[Outils/Fab/Comp] identification de 2 composants de surface
    fpmfc1
    Qui peut me dire quel est le composant orange (sans label ) sur la photo1
    il a brulé sur un de mes appareils (alimentaté en 12v) et je dois donc le remplacer, (si c'est un condo, quelle serait sa valeur ?)
    et deuxiemement la valeur du condensateur (tantale ?) sur la photo2 est elle 600Uf en 16v ?
    Merci pour votre aide
    Dernière modification par fpmfc1 ; 31/10/2020 à 21h10.
    Re : identification de 2 composants de surface
    bonsoir,
    le premier c'est un Tantale 6,8µF/16V
    le second c'est amha aussi un condensateur mais céramique de valeur inconnue.
    fpmfc1
    merci pour ta réponse
    pour le tantale, après vérif c'est ce que je pensais aussi, (penses tu que je puisse le remplacer par un electrochimique ?)
    pour le orange, je vois qu'il a une patte d'un coté et qu'il est soudé en plein de l'autre => mais je n'ai aucune idée de ce que c'est
    fpmfc1
    j'ai trouvé ça qui ressemblerai : https://fr.rs-online.com/web/p/conde...ntale/6844294/
    mais comment deviner sa valeur ?
    fpmfc1
    je pense que j'ai trouvé, ce serai un 100µf 20V tantale aussi
    Bjr à toi,
    Et qu'est ce qui te fait dire que c'est un ...100 Uf 20v et PAS un 10 uF 35v ?
    Si c'est pas marqué dessus...c'est joué au loto !
    Laboum
    Bonjour fpmfc1,
    Citation Envoyé par fpmfc1 Voir le message
    Le meilleur moyen c'est de dessouder ce composant, ( sur l'appareil qui fonctionne ) et puis capacimètre ou autre
    Pas sur que ce soit un condo
    Sur l'appareil qui fonctionne, il y a une tension aux bornes ?
    Bonne chance
    fpmfc1
    en fait, il y a deux composants oranges identique sur ce PCB (un en état, et l'autre qui a brulé)
    Sur d'autres PCB (non brulés), même s'ils sont un peu différents (version plus récente), il y a un condo tantale noté 107D à l'emplacement du deuxieme. Donc j'en ai déduit que c'était la valeur : 100µf, et vue sa taille je pense que c'est un 16V ou 20V
    joint photo qui montre les deux pcb, (celui qui a brulé était en bas sur celui de gauche, et il a été remplacé sur celui de droite donc il n'existe plus)
    Nom : image 3_opt.jpg
Affichages : 202
Taille : 68,4 Ko
    merci pour vos réponses
    Dernière modification par fpmfc1 ; 01/11/2020 à 12h48. Motif: photo
    Remoi, Ca peut trés bien etre 10 uF et fort isolement (ou tout autre valeur) dans une taille identique.
    L'apparence ne veut rien dire.
    bobflux
    Voilà le condensateur au look spécial, c'est un tantale "low ESR"
    https://www.vishay.com/docs/40047/597d.pdf
  1. [Autre] Identification de composants
    Par invite2f5a8546 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2016, 18h49
  2. Composants de surface : décollage, identifiaction, recollage
    Par invite7ff0b69f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2014, 18h41
  3. Identification des composants
    Par invite0cb0a81e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2014, 18h40
  4. les caracteristiques des composants montes surface cms
    Par invite15755700 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2008, 14h58
  5. Identification de composants
    Par invite75e889ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2007, 20h55
