[Energie] Vélo Electrique - Couplage deuxième batterie
    invite7262a861
    Je suis en train de réfléchir pour l’utilisation d’une deuxième batterie pour mon vélo électrique, j’ai une batterie d’origine 36V 6.4Ah et je voudrais en rajouter une que j’ai commandé qui fait 36V 12Ah. Au début j’avais pensé coupler les deux ensembles en mettant un connecteur en T au niveau de la prise fixé sur le cadre du vélo. D’après ce que j’ai pu lire sur des forums dédié (il y en a qui disent que ça devrait marcher, d’autre disent que non) et certains déconseille ce procédé qui risquerait d’endommagé les batteries. Pour ne pas prendre de risque je pense maintenant que la solution serait peut-être de placer un interrupteur à 6 broches entre les 2 batteries et le vélo pour pouvoir basculer sur la deuxième batterie quand la première est déchargée. J’aimerais votre avis et également savoir qu’elle interrupteur acheter vu l’ampérage des batteries car sur le net tous ceux que j’ai trouvé sont, soit en 12V ou en 220V.
    Merci pour vos réponses...
    invite5637435c
    Re : Vélo Electrique - Couplage deuxième batterie
    Montage interdit.
    On ne met pas comme ça 2 batteries lithium en parallèle.
    1/ ce ne sera pas efficace dans le sens où vous n'aurez pas le double de capacité.
    2/les batteries ne peuvent être mises en parallèle que si leurs capacités sont semblables et que les batteries sont issues d'un même lot de fabrication.
    3/ En principe un vélo électrique est organisé en système et ce système n'autorisera pas cette bidouille.
    Si votre vélo est déjà une grosse bidouille alors pensez à ceux qui monteront sur ce danger public ambulant.
    invite5637435c
    Par contre pouvoir remplacer l'une par l'autre oui c'est faisable.
    Bsr,
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Qui a dit Lithium ? Bon, d'accord, c'est plus que probable....
    Quid du chargeur ???
    invite5637435c
    Sur un vélo électrique en 36V et en 2019 c'est du lithium.
    Le chargeur restera compatible si même capacité d'accus, même brochage bien entendu.
    En voulant doubler la capacité d'origine le temps de charge sera 2x plus long au moins, en espérant que ce chargeur ne possède pas un timer qui limite le temps de charge prévu pour une 6.4Ah.
    Bsr,
    pas clair....même capacité d'accu ? on passe de 6,4 Ah à 12 Ah
    Cdlt,
    invite5637435c
    C'est pour ça que j'ai bien précisé dans ma réponse que s'il augmente sa capacité du double il mettra 2x plus de temps.
    invite7262a861
    Merci à vous pour vos réponses, c'est bien des batteries au Lithium, comme vous me déconseiller le branchement en parallèle, je vais donc mettre un interrupteur à bascule comme précisé dans ma première question, pour ce qui est de la charge le problème est réglé puisque j'ai un chargeur pour chaque batterie.
  1. Branchement batterie pour vélo électrique
    Par invited7feb499 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/04/2019, 19h59
  2. [Energie] Recharge de la batterie d'un vélo électrique
    Par invitee1231dac dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2018, 13h28
  3. La recharge d'une batterie de vélo électrique
    Par invite30b09b28 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2016, 16h28
  4. vélo électrique : remplacer une batterie au Pb par des li-po
    Par invitee151df73 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 19/06/2015, 06h35
  5. Batterie moteur électrique vélo
    Par invitea5adcd3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2008, 13h05
