Montage LED dans goulotte
    invite65b542a2
    Afin de contrôler diverses appareils, je souhaiterais faire passer des LED IR le long d'un mur dans une goulotte. N'étant pas au point en électronique, je ne suis pas sûr du montage à effectuer. J'en ai donc schématisé 2:
    Nom : Untitled Sketch_schéma.jpg
Affichages : 154
Taille : 29,0 Ko
    Pourriez-vous m'indiquer lequel est correct?
    Pour information:
    .les LEDs sont identiques
    .elles sont alimentées et contrôlées par un Raspberry. Pour l'instant elles sont en dérivation et sans résistance sur une plaque d'essai et cela fonctionne assez bien, mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure méthode.
    Autre question, quels type de câble utiliser? Ceux-là conviendraient-ils? http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=16006
    En vous remerciant par avance
    gcortex
    Re : Montage LED dans goulotte
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    quelle est ta tension d'alimentation ? 3 leds ? lesquelles ?
    En série c'est mieux mais avec une tension d'alim supérieure à n x 1.5V
    Il faut absolument une résistance ou un régulateur de courant
    Si tu as beaucoup de leds, tu mets plusieurs branches en parallèle,
    avec une résistance pour chaque branche
    Dernière modification par gcortex ; 03/02/2014 à 10h18.
    gcortex
    Comme çà :
    Nom : leds.gif
Affichages : 116
Taille : 1,7 Ko
    invite65b542a2
    La tension d'alimentation est est de 3.3V.
    Concernant les leds, ce sont celles-ci: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...ram-Components.
    Concernant les résistances, j'avais l'impression que ça réduisait le champs d'action des leds et mes appareils ne répondaient donc plus.
    gcortex
    Là il faut autant de résistances que de leds.
    Une led c'est 1.5V, donc une résistance de 1.8/0.1 = 18 ohms.
    Tu risques de parasiter ton 3.3. Tu n'as pas de 5V ?
    Auquel cas, tu peux mettre 2 leds en série
    Dernière modification par gcortex ; 03/02/2014 à 10h27.
    invite65b542a2
    Si je me limite à deux LEDS, je devrais donc avoir ce résultat?
    Nom : Untitled Sketch_schéma 2.png
Affichages : 137
Taille : 16,6 Ko
    En laissant 3 LEDS, ça réduit donc la portés de celles-ci ou le problème est autre?
    gcortex
    le problème c'est d'avoir une tension suffisante dans la résistance pour que ce soit elle qui impose le courant
    invite65b542a2
    Désolé pour mon ignorance mais je cherche à comprendre.
    En gardant le montage B avec les résistances: le courant arrive à 3.3V, à la sortie de la 1ere résistance il est à ~ 1.5V, c'est bien ça? Si oui, pourquoi en mettre une seconde?
    gcortex
    2 avec 5V si tu veux pas faire planter ton µP
    invite65b542a2
    Je ne sais pas comment utiliser le 5V sur le Raspberry. Pour l'instant j'utilise un port GPIO qui délivre du 3.3V et un port GRND qui, si je ne me trompe pas, sert de borne -.
    gcortex
    Je crois pas que ton GPIO puisse fournir 100mA. Il faut amplifier avec un npn du genre 2N2222A
    Dernière modification par gcortex ; 03/02/2014 à 11h17.
    invite65b542a2
    Tu m'as perdu là...
    invite65b542a2
    gcortex, tu peux le dire que je suis casse bonbon
    Alors, premier essai en utilisant le port 5V, mais vraiment pas sûr:
    Nom : raspberry.jpg
Affichages : 143
Taille : 59,7 Ko.
    Je ne sais pas si le Raspberry te parle en même temps.
    gcortex
    Tu as la doc de ton truc ? Une résistance pour 2 leds suffit.
    Ton schéma est faux, et le npn me semble indispensable.
    invite65b542a2
    Malpoli que je fais je n'ai pas apporté de réponse.
    Alors pour la doc technique je n'ai pas trouvé. Par contre, comme expliqué dans mon premier post, j'ai branché les LED en dérivation et cela fonctionne bien. Donc plus besoin d'aide pour ce point. Merci donc à toi gcortex pour le temps que tu as passé.
    Par contre, juste pour ma culture personnelle, si mon montage fonctionne (montage A), en quoi n'est-il pas correct?
  1. Bruit dans un montage d'AO
    Par invite6cc88f91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2013, 15h59
  2. Problème dans un montage
    Par invite3b1bfd57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2012, 15h34
  3. AOP dans un montage électrique
    Par invite9e2a09a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2009, 15h30
  4. Comment trouver les bons cables dans une goulotte ?
    Par inviteb7d3a96e dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/11/2007, 13h59
  5. erreur dans montage
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 28/10/2006, 16h23
