Connecteurs des ventilateurs de PC
    invitef9ccb542
    Je cherche à savoir quel type de connecteur est employé en standard sur les ventilateurs de PC.
    Il s'agit des ventilateurs 3 points disposant d'un top de tour pour détecter la vitesse.
    Je pensais utiliser le couple:
    - molex 22-01-2035 pour le boîtier femelle.
    - molex 22-05-7038 pour l'embase mâle.
    Mais j'ai un doute sur le brochage et le type des connecteurs.
    Je dirais:
    - 1 masse
    - 2 +12V
    - 3 tacho
    Quelqu'un a de l'info?
    invitee05a3fcc
    Re : Connecteurs des ventilateurs de PC
    invitef9ccb542
    Merci DAUDET78 pour le brochage.
    Pour le type des connecteurs j'avais bon?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jlcms Voir le message
    Je n'ai pas cherché .... mais, comme pour le brochage, Google doit pouvoir te répondre !
    invitef9ccb542
    Non justement google ne m'a rien répondu de fiable.
    J'ai cherché sur les datasheets des ventilateurs en question mais à chaque fois je tombe sur un truc du genre "standard 3 pins connector". Internet est rempli d'informations fournies par des informaticiens qui se moquent un peu des modèles de connecteurs utilisés sur les cartes mères.
    C'est pour cela que je cherchais quelqu'un ayant l'expérience.
    Sinon je vais utiliser une méthode pratique qui marche:
    Je démonte mon PC et je mesure avec un pied à coulisse.
    Mais bon ...
    invitef9ccb542
    Bon, pour ceux que cela intéresse j'ai ouvert mon PC:
    Les connecteurs femelles sont bien du type molex 22-01-2035.
    L'ordre des fils est bien le suivant:
    1- noir - masse
    2- rouge - 12V
    3- jaune - capteur tacho (genre collecteur ouvert)
    Pour les PC modernes les connecteurs du CPU peuvent être à 4 points. Dans ce cas il s'agit de PWM avec le brochage suivant:
    1- noir - masse
    2- jaune - 12V
    3- vert - capteur tacho (deux top par tour, collecteur ouvert ou drain ouvert)
    4- bleu - PWM
    Le signal PWM est un signal carré de 5V à une fréquence de 25KHz dont le rapport cyclique fait varier la vitesse de rotation.
    J'ai fini par trouver une description du sujet.
  1. "Le peuple des connecteurs"
    Par inviteb271042d dans le forum Éthique des sciences (archives)
    Dernier message: 22/10/2010, 09h33
  2. controler l'inversement des cables des connecteurs
    Par invite9ff78653 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2010, 18h51
  3. Probleme des connecteurs Power Sw; Reset, ....
    Par naba1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/11/2009, 17h47
  4. Où trouver des câbles/connecteurs wi-fi ?
    Par invite283d0fa7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2008, 16h38
  5. relever la vitesse de rotation des ventilateurs
    Par invited064bf1a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/01/2007, 21h20
