Récepteur d'éclairage Somfy [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite7afefe48
    je voudrais piloter mon eclairage extérieur avec ma télécommande de porte de garage. J'ai acheté pour cela un Récepteur d'éclairage étanche RTS somfy. Mes lampes dehors sont pilotées par deux intérupteurs va et vien (un dans la maison l'autre au garage). Est-ce que avec mon recepteur je peux garder mon système de va et vient? Pour le Branchement la notice est peu bavarde, il y a le minimum une barette avec 7 emplacements, le 1 rien, 2 et 3 alimentation lampes extérieures ( rien pour différencier le neutre et la phase ), 4 alimentation neutre, 5 alimentation phase, 6 et 7 c'est peut etre une sortie phase et neutre vers l'extérieur pour quelle utilisation?
    ma question est de savoir si je peux garder mon va et vient et quelle est l'utilité des bornes 7 et 8?
    Merci pour les conseils.
    Jacques
    golfo57
    Re : recepteur d'eclairage somfy
    Citation Envoyé par Jacques18350
    Oui, tu peux garder ton va-et-vient, il suffit de brancher la sortie télécommandée en parallèle sur les lampes. Tu écris ne posséder que 7 emplacements, alors pourquoi 8? 1 y a rien, 2-3 sortie pour l'éclairage où autre chose, 4-5 alimentation, neutre en 4 et phase en 5, mais si tu inverses, ça marche aussi, 6-7 sortie pour une autre utilisation. Ne pas dépasser la puissance indiquée par le constructeur. @+
    invite7afefe48
    ok pour 6et 7 en non 7/8
    Pour le branchement en parallèle pourriez vous m'expliquer en détail je suis pas très fort en branchements électriques complexes.
    Merci quand même du renseignement
    golfo57
    Avec le schéma, tu comprends? @+
    golfo57
    Avant que la pièce jointe soit validée, je fais une correction. Ce qui est en 2-3=> 4-5 et inversement. @+
    invite7afefe48
    ça me va tout à fait la je comprend mieux.
    Je vais voir ça dans la semaine
    Merci pour tout à+
    Jacques
    invite7afefe48
    Bon j'ai tarder un peu à répondre mais d'après le schéma de Golfo57 ça fonctionne pas ça me fait disjoncter mon circuit. En fait je pense que quand je me sert de mon bouton ça m'envoi du courant en 4-5 (suivant schéma) et ça devrait pas. Pour moi c'est incompatible.
    golfo57
    Bonsoir Jacques et vous tous,
    Ben! je ne comprends pas. As-tu bien inversé les branchements comme écrit au message #5? @+
    invitef030d2af
    Pouvez vous faire une photo du bornier ?
    Ou situez vous le 1 sur votre bornier et y a t'il des symboles gravés dessus?
    invitef04e98e1
    Avez vous bien inverser les branchements comme demandé par golfo57 ? A savoir lampe en 2 et 3 et ph et n en 4 et 5
    Ci dessous le lien de l'appareil (si c'est celui là ) voir le pdf (notice)
    http://www.expert-domotique.com/somf...so-1810628.htm
    invitef04e98e1
    re
    Ca bug au niveau des pj , j'avais fait une capture d'écran du schéma mais il ne veux pas me le poster
    invite7afefe48
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    oui pour le branchement c'est bon
    invite7afefe48
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    oui c'est bien celui là
    golfo57
    Re, inverse les fils en 2-3, pour que neutre soit neutre avec lampe. @+
    JPL
    re
    Dans quel format graphique sont ces pièces jointes ? Le forum accepte gif, png, jpg uniquement.
    invitef04e98e1
    Bonsoir JPL
    Oui c'est du JPG , mais il ne veut pas que je sélectionne un fichier
    invite7afefe48
    Citation Envoyé par pat83000 Voir le message
    je vais essayer
    invitef030d2af
    Bonsoir a tous
    Si votre systeme disjoncte c 'est parce que vous relier à un endroit phase et neutre
    Vous alimentez d après le schéma votre module phase en 4 et neutre en 5 ensuite vous renvoyez la phase sur la sortie du module
    Pour allumer votre lampe il faudra donc que le recepteur couple les bornes neutre a savoir 5 et 3
    Savez vous comment se font les contacts à l'interieur du module? Le relais est -il bipolaire? Les bornes 5 et 3 ne sont elles pas shuntées? Beaucoup de questions pour peu de réponses
    Et pourquoi utiliser ce va et vient . Avec votre systeme il faudra appuyer sur un bouton ET ensuite sur la télécommande pour allumer la lampe puisque le neutre de la lampe est coupé
    par le module .Essayer donc dans un premier temps de faire un montage tout simple sans brancher vos lampes: alim 220v sur les bornes entrée (la flèche va vers le module) ; une douille
    avec une ampoulesur la sortie (la fleche sort du module) Cela vous permettra de tester et de programmer votre telecommande ensuite nous pourrons vous dire comment modifier votre va et vient
    Ps j'ai parlé de flèches car sur la notice j'ai pas vu les numéros que vous indiquez mais uniquement des flèches entree sortie
    invitef030d2af
    Re
    je viens de recevoir la photo
    La lampe se branche sur la sortie marquée 500w maxi
    Les bornes 6 et 7 servent à réalimenter un autre détecteur c'est une sortie 220v
    invite7afefe48
    Bonsoir a tous
    ça c'est ce que je me suis dit
    Je n'ai aucune idée du fonctionnement des contacts à l'intérieur du module
    J'ai fait ça fonctionne parfaitement
    Le plus simple je vais supprimer le va et vient et n'utiliser que la telecommande
    golfo57
    @ Jacques, as-tu inversé les fils en sortie "500w" comme demandé? La sortie 6-7 en 230V est-ce une sortie commandée ou fixe? (Je n'ai pas regardé la notice). @+
    Dernière modification par golfo57 ; 07/05/2014 à 08h15.
    invite7afefe48
    pour la sortie 6-7 je sais pas et rien dans la notice.
    Par contre ce récepteur ne fonctionne qu'en mode télécommande donc il faut supprimer les boutons. (renseignement pris chez Somfy)
    acdc01
    Avez trouvé le bon branchement ?
    Votre installation électrique est-elle en monophasé ?
    Le problème rencontré est dû à l'identification correcte de vos fils de commande et alimentation de vos lampes extérieures.
    Comment faites vous pour connecter vos lampes extérieures ( boitier ....) sur le récepteur Somfy ?
    Normalement vous n'avez besoin que d'un fil pour commander vos lampes extérieures, encore faut-il choisir le bon coté .
    Dernière modification par acdc01 ; 07/05/2014 à 11h20.
    invite7afefe48
    Citation Envoyé par acdc01 Voir le message
    D'après Somfy ce matériel ne fonctionne qu'en télécommande pas couplé avec un système de va et vient
    golfo57
    Au fait, qu'est-ce qui disjoncte exactement? Est-ce que l'alimentation du Somfy est identique à celle du V et V? Ce qui est certain, tu ne peux allumer la lampe avec le V et V et l'éteindre par la télécommande. @+
    invite7afefe48
    Re,Au fait, qu'est-ce qui disjoncte exactement? Est-ce que l'alimentation du Somfy est identique à celle du V et V? Ce qui est certain, tu ne peux allumer la lampe avec le V et V et l'éteindre par la télécommande. @+
    Voila installation terminée. j'ai supprimé les va et vient mais pour la sortie vers les lampes il faut respecter la phase et neutre il a fallu que j'inverse les fils, la première fois ça a pas fonctionné mais c'est pas inscrit sur le bornier.
    acdc01
    Bonsoir.
    C'est dommage d'abandonner .
    Le système Somfy n'est qu'un interrupteur télécommandé !!
    Donc c'est compatible avec tout autre montage : va et vient ou interrupteur simple.
    golfo57
    Ah bon! Ben là faut qu'on m'explique. D'ailleurs aucune importance et c'est pour cette raison que ce n'est pas indiqué. Juste pour la curiosité, tu n'as pas répondu à ce qui a disjoncté. @+
    invitef030d2af
    Pour insérer une troisieme commande dans une ligne va et vient il faut permutter les navettes entre elles on utilise pour ça un permutateur ou un bouton double va et vient
    avec une seule manette, 4 contacts sont necessaire. Le recepteur Somfy n'est rien d'autre qu'un interrupteur "automatique" a 1 seul contact
    Voila pourquoi la combinaison detecteur +va et vient ne peut fonctionner
    golfo57
    Mais il ne me semble pas que c'était son souhait, du moins il ne l'a à aucun moment indiqué. Au mess.# 25 je l'ai précisé. Mais cela ne doit pas être impossible indépendamment. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 07/05/2014 à 20h16.
  1. Chaudière Soliane Sf30 : raccordement TA Somfy ? [résolu]
    Par invite91f0d88f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/09/2013, 21h14
  2. [Divers] Condensateur moteur volet roulant Somfy ! [résolu]
    Par invitea2de6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2013, 07h26
  3. [Divers] Problème de programmation moteur Somfy Treevia 600 ! [résolu]
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2013, 14h52
  4. [Divers] Mise en // volet électrique somfy [Résolu]
    Par invitecd65ab9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2012, 18h54
  5. Recepteur Somfy AX230
    Par inviteae385f80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 14h50
