 à 100%
    inviteb4b9e3a8
    Salut Zebular, oui je commence à faire la nuance lol
    inviteb4b9e3a8
    Merci Penthode, mais je n'y connais rien en circuit lol
    Je cherche si il existe un module capable de faire ce que j'aimerais, ou quelqu'un qui serait capable de me le concevoir
    invite896757ff
    On doit pouvoir trouver des modules à base de TRIACs
    DAT44
    c'est quoi la tension d'alim a l'origine ?
    Tu aurai une doc ou un lien pour ton module ?
    penthode
    Citation Envoyé par goaoute Voir le message
    un TRIAC pour du continu ?
    change d'urgence de fournisseur de shit !
    invite5637435c
    Pourquoi ce choix de 28 leds de 3W en série?
    Pour ce niveau de tension et de puissance il vous faudrait un flyback ou un boost avec un contrôle courant et tension.
    invitec504c6f5
    J'ai commence un schema quest ce que vous en pensez?
    https://easyeda.com/GeoTrouveRien/samsanders
    Nom : Annotation 2019-10-23 152732.jpg
Affichages : 396
Taille : 166,7 Ko
    DAT44
    avec R1 = 1K, le courant est limité a 600 µA, c'est pas terrible ...
    invite896757ff
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Pour avoir 100 V DC, il y a certainement de l'alternatif quelque part en amont, je pensais à un gradateur suivi d'un redressement
    Un lien vers ton driver de led ?
    invite5637435c
    Citation Envoyé par F15 Voir le message
    Euh, comment dire sans vous vexer?
    Achetez tout fait c'est mieux.
    invite5637435c
    Oui achetez sinon vous allez vers les emmerdements garantis
    invitec504c6f5
    Je voulais faire que le schéma soit modifiable par tous le monde mais je sais pas si c'est possible...
    En fait on voit dans les dernieres version que R1= 1R
    Pourquoi limiter le courant en mettant la sortie pwm_led à genoux alors que le demandeur dispose d'un générateur de courant ?
    invitec504c6f5
    Pourquoi pas! ça permet d'ajouter une securite a presque aucun cout
    Quelle est la VGS en fonctionnement normal et la RDS associée ?
    Là je te pousse dans les orties . . .
    Dernière modification par antek ; 24/10/2019 à 15h01.
    invitec504c6f5
    Nom : Annotation 2019-10-24 184249.jpg
Affichages : 385
Taille : 134,7 Ko
    la version a un peu évoluer le MOSFET FDMS86200 sera très robuste pour l'application (150v)
    rdson 18mohm avec un vgsth a 2V
    Je te demande la VGS !
    inviteb4b9e3a8
    Salut DAT44, mon module c'est un nl-gi-70pc-063a, alimenté en 220V
    inviteb4b9e3a8
    Salut antek, mon driver est un nl-gi-70pc-063a
    bobflux
    On ne contrôle pas des LED en tension mais en courant.
    Une idée de la caractéristique courant/tension d'une LED au pif :
    On voit que même lorsque le courant est quasiment nul, LED quasi éteinte, la tension est loin d'être nulle. 65-100V semble une plage correcte pour contrôler des LED sous 100V.
    Le problème de ce style de drivers "dimmable" est que le potentiomètre ne permet de contrôler le courant que dans une plage du genre 5% à 100%, et non 0% à 100%, comme on le voit sur cet extrait de datasheet Meanwell :
    Tu as donc deux solutions :
    - Soit tu utilises ton alim en mode tension constante avec le potentiomètre au max, et tu limites le courant avec un dimmer qui va jusqu'à zéro
    - Soit tu utilises la fonction "dimmer" de l'alim, et tu ajoutes un limiteur de courant réglable en série avec les LED qui ne sera utilisé que quand l'intensité est faible
    Vu la tension (100V) et les risques associés, je ne me risquerai pas à recommander une solution. Ce serait bien moins dangereux avec du 24V.
    DAT44
    Sur ce module, tu as une petite platine de commande avec un potard et un ajustable, le contrôle du PWM est sur la patte 2.(sur la nappe a 4 fils)
    Il faudrait voir a l'ocillo se que balance la carte de commande actuelle en faisant varier le potard et ensuite on avisera ...
    Dernière modification par DAT44 ; 25/10/2019 à 18h16.
    inviteb4b9e3a8
    Merci pour ta réponse Bobflux,
    vu la difficulté que j'ai à résoudre mon problème j'envisage vraiment de modifier l'alimentation de mes rampes mais pour cela va falloir que je modifie le branchement de mes leds.
    Connaîtriez-vous un site qui pourrait me fabriquer des PCB sur des plaques d'aluminium par hasard?
  1. Contrôler une manette avec un Arduino ?
    Par invite50875a65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2015, 07h12
  2. controler tr/min d'un moteur alternatif avec arduino
    Par invite9dd45405 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2013, 20h49
  3. controler un moteur avec arduino uno
    Par invite8712a633 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 22/04/2012, 05h57
  4. controler un relais avec une arduino uno
    Par invite9c94f31d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2012, 19h10
  5. Convertir un signal alternatif 220v en signal rectangulaire 100v
    Par invitee87139dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2012, 15h41
