[Energie] Contrôler un courant sous 100V DC avec un signal 0/5V d'un Arduino - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    inviteb4b9e3a8
    Re : Contrôler un courant DC 100V avec un signal 0-5v d'un Arduino
    Bonsoir DAT44,
    les seules mesures que j'ai pu faire sur la platine et le voltage de sortie du canal PWM qui va de 0 à 10v pour une tension de sortie allant de 65 à 100V.
    Patrick_91
    Ne faudrait il pas dire : la commande PWM est UNE Tension variable de 0 à 10V ....
    ceci doit faire varier le rapport cyclique des créneaux de courant (on-off) mais avec quoi est mesurée cette tension de sortie ???
    L"amplitude des créneaux dépend du nombre de leds en série et reste fixe quel que soit la valeur de commande (0 à 10 V).
    C'est le courant moyen (qui dépend du rapport cyclique) qui varie de 0 à plein pot d'ou l'effet variateur de lumière.
    Ce n'est pas cela ?
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invite5637435c
    Connaîtriez-vous un site qui pourrait me fabriquer des PCB sur des plaques d'aluminium par hasard?
    Oui mais là n'est pas le problème pour le moment.
    Bobflux vous a donné le bon conseil, optez pour de la TBT donc 24V ou 36V.
    Vous trouverez bon nombre de circuits spécialisés pour de la commande de plusieurs branches parallèles le tout dimmable de 0 à 100%.
    Par exemple chez analog devices.
    DAT44
    Citation Envoyé par SamSanders Voir le message
    Bonsoir DAT44,
    il faudra donc que tu transforme la sortie PWM de l’Arduino en une tension de 0-10V, il faut un transistor (ou un optocoupleur), un condensateur (intégration du signal) et quelque résistances...
    Quel est l'impédance d'entré de ton driver nl-gi-70pc-063a ?
    Dernière modification par DAT44 ; 29/10/2019 à 12h11.
    invite5637435c
    Et de préférence un AOP selon ce qu'il y a sur l'entrée 0-10v de ce module.
    Sinon votre tension sensée être continue va onduler.
    Le "flicking" avec de la led est une tuerie pour les yeux.
    DAT44
    Bonsoir DAT44,
    il s'agit d'un signal analogique ou MLI (PWM) ?
    La commande ON/OFF en 4 sur la nappe est elle fonctionnel, avec un niveau de 5V ?
  1. Contrôler une manette avec un Arduino ?
    Par invite50875a65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2015, 07h12
  2. controler tr/min d'un moteur alternatif avec arduino
    Par invite9dd45405 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2013, 20h49
  3. controler un moteur avec arduino uno
    Par invite8712a633 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 22/04/2012, 05h57
  4. controler un relais avec une arduino uno
    Par invite9c94f31d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2012, 19h10
  5. Convertir un signal alternatif 220v en signal rectangulaire 100v
    Par invitee87139dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2012, 15h41
