Charger une batterie seche
    lesapotres
    je viens d'acheter pour ma tondeuse une batterie sèche Sentar U1-9 (12V 24 Ah).
    Je n'ai aucune idée du temps nécessaire pour la charger.Un ami m'a dit que
    s'il y avait émission de petites bulles cela signifiait qu'elle était chargée.
    Qu'en pensez-vous ? Avec mes remerciements anticipés !!
    Cesare
    Re : Charger une batterie seche
    Des bulles de quoi dans une batterie sèche ?!
    Un lien vers ce produit ?
    f6exb
    C'est quoi ? Une batterie vendue avec les fioles d'acide à part ?
    lesapotres
    Merci antek et f6exb pour avoir réagi à ma demande
    ..C'est quoi ? Une batterie vendue avec les fioles d'acide à part ?
    Effectivement c'est une batterie sèche à laquelle j'ai ajouté de l'acide.
    Cesare
    C'est une batterie Pb donc.
    Pour la charge il faut se fier au chargeur.
    A moins que le fabricant préconise une charge particulière après remplissage.
    DAT44
    les petite bulles en fin de charge on tendance a projeter de l'acide a l’extérieur, donc si tu voit que la batterie sèche devient humide, c'est qu'il est temps d’arrêter la charge
    lesapotres
    Bonsoir Antek
    C'est bien une batterie au plomb.
    Le constructeur préconise une charge de façon ininterrompue de 15 à 20 heures.
    Moi j'ai interrompu la charge 4 heures après avoir ajouté l'acide sulfurique car j'ai vu
    que de nombreuses bulles montaient à la surface du liquide.Je me suis en effet demandé
    si le débit de mon chargeur (Telwin Nevaboost 140; C min 10Ah) n'était pas trop important
    par rapport à la capacité de la batterie.
    Cesare
    DAT44
    un accu au plomb ce charge normalement au dixième de sa capacité et durant 14H.
    Comme ton accu fait 24Ah, il faut le charger a 2,4 A or il semble que ton chargeur charge a 10A, pas étonnant que tu voit apparaitre des bulles après 4 heures , tu est déjà à 40Ah de charge ...
    lesapotres
    Merci Dat 44 pour ton intervention.Lorsque j'ai mis en charge la batterie,il me semble
    que l'aiguille de l'ampèromètre du chargeur indiquait une intensité entre 4 et 4.5 A.
    En supposant que la batterie ait reçu 40Ah est-ce possible qu'elle soit détériorée ?
    A l'avenir dois-je acheter un chargeur moins puissant ou est-il suffisant d'arrêter
    la charge dès l'apparition des bulles ?
    Cesare
    Citation Envoyé par lesapotres Voir le message
    ent
    Bjr à toi,
    Tu as donc ACHETE une batterie NEUVE.
    Tu n'avais AUCUNE idée de son niveau de..décharge.
    Meme si elle fait ...24 Ah.. rien ne dit quelle soit totalement vide.
    Donc elle était stockée chez le commerçant et avait peut etre besoin
    d'un petit coup de charge (mais c'est pas sur)
    C'est tout béte,. mais as tu ESSAYE de faire fonctionner ...ta tondeuse ?
    Tu n'en dis..strictement...RIEN ? Que faut il qu'on en suppose ?
    Quelques remarques svp :
    - Que je sache, dans une batterie "sèche" (ou à gel) on ne remet pas d'acide !
    (Ne pas confondre avec les anciennes batteries vendues parfois avec l'acide séparément.)
    - Sur une batterie plomb, il vaut mieux limiter le courant de charge (C/10 est recommandé) mais le plus important
    est de surveiller la tension en charge et de ne pas dépasser la tension prescrite par le fabricant de la batterie.
    Cette tension est de l'ordre de 13,6 V pour une batterie 12V.
    Si cette tension est par exemple de 13V, le chargeur peut rester en fonctionnement 24h/24 sans problème.
    - Veiller également à ne pas trop décharger la batterie, ce qui est parfois irréversible.
    Cette tension minimum est de l'ordre de 9,5/10 V
    - Sur une batterie neuve, ne connaissant pas son état initial, il est conseillé de la mettre en charge 24h en respectant les limites précisées ci-dessus.
    Dernière modification par Jeryko ; 01/04/2019 à 12h19.
    lesapotres
    Bonjour à toi f6exb
    Oui ,la batterie au Pb que j'ai acheté était NEUVE et sans acide c'est pour ça que je l'ai appéllé sèche.
    Elle ne possédait en conséquence aucune charge.J'ai ajouté ,comme indiqué dans le feuillet d'instructions,
    l'acide dans chacun de 6 éléments et ai constaté qu'il se dégageait de la chaleur preuve d'une réaction chimique.
    Comme reccomandé par les instructions j'ai attendu environ 2 heures avant de la charger et ai arrêté le chargement
    au bout de 4 heures à cause du dégagement des bulles.
    Je ne l'ai pas encore utilisée ne sachant pas si elle est suffisamment chargée craignant, dans ce cas, de l'abîmer.
    Bonne Journée à toi aussi
    Dernière modification par lesapotres ; 01/04/2019 à 12h36.
    Cesare
    lesapotres
    Bonjour à toi Jeryco
    ...(Ne pas confondre avec les anciennes batteries vendues parfois avec l'acide séparément.)..
    Nos messages se sont télescopés.
    Oui j'ai fait un abus de langage car il s'agit bien d'une batterie au plomb avec l'acide sulfurique séparé.
    Merci de ta réponse exhaustive et des précieux conseils que je ne manquerai pas de suivre.
    Bonne Journée
    Cesare
    invitef29758b5
    Salut
    Mesures la tension .
    Sans cette information , ça ne sert à rien de discuter .
    Et vérifie l' alternateur de ton tracteur . 10 contre 1 qu' il est mort .
    Impossible .
    On ne peut pas mettre deux litres d' eau dans une bouteille d' un litre .
    lesapotres
    Salut à toi Dynamix
    ..Mesures la tension ....Et vérifie l' alternateur de ton tracteur ....
    1) J'ai mesuré la tension aux bornes: elle est de 12.66Volt. Faut-il ajouter une petite charge ?
    2) Comment peut-on savoir si l'alternateur marche ou pas ?
    Bonne Journée
    Cesare
    @Dynamix, Petite nuance :
    "En supposant que la batterie ait reçu 40Ah .... Impossible. "
    Ben si c'est possible !
    Tu envoies 1 ampère pendant 40 heures et tu auras "injecté" 40 Ah.
    Dire qu'ils seront stockés, c'est une autre histoire.
    @lesapotres
    "J'ai mesuré la tension aux bornes: elle est de 12.66Volt. Faut-il ajouter une petite charge ? "
    Tension au repos ou tension en charge ?
    Disons qu'il n'y a rien de trop.
    L'alternateur fera le reste s'il fonctionne normalement et suffisamment longtemps.
    "Comment peut-on savoir si l'alternateur marche ou pas ?"
    Un test simpliste,
    a) mesurer la tension batterie avant le démarrage du moteur.
    b) mesurer la tension batterie après le démarrage du moteur et vérifier que la tension augmente bien (13V mini.) en accélérant.
    lesapotres
    ..@lesapotre "J'ai mesuré la tension aux bornes: elle est de 12.66Volt. Faut-il ajouter une petite charge ? "
    Il s'agit de la tension au repos (soit 30 min après l'arrêt de charge).
    Ayant lu sur le forum qu'à pleine charge une batterie est à 13.5-13.7 Volts et que si elle est à 10 Volts elle est morte
    j'avais besoin d'être assuré.Suite à ton message j'ai donné un coup de chargeur pendant 30 minutes. Résultat:la batterie
    affiche aux bornes 13.7 Volts.
    Quant au bon fonctionnement de l'alternateur (merci beaucoup pour le tuyau) je vérifierai dès que possible car la météo
    prévoit 3 à 4 jours de pluie qui sera la bienvenue car nous l'attendons depuis 2 mois.
    Merci encore pour tes conseils et Bonne Soirée !!!
    Cesare
  1. [Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    Par invite9cef8d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 13h25
  2. charger 2 batterie
    Par invite10edd7ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2015, 11h46
  3. Charger une batterie 3.7V
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2015, 20h09
  4. charger une batterie
    Par invite02fc6e8d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/05/2014, 12h06
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
