[Energie] 2 ventilateurs 12v sur une broche 12v.
    invitea9ea46e9
    je vous explique, j'ai fais l'acquisition récemment d'un volant de simulation voiture, c'est le thrustmaster t300rs.
    J'ai regardé sur le net et il se dit qu'il a le défaut de surchauffer.
    Du coup j'ai remplacé le ventilateur qu'il y avait dedans par un ventilateur plus gros et je l'ai installé sur le dessus en créant un trou. La ventilation agit comme une extraction de chaleur.
    L'idée que j'aimerai faire maintenant c'est de rajouter le même ventilateur sur la parti basse du volant et le brancher en intraction d'air frais.
    Alors voilà ma question,
    le ventilateur initial fait 12v en 0,25a, et je voudrais brancher le deuxième ventilateur avec l'autre déjà installé sur la même broche din (pas en série mais en parallèle) Les ventilateur font 12v en 0,20a et c'est des ventilateur de pc.
    Est-ce que c'est possible ou ça risque de ne pas marcher ou même faire fumer le volant ???
    Je vous remercie infiniment pour vos réponses...
    Je suis totalement novice en elec donc une explication simple serai parfait
    Merci beaucoup
    penthode
    Re : 2 ventilateurs 12v sur une broche 12v.
    Inutile:
    Ça n'augmentera pas le débit d'air
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Inutile:
    bien d'accord ! c'est des trous qu'il faut, c'est tout !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitea9ea46e9
    Bonjour, l'idée n'est pas d'augmenter le debit d'air, mais de crée un circuit d'air forcé, une entrée d'air forcé et une sortie d'air forcé , du coup c'est possible de brancher les deux ventilateur sur la broche d'un de la carte mère ?
    Qristoff
    on te dit que cela ne sert à rien ! il vaut mieux faire des trous et d'augmenter le débit du ventilateur principal, tu auras un bien meilleur résultat thermique.
    penthode
    Il m'arrive, parfois
    D'avoir l'impression curieuse de pisser dans un saxophone tenor
    Qristoff
    Ce n'est pas lucifer, je pense plutôt qu'on va le laisser faire
    invitea9ea46e9
    Merci pour vos réponses, j'en prend note.
    En revanche vos jugements subliminal je ne vous remercie pas. Cordialement.
    invitea9ea46e9
    De plus, au final, personne ne m'a dit si concrètement et électroniquement brancher 2 elements 12v sur un branchement 12v ça marche ou pas... Au final je ne sais toujours pas. Merci.
    Qristoff
    aucun jugement et c'est pas le but du forum, mais juste une impression ! Bonne continuation.
    Qristoff
    Citation Envoyé par Lucifer3124 Voir le message
    oui, ça va marcher comme dans une voiture où tous les appareils sont reliés à une seule batterie. Donc, no soucis
    invitea9ea46e9
    Alors je retire se que j'ai dit et je m'excuse d'avoir pris la chose comme ça.. Merci encore.
  1. [Energie] Changement de ventilateurs
    Par invite42fd2f78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2016, 19h26
  2. Connecteurs des ventilateurs de PC
    Par invitef9ccb542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2010, 18h03
  3. Ventilateurs ordi
    Par invitef7467fe1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2007, 21h42
  4. Les ventilateurs de PC
    Par invite0c43ebec dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/08/2007, 11h00
  5. Dimensions de ventilateurs
    Par invitefd0e1b49 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/08/2007, 17h26
