Récepteur d'éclairage Somfy [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    invite7afefe48
    Re : recepteur d'eclairage somfy
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Re,Ah bon! Ben là faut qu'on m'explique. D'ailleurs aucune importance et c'est pour cette raison que ce n'est pas indiqué. Juste pour la curiosité, tu n'as pas répondu à ce qui a disjoncté. @+
    Avec du retard: ce qui disjoncte c'est le petit disjoncteur sur cette ligne. Mais j'avais mal branché je suis pas un expert.
    invite7afefe48
    Citation Envoyé par pat83000 Voir le message
    Pour insérer une troisieme commande dans une ligne va et vient il faut permutter les navettes entre elles on utilise pour ça un permutateur ou un bouton double va et vient
    avec une seule manette, 4 contacts sont necessaire. Le recepteur Somfy n'est rien d'autre qu'un interrupteur "automatique" a 1 seul contact
    Voila pourquoi la combinaison detecteur +va et vient ne peut fonctionner
    Je vois pas bien ce que vous appelez détecteur. Je n'ai pas de détecteur de présence, je voulais juste piloter mon éclairage extérieur avec la télécommande du garage tout en gardant mon système de va et vient. Vu que ça paraissait un peu compliqué comme branchement j'ai supprimé les va et vient et je pilote avec la télécommande et ça fonctionne très bien.
    invite7afefe48
    Merci quand même de vous être penché sur mon problème. Maintenant le problème est résolu. L'éclairage fonctionne nickel avec la télécommande ça me va.
  1. Chaudière Soliane Sf30 : raccordement TA Somfy ? [résolu]
    Par invite91f0d88f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/09/2013, 21h14
  2. [Divers] Condensateur moteur volet roulant Somfy ! [résolu]
    Par invitea2de6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2013, 07h26
  3. [Divers] Problème de programmation moteur Somfy Treevia 600 ! [résolu]
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2013, 14h52
  4. [Divers] Mise en // volet électrique somfy [Résolu]
    Par invitecd65ab9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2012, 18h54
  5. Recepteur Somfy AX230
    Par inviteae385f80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 14h50
