charger une batterie
    invite02fc6e8d
    Je voudrais charger une batterie de 110 ampere avec un groupe éléctogène qui délivre 2,2kW à l'heure combien de temps me faut il ?
    Merci de votre aide
    Re : charger une batterie
    Bonjour à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Manque des élémenst dans ta question.
    Ta batterie ne fait pas ...110 A ( ce qui représente un certain DEBIT si on cause Ampéres).
    Ta batterie fait 110 Ah ( ce qui est une CONTENANCE= sa CAPACITE).
    Debit et capacité sont deux notions différentes.
    Ton groupe électrogéne de 2.2 kw il donne cette puissance sous 230v ou sous une autre tension ?
    Connaitre la PUISSANCE possible n'indique en rien quel DEBIT ( en A ) peut forurnir ton groupe.
    Vue la puissance de ton groupe je doute qu'il fournisse cela sous...12 volts ce qui ferait..190A
    D'autre part ton groupe ne fournit pAS 2.2 kw à l'heure, il les fourni à TOUT instant
    Là encore faut pas confondre les kw et les kwh.
    Bref pour l'instant impossible de répondre tant que l'on ne sait pas quel est le débit de ton groupe
    sous 12 volts et à CONDITION que cela soit du courant..CONTINU.
    On ne recharge pas une batterie avec du courant...ALTERNATIF.
    Faut donc des infos supplémentaires.
    invite02fc6e8d
    Bonjour et Merci de m'aider.
    Je vais résumelor pour faire simple.
    J'ai un voilier avec 2 batterie de servitude de chacune de 110 ampère.
    Quand je suis au port je me branche avec la prise de quai sur du 220V
    Quand je suis au mouillage je suis obligé d'economiser, car mes batteries se vide.
    J'avais l'intention de faire l'achat d'un petit groupe electrogène de 2kVA je ne voulais pas faire un gros investissement dans des panneaux solaire ou une turbine a vent. Ma question est simple si je branche le groupe 1h environ par jour je recharge mes batteries de combien d'ampère.
    dois je faire la formule suivante 2000/12=166 soit environ 150 ampère.
    Pour info mon frigo vide une batterie par jour.2
    avec mes remerciements
    invite9cbcb6bb
    Salut
    Impossible: ton groupe quelque soit sa puissance te sortira du 220 volts alternatif (comme dans ta maison). Il te faudra y ajouter un chargeur de batteries qui ne devra pas être réglé au début de charge à plus du dixième de la capacité de ta batterie soit 11 ampères sinon tu détériores ta batterie et il te faudra faire tourner ton groupe dix heures pour obtenir une charge complète. Ca n'est pas pour rien que les autre systèmes genre panneaux solaires etc... ont été inventés.
    Bon vent quand même et A+
    invite02fc6e8d
    Merci pour cette réponse.
    Je dois donc faire mon choix sur un panneau solaire ou une éoliennes et non pas un groupe electrogène.
    vincent66
    Qui peut le plus peut le moins...
    Charge possible avec le groupe électrogène avec un chargeur de chez brico-machin 230VAC mais beaucoup de benzine en pure perte...
    Citation Envoyé par jacklucy Voir le message
    Bonjour à toi,
    Tu ne lis pas , ni ne réponds aux questions que l'on te pose !!
    On te DEMANDE qu'elle est la TENSION de sortie de ton groupe électrogéne ?
    C'est pourtant pas trop compliqué , comme demande!
    Je m'en doute un peu, mais AUTANT en etre SUR !
    Suivant TA réponse , on pourra en dire plus !
    Ton groupe sort du 12 volts !!! Dixit="...2000/12=166 soit environ 150 ampère."
    Bis répétitas tes batteries ne font pas 110 A , mais 110Ah...mais bon c'est comme tu veux !!
    invitef04e98e1
    Lorsque vous branchez sur le quai , les batteries se rechargent elles ?
  1. Charger une batterie...
    Par invite6a695bb2 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/04/2013, 10h24
  2. Charger une batterie Li-Ion
    Par invite6258e285 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/05/2011, 08h29
  3. Charger une batterie 6V
    Par invite9e9bebb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2008, 23h02
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
  5. Charger une batterie au Pb
    Par invite014e4cc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 21h33
