[Energie] Changement de ventilateurs
    invite42fd2f78
    voila mon cas ,je veux changer mes 2 ventilateurs d un ampli de puissance trop bruyants .les données techniques des ventilos sont les suivantes :24v 0.2A
    l arrivée de courant relevée est de 14.1 v 0.12A (relevé avant le ventilo ) Ma question est la suivante puis je mettre un ventilo de 24v avec un ampérage inférieur ou non
    (exemple 24v 60mA )
    merci d avance de votre aide
    trebor
    Re : Changement de ventilateur
    Bonjour à tous et bienvenue sur le forum TIALTIAL,
    Oui, mais le débit d'air sera sans doute plus faible ainsi que le refroidissement.
    Voyons d'autres avis ?
    Bonne suite
    inviteede7e2b6
    réponse de normand...
    tu montes tes ventilos , et tu surveilles la chauffe des radiateurs
    trebor
    Bonjour PIXEL,
    Autre solution si il y a de la place, augmenter la taille des radiateurs et ou limiter la puissance de sortie.
    inviteede7e2b6
    t'as déjà essayé d'intervenir dans un ampli tong ?
    invite42fd2f78
    tension de ventilateur qui monte [Les doublons sont interdits sur le site Cram 64]
    Bonjour a tous
    j ai un ampli de puissance dont les ventilateurs sont trop bruyant ( caractéristique: 24v 0.2A) .l'ampli delivre 14V 0.11A est il possible de mettre 1 ventilo de 12v 0.14A avec une résistance
    J ai fait un essai avec une résistance de 47ohms mais la tension qui était au départ de 7v n’arrête pas de monter( j'ai arrêté la mesure à 9v)
    merci de vos lumières !!
    Re : Ventilateur pour produire de l'électricité : comment calculer le voltage de sortie ?
    Bonsoir à tous
    Les deux discussions ouvertes sur le même sujet ont été fusionnées.
    Si la tension monte, c'est que l'intensité diminue.
    Les causes peuvent être multiples. Entre la résistance mécanique des roulements, due à l'échauffement ou le rodage, modification de la lubrification ...
    invite42fd2f78
    Re : Changement de ventilateurs
    D accord il peut y avoir des contraintes techniques mais que la tension monte de plus de 20% cela me semble anormal .
    Est ce la résistance qui n est pas adaptée ??
    trebor
    Est-ce bien la tension aux bornes du ventilateur qui augmente ?
    Si c'est la cas, la résistance n'y est pour rien vu que la tension entre ses bornes varie probablement très peu.
    Pour savoir ce qui ce passe, contrôle trois tensions, celle en sortie de l'alimentation, sur la résistance et au ventilateur et dit nous ce qu'il en est ?
    Bonne suite
    ... Pour savoir ce qui ce passe, contrôle trois tensions, celle en sortie de l'alimentation, sur la résistance et au ventilateur et dit nous ce qu'il en est ...
    Oh, là, je suis assez tranquille.
    S'agissant de continu, la somme des deux sera bien égale à la troisième.
    Ce n'est pas anormal que la consommation change, entre de la "mécanique froide" qui peut avoir du mal à démarrer, puis ensuite, l'air à aspirer qui était, lui aussi, froid au départ, et qui devient de plus en plus fluide au fur et à mesure qu'il s'échauffe, donc plus facile/léger à extraire.
    Comme le chiffre de 20% est cité, je trouve même que c'est très peu.
    Les bons critères à surveiller:
    1- la rotation ne doit jamais s'arrêter;
    2- la température doit rester dans les limites fixées;
    3- le bruit doit rester supportable puisque c'était l'objectif.
    invitee6c3c18d
    Est-ce que l'ampli module la vitesse des moteurs (et donc le bruit) en fonction de la température ou bien c'est à fond tout le temps ?
    invite42fd2f78
    Il n y a pas de sonde pour réguler la vitesse c'est full tout le temps
    Kissagogo27
    Bonjour, après tu peux t'amuser a mettre des paliers de vitesse avec des résistances en série avec tes ventilos et ce genre de produits ^^
    http://airpax.sensata.com/tstat.html
    prendre les modèles qui se ferment au seuil haut ^^
  1. Connecteurs des ventilateurs de PC
    Par invitef9ccb542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2010, 17h03
  2. ventilateurs en série
    Par invitec4829296 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2010, 20h35
  3. Ventilateurs ordi
    Par invitef7467fe1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2007, 20h42
  4. Les ventilateurs de PC
    Par invite0c43ebec dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/08/2007, 10h00
  5. TPE sur les ventilateurs eléctriques
    Par invite4f8d138e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/02/2007, 19h38
