ventilateurs en série
    invitec4829296
    j'ai un ventilateur qui refoule l'air à 15 000 m3/h dans une conduite qui va jusqu'à un filtre.
    Pour compenser les pertes de charges du filtre (estimées à 1200 Pa), je veux installer un ventilateur en sortie.
    Est-ce que le 2e ventilateur peut avoir un débit inférieur au 1er ?
    Je ne connais pas la théorie mais je ne comprend pas comment on peut faire passer 15 000 m3/h dans un ventilateur dont le débit maxi serait 5 000 m3/h par exemple.
    Merci !
    invite6dffde4c
    Re : ventilateurs en série
    Je ne m'y connais pas dans le sujet.
    Mais vous pouvez toujours faire passer un débit dans un ventilateur arrêté. Seulement, vous aurez une perte de charge.
    Dans votre cas, c'est presque la même situation, le débit du gros ventilateur communiquera de la puissance au petit en aval.
    Ce qu'il vous faudrait c'est un ventilateur avec le même débit mais puissance plus faible (uniquement pour compenser la perte de charge du filtre).
    Au revoir.
    invitea9ed00ec
    question
    sachant plus ou poster une question, j'aimerais savoir comment calculer le débit d'air aspiré par un ventilateur connaissant l'ouverture de ce ventilateur (75%) , son diamètre , vitesse du moteur ......
    calculair
    Re : question
    Citation Envoyé par isildur998 Voir le message
    Une estimation pourrait être faite en supposant que la puissance du ventilateur est transmisse à l'air
    P = 1/2 masse d'air * Vitesse au carré de l'air
    P = 1/2 Volume d'air * densité de l'air * vitesse au carré de l'air
    Vitesse de l'air = Pas de l'helice * vitesse de rotation
    Pour tenir compte de la surface des pales, il y a lieu de reduire un peu cette vitesse. Le calcul Surfave balayée par les pales / surface des pales sous estime la realité en raison de la viscosité de l'air
    invite7961b5f1
    Question : ventilateurs centrifuge
    bonjour! je veux savoir comment on peut définir le nombre des pales nécessaire et le diamètre de la roue pour avoir un débit de 24 kg/s????
    et si vous avez quelques idées sur ce sujet
    merci!
    calculair
    Re : Question : ventilateurs centrifuge
    Citation Envoyé par hamzaelmakawi Voir le message
    merci!
    Cela fait 20 000 l d'air /s
    calculair
    Quelle est la vitesse l'air recherchée ?
    invite7961b5f1
    Smile Re : ventilateurs centrifuge
    bonjour!
    j'ai seulement le débit et la pression dynamique seulement comme données
    calculair
    bonjp
    Si tu as la pression dynamique tu peux deduire la vitesse
    P = rho V² /2
  1. Ventilateurs ordi
    Par invitef7467fe1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2007, 20h42
  2. Les ventilateurs de PC
    Par invite0c43ebec dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/08/2007, 10h00
  3. Dimensions de ventilateurs
    Par invitefd0e1b49 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/08/2007, 16h26
  4. ventilateurs qui gresillent
    Par invite419d2439 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2005, 19h20
  5. Branchement de 2 ventilateurs de boîtier
    Par invitefde9264c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/05/2003, 11h53
