[Energie] Recharge de la batterie d'un vélo électrique
    invitee1231dac
    Bonjour à tous.
    Je souhaite monter un petit système photovoltaïque pour augmenter l'autonomie de mon vélo, ou le recharger lorsque je ne m'en sers pas et qu'il fait beau.
    Pour ce faire, ma batterie faisant 24 v 10 A/h j'ai acheté 4 petits panneaux solaires en 6v 0,6w que j'ai montés série pour avoir 24v en sortie.
    J'ai fait un premier test en branchant directement ce montage sur la prise de chargement de la batterie. Résultat : malgré la faible puissance de mes panneaux, le fusible intérieur de 15A de la batterie a grillé.
    J'ai donc acheté un contrôleur de charge solaire 12/24v pour réguler la charge. Il semble que ça fonctionne, mais même en plein soleil, le contrôleur coupe la charge avec l'indication batterie pleine alors que d'après le testeur intégré à la batterie elle n'est chargée qu'à moitié.
    Je recherche donc des conseils pour savoir ce qui ne va pas dans mon montage.
    invitee05a3fcc
    Re : Recharge de la batterie d'un vélo électrique
    Citation Envoyé par chiff Voir le message
    Un lien WEB sur la notice du contrôleur ?
    PS 1 : Batterie plomb ou lithium ?
    PS 2 : avec 100mA en sortie du panneau, tu ne vas pas charger grand chose ...
    invitee1231dac
    Bonjour, voici la page où j'ai acheté le contrôleur :
    https://www.ebay.fr/itm/30A-12-24V-S...E/173218846354
    La batterie une batterie lithium
    Effectivement, je ne m'attendais pas à avoir une charge énorme, c'est même pour ça que j'ai fait un test sans régulateur et que je ne comprends pas comment le fusible a pu griller.
    L'idée de base était d'avoir le système sur le porte bagage, pour augmenter l'autonomie en cours de déplacement.
    Pour la recharge fixe j'avais déjà un montage avec deux panneaux de 20W, un contrôleur du même type, pour charger une batterie plomb de voiture, puis un onduleur sur lequel je branche le chargeur d'origine du vélo. Mais là ce n'est pas mobile du tout.
    invitee05a3fcc
    sauf que ce contrôleur est prévu pour des batteries au plomb (c'est marqué dans la doc)
    Sur du lithium, soit ça ne charge pas, soit tu exploses la batterie.
    Plutôt que des panneaux solaires, met une voile sur ton vélo .... ce sera plus efficace.
    Gwinver
    Il est possible que ce soit la batterie qui ait fourni les 15A suite à une mauvaise manip. IL faudrait donc vérifier que le panneau solaire fonctionne bien.
    invitee1231dac
    J'ai testé la tension à la sortie des panneaux et j'ai bien un peu plus de 24 volts.
    Je sais que le contrôleur est prévu pour des batteries au plomb, mais j'ai pensé que ça valait le coup de tester. Le contrôleur apporte quand même une certaine sécurité, contre la sur-charge, contre la décharge, contre les court-circuits et est censé tenir compte de la température.
    A l'utilisation le voyant de charge reste allumé pendant un certain temps ce qui semble indiquer que le circuit de charge fonctionne, puis au bout d'un moment cette led se met à clignoter ce qui indique que la batterie est chargée.
    Je pense que c'est l'évaluation de la charge qui doit être faussée du fait que ma batterie soit au lithium et pas au plomb.
    Bjr à toi,
    Hum, si tu t'amuses à charger une batterie au lithium comme une au plomb...c'est sur " y en a qui on eu des problémes" !."
    Il faut un chargeur spécifique pour le lithium et c'est sensible au 1/10 éme de volt..si on ne veut pas tout cramé !.
    invite41479fe9
    "Le contrôleur apporte quand même une certaine sécurité, contre la sur-charge, contre la décharge, contre les court-circuits et est censé tenir compte de la température." tout à fait... mais pour des batteries au plomb !!!
    On a tous cramé qlqs composants je pense, mais jouer avec des batteries là tu prends des risques avec ta sécurité, ça a déjà très mal terminé plus d'une fois.
    Remoi
    Bsr Chiff, Tu es inscrit sur FUTURA depuis..2006, mais tu n'as pas l'air de lire les " conseils "
    qui sont en éplinglés en tete des discussions :
    http://forums.futura-sciences.com/el...-securite.html
    invitee1231dac
    @DAUDET78
    Merci pour l'idée de la voile, mais j'ai déjà testé avec un kite et une aile de traction, non seulement ce n'est pas idéal pour choisir sa direction, mais en plus les gendarmes croisés en chemin apprécient peu.
    invitee1231dac
    @f6bes
    Effectivement je n'avais pas pris le temps de lire les sujets épinglés.
    Je comprends à présent que c'est une bonne chose que mon contrôleur ait refusé de charger ma batterie.
    J'ai aussi appris que si je veux recharger une batterie Li-ion il me faudrait un contrôleur spécifique qui soit en mesure d'adapter le courant de charge au niveau de charge de la batterie.
    Et comme de toutes façon mes panneaux solaires fournissent un puissance très faible, mon projet mes semble aujourd'hui beaucoup moins viable.
    En tout cas merci à tous pour vos réponses.
  1. [Energie] Mesurer la capacité de la batterie de mon vélo éléctrique
    Par invited764da15 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 09/06/2016, 01h50
  2. La recharge d'une batterie de vélo électrique
    Par invite30b09b28 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2016, 16h28
  3. vélo électrique : remplacer une batterie au Pb par des li-po
    Par invitee151df73 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 19/06/2015, 06h35
  4. Recharge d'une batterie sur vélo
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/09/2009, 08h02
  5. Batterie moteur électrique vélo
    Par invitea5adcd3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2008, 13h05
