[Energie] relais statique moulé en parallèle
    electron+
    Bonjour, j'ai deux questions sur les relais statiques moulés.
    J'ai récemment acheté des relais statique moulé 5A 220V AC(une grosse affaire, seulement 1€ l'unité), la commande est en DC entre 4 et 32V.
    -J'ai une resistance chauffante à commander, elle est de 1000W, 1000/220 = 4,55A c'est un peu juste, j'aimerais mettre 2 relais en parallèle, est-ce que cela se fait avec les relais statiques? je n'ai jamais utilisé de relais statique avant.
    -J'aimerais aussi savoir si les relais statiques moulés ont besoins d'être refroidis? il y a bien une surface plate mais aucun moyen de fixer un radiateur dessus.
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : relais statique moulé en parallèle
    la mise en // est déconseillée (comme dans plein d'autres contextes) , car , avec la dispersion,
    un prendra tout dans les dents et l'autre se croisera les bras
    electron+
    Ok je vois, merci PIXEL.
    Du coup je viens de m'en acheter un SSR de 15amps plus un radiateur.
    Pommepoire
    Je déterre pour les touristes de passage
    tu veux 20 A, mais t'as que des 15A , ça marche, mais:
    - Si l'un d'eux crame l'autre sera en surcharge.
    - en CA , fermer/ouvrir au passage à zéro (50 fois par seconde) sinon, le premier qui ferme sera surchargé.
    Certains relais gèrent ça ce qui est une très bonne idée.
    Antoane
    Responsable technique
    Il faut effectivement que les relais soient à commutation douce (gérée par le relais lui-même ou par le dispositif de commande) pour qu'il soit possible de les mettre en parallèle.
    Cela dépend aussi de la technologie de l'étage de sortie : les relais à MOSFET se parallélisent bien (les courants s'équilibrent "bien" du fait du coefficient de température positif de la chute de tension à l'état passant), mais c'est à éviter pour les triacs.
    Pommepoire
    En 1982, j'en avais mis quelques un de côté. Je viens d'en monter 3 , les autres serviront peut être à mes petits enfants...
    C'est des thyristors , chargé à 3kw, ils chauffent à 38° J'ai moins bien vieilli que mes relais.
  1. [Autre] Relais statique
    Par LUREM CHOQUET dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/07/2020, 21h46
  2. Relais statique
    Par invite2b3a80b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2015, 15h14
  3. relais statique
    Par invite2b9cb650 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2014, 12h48
  4. relais statique
    Par invite73d35997 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2012, 19h24
  5. Relais statique 5v
    Par invite40262995 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2009, 09h27
