Branchement batterie pour vélo électrique
    invited7feb499
    Red face Branchement batterie pour vélo électrique
    Je poste ce message ayant besoin d'aide au sujet d'un branchement.
    Dans l'idée d'avoir un vélo électrique, j'ai reçu hier un moteur pédalier Bafang BBS02 48v 750w ainsi que ma batterie (48v 20Ah), mais le souci c'est que les deux connecteurs sont différents!
    J'ai le câble fourni avec le moteur qui possède une fiche appelée XT60, mais la fiche de la batterie c'est une fiche "Anderson" .
    Je ne m'y connais pas du tout en soudure etc.. j'aimerais donc savoir s'il n'existe pas une sorte "d'adaptateur" ou autre?
    Voilà les photos de mes deux connecteurs pour vous aider:
    Merci beaucoup pour vos réponses!
    adipie
    Re : Branchement batterie pour vélo électrique
    Il me semble qu'il manque quelque chose entre la batterie et le moteur.
    invite5637435c
    Oui un controleur moteur par exemple.
    Si vous changez les fiches votre batterie ne sera plus conforme, si tant est qu'elle le soit..
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Non , il est intégré dans le système .
    Le moteur pédalier Bafang BBS02 s'installe en lieu et place du pédalier d'origine. Celui-ci intègre le moteur, le contrôleur et le capteur pédalier.
    https://ozo-electric.com/fr/moteur-p...50w-1200w.html
    Bonsoir vitti78 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par vitti78 Voir le message
    ... Dans l'idée d'avoir un vélo électrique, j'ai reçu hier un moteur pédalier Bafang BBS02 48v 750w ainsi que ma batterie (48v 20Ah), mais le souci c'est que les deux connecteurs sont différents! ...
    Là lecture du #4 de Dynamisme est claire: le kit est complet et n'a besoin de rien d'autre.
    Si tu penses qu'ils sont incompatibles, c'est au fournisseur que tu dois adresser ta demande. Il ne faut surtout pas intervenir ni intervertir des connecteurs, c'est le meilleur moyen de provoquer un accident.
    Pour assembler le tout, il faut avoir une notice détaillée qui corresponde strictement au matériel dont tu disposes.
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique fréquentéee par des connaisseurs.
    Dernière modification par gienas ; 01/04/2019 à 21h21.
    golfo57
    Il aurait été intéressant de présenter la photo des fiches rouge/noir de la même façon que la jaune. Mais si vitti78 le dit que ça ne va pas... @+
    invited7feb499
    Merci pour vos réponses, je poste ça dès que je rentre chez moi. J'ai eu d'autres infos depuis et l'on m'a conseillé de dégainer le connecteur Anderson de la batterie et d'y souder un xt60 (le jaune comme l'autre). C'est apparemment un connecteur qui résiste mieux à l'Amperage élevé
  1. [Energie] Recharge de la batterie d'un vélo électrique
    Par invitee1231dac dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2018, 14h28
  2. La recharge d'une batterie de vélo électrique
    Par invite30b09b28 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2016, 17h28
  3. quelle colle pour un boitier de batterie de vélo électrique
    Par invite466dab0a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2016, 11h01
  4. vélo électrique : remplacer une batterie au Pb par des li-po
    Par invitee151df73 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 19/06/2015, 07h35
  5. Batterie moteur électrique vélo
    Par invitea5adcd3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2008, 14h05
