Pose électricité en goulotte/moulure
    invite44510b00
    J'ai besoin de modifier l'installation électrique d'une pièce "secondaire".
    Concrètement, il fait que je rajoute une grosse demi-douzaine de PC 2P+T, 5 prises RJ 45 et que je provisionne le passage de 3 câbles coaxiaux.
    Cette installation va se faire en saillie sous goulotte/moulure.
    J'ai un certains nombre de questions/soucis :
    - Fixation des moulures :
    D'après ce que j'ai lu sur le net, il est recommandé de coller les moulures et de les clouer.
    Les coller, ok mais clouer ? J'ai du mal à imaginer comment taper à coup de marteau sur des pointes sans écraser la cloison de séparation; pas plus simple de rajouter vis+cheville ?
    - Changement de taille de moulure/goulotte :
    A certains endroits, je dois passer 3x2.5² + 3 câbles cat6, à d'autres nettement moins, donc des moulures 30x12 pour ce dernier cas. Or, si on trouve des angles, des T, des raccords, je ne trouve pas d'accessoires de passage du type moulure 50mm vers moulure 30mm, ni de T d'angle (du style arriver à l'angle de la pièce et continuer horizontalement tout en repartant verticalement; je ne sais pas si je me fais bien comprendre ?). Comment gère-t-on ces cas ?
    - Pas d'angle plats sur plinthes
    Je dois amener à un point de perçage sous un bâti de fenêtre 3 câble coax (diamétre 14-15mm) + deux câbles multibrins.
    Mon idée était d'utiliser des plinthes Hager Thealit en 20x80 ou équivalent; problème : ces plinthes sont des .... plinthes; c'est à dire que seuls des angles intérieurs et extérieurs sont prévus, mais ... pas d'angles plat (ben oui, c'est prévu pour longer un mur en bas, pas pour monter ou descendre).
    Quelqu'un connait il un produit pouvant se substituer ?
    Accessoirement, comment puis je sortir à l'extérieur 3 coax en restant à peu près étanche (le mur, pas moi) ?
    Beaucoup de questions .... merci par avance.
    Je précise que je suis un bricoleur très très moyen (même si je me soigne).
    trebor
    Re : Pose électricité en goulotte/moulure
    Je vois que ce type de goulotte existe pour remonter à la verticale, voir cette image.
    https://www.reno-info-maison.com/rim...-48-25_nor.png
    JeanYves56
    Bjr ,
    Je trouve que pour une pièce secondaire , il existe des goulottes simples , bien moins chères que ces modèles super hestétiques .
    Eviter la colle ! , les fixations par vis + cheville sont bien plus durables .
    invite44510b00
    Merci.
    Oui, en effet; par contre, l'image ne me donne pas trop la référence du matos.
    invite44510b00
    Certes, mais en dehors de l'aspect fixation je rappelle que mes questions principales sont :
    - réduction de taille
    - angle plat "grande" goulotte.
    Je prends note; merci.
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Bjr à toi,
    Ben suffit de faire une traversée en pente ( de l'intérieur vers l'extérieur).
    L'eau ne remontera pas.
    Par contre ce ne sera pas étanche...à l'air !
    Personnellement je scelle un tube type canalisation télécom (42/45), j'y passe mes cables coax
    et je colmate le tube avec un PEU de bombe polyéthurane ( juste...UN peu).
    Ne pas chercher à remplir le tube.
    Bonne bidouille
    invite44510b00
    Bjr à toi,
    En effet; le problème est que c'est une maison de début 70, construction de l'époque dite "double mur" donc il faut percer :
    le mur de brique interne (pas difficile)
    l'épaisseur de laine de verre (sans problème)
    le mur en béton banché =>et là ...... vu le nombre de forêt "Hilti" perdus (tête "rabotée" littéralement) lors des tentatives faites pour d'autres raisons.
    C'est pour cela que je penser me "faufiler" sous le bâti d'une fenêtre.
  1. Montage LED dans goulotte
    Par invite65b542a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2014, 16h47
  2. un exo d'electricité qui me pose probleme
    Par invitec5a654a7 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2013, 07h28
  3. Normes de pose tuyaux arrivée d'eau, + gaz et électricite
    Par invite5f6c8a0e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/02/2012, 21h47
  4. [Divers] Pose d'un tableau de distribution électricité dans les WC
    Par invitebe39151b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2009, 15h27
