[RF/Radioelec] Détection à diode
Détection à diode
    invited1bc4e51
    Détection à diode
    Je souhaite mesurer de la puissance rf (milliwattmètre voir micro). J'utilise une petite carte à base de AD8317 qu'on trouve sur le net branché à un arduino et un lcd pour avoir un visuel chiffré. Sauf que je n'ai pas de quoi la calibrer ou en tout cas avoir une idée qu'elle est bien dans une plage de mesure correcte. Donc là je me dis je vais fabriquer un détecteur à diode pour confirmer ses dires. J'utilise un générateur de fréquence pour faire mes test et un mini emeteur fm (donc de 1mhz à 2.2mhz et de 88mhz à 108mhz).
    en compilant divers schémas je test ca:
    Nom : diode_detect.jpg
Affichages : 522
Taille : 104,8 Ko
    le tout sur plaque d'essai et entrée sma
    je n'ai pas de schotky mais 1n34 et 1n60 plus des diodes usuels (1n4148)
    L'idée est de brancher la sortie du détecteur à diode à l'entrée analogique d'un arduino et ensuite lcd.
    Qst1: est ce que c'est une fausse piste; du genre l'impédance d'entrée de l'arduino n'est pas adapté ou autre ??
    Qst2: je ne saisi pas les multitudes de schéma sur le net et je ne trouve pas une explication satisfaisante à tout ca? parfois on ajoute une 50ohm à l'entré (en paralèlle), parfois un 1nf en série, la diode est parfois alimenté en inversé en paralèlle et parfois il y a deux diode (double détetcion). si quelqu'un-e dispose d'une doc de référence ca m'arrange
    Qst3: si c'est possible est ce que le calcul: p=U²rms/R || Urms= Ux0.707 || U = Udetect + Useuil(diode) est juste ?
    Qst4: est ce que le multimètre sur la fonction diode indique bien la tension seuil? (pour la 1n34 je trouve des valeurs éloignées [0.29v - 0.45v)
    Voila, j'imagine le sujet traité et retraité mais internet est un ocean et il faut bien nager
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Détection à diode
    C'est ce genre de module que tu utilises ? https://www.arduino-tech.com/ad8317-...r-1m-10000mhz/
    Pourquoi mets tu en doute la précision annoncé par Analog Device ?
    La précision annoncée (+/-1dB) sera toujours meilleure que celle que tu obtiendras avec un détecteur à diode !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Janpolanton
    Surtout dans ces bandes de fréquence
    invited1bc4e51
    oui c'est sur le même principe en version asiatique et désolé c'est le AD8318.
    Plutot je veux vérifier que je suis dans la bonne fourchette. des fois j'ai des valeurs incohérentes et différentes. je me demande si ma formule est erronée (intercept = 22 /slope = -24.5). ou bien la réalisation est mauvaise; toujours plaque prétrouées le tout en l'air.
    ca j'en doute pas encore faut bien s'en servir, mais aussi le côté pédagogique d'une réalisation d'apparence simple mais qui m'occupe bien depuis un moment (semaines)
    invited1bc4e51
    les 1n34 justement ne sont elles pas utilisée pour de la detection vhf? ou je rate quelque chose? pour la précision je comprend oui
    Janpolanton
    Oui, ça me hérisse le poil de voir noter mhz au lieu de MHz
    Le "m" c'est milli et le "M" c'est méga.
    Quand au h minuscule, c'est faire offense à Monsieur Hertz.
    Les unités se rapportant à un nom propre (Hertz, Volt, Ampère, etc.) prennent une majuscule.
    Patrick_91
    Pour la précision, il faudrait déja que le montage présente une impédance définie a son entrée (50, 75 ou 600 Ohms ou autres) et que la cellule de détection soit isolée de de la diode de détection (1N4148 par exemple) par un attenuateur de 6 ou 10 dB.. apres cela une tentative de calibration pourra erre faite ...a l'aide d'un générateur .
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invited1bc4e51
    Janpolanton
    désole , je ferai attention la prochaine fois
    Patrick_91
    Je ne saisi pas bien ton propos; la cellule de détection c'est l'ensemble (probe en anglais) , qui implique la diode de détection? je veux bien un peu plus de lumière!
    Janpolanton
    En fait, la remarque ne s'adressait pas spécialement à toi car vous êtes nombreux à faire ce genre d'erreur d'unité.
    Vous n'apprenez plus ce genre de chose en cours?
    Patrick_91
    Hello,
    La cellule de détection c'est la diode et le circuit RC qui est derriere ...
    En amont il faut une impédance de charge 50 Ohms par exemple, sur monture coaxiale c'est le mieux , et suivie d'un atténuateur afin de minimiser les effets liés à la non linéarité du circuit de détection.
    C'est pour mesurer la puissance de quel type de signal ? CW , AM , FM , PM ?
    A plus
    invited1bc4e51
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    Hello,
    A plus
    Si je comprend bien je rajoute une 50ohm à l'entrée en parallèle. Mais l'atténuateur; comme un pi ou en T? ca baisse la puissance et ca ajoute une erreur.non? ou bien il faudrait baisser le courant pour être dans la zone linéaire et la tension de seuil basse?
    le signal est essentiellement FM
    Qristoff
    AD8317 ou AD8318, la question est la même ! pourquoi mettre en doute les précisions annoncées, sachant que tu ne pourra pas atteindre la même précision ! surtout en fils volants...d'après ce que je comprends
    Patrick_91
    Comment cela une erreur ? un attenuateur 50 Ohms de 6 dB perdra 3/4 de la puissance , il en restera 1/4 bien sur mais les erreurs liées aux désadaptations seront gommées car l'atténuateur (en pi ou T°) présentera un return loss de 12 dB soit un ROS de : 1,67 ce qio est pas mal .
    Donc un attenuateur 50 Ohms en P ou T sera preferable en tête de montage ..
    Eh oui , le zinzin Asiatique sera plus performant, il a l'air de moter a 2.4 GHz (WiFi) , la bidouille sur table avec fils volant aura u mal a surpasser le circuit avec lignes microstrips c'est clair .... bon jusqu’à un Mega faut voir ....
    A plus
    invited1bc4e51
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    par example, je veux vérifier que le module AD8318 fonctionne ; j'ai bien une tension à sa sortie mais elle représente -60dbm !! alors que je suis censé avoir plus. Une façon de vérifier la source est la diode.
    Qristoff
    l'image du signal reçu est logarithmique, donc attention aux échelles !
    invited1bc4e51
    Qristoff
    Si j'ai bien compris la doc du AD8318 : PIN(unknown dbm) = VOUT(measured Volt) /Slope (mV/db)+ Intercept (dbm)
    Pour les fréquence visées Slope = - 0,0245 V/db et Intercept = 22 dbm. Vout est sur une entrée analogique d'un Arduino.
    invited1bc4e51
    Patrick_91
    Désolé, mais je ne saisi pas l'intéret de l'isolation? dans ce cas un condensateur (1nf?) ne suffirait pas? je ne possède pas d'atténuateur précis ou avec une valeur connues.
    Patrick_91
    Hello c'est tres simple :
    N'espere pas faire de mesure de puissance cohérente avec un montage dont l'impédance d'entrée varie avec la Fréquence dans de fortes proportions et de plus présente un composant non linéaire en Tete ...
    Pour assurer la valeur de l'impédance d’entrée du montage de façon a charger correctement la source (notion d’adaptation d'impédance) il FAUT présenter la meme impédance que l'impédance de source. La bonne façon de fire et de placer un atténuateur 50 Ohms 6 ou 10 dB (return loss de 12 ou 20 dB) ou bien de placer un pré-
    ampli adapté 50 ohms a l'entrée.... devine ce qui est le plus simple (!) ...
    Je t'invite a étudier le montage du redresseur ac/dc (intégrateur) constitué de la résistance de 2400 Ohms et de la capa de 100nF ....
    En RF la capa va devenir rapidement un court circuit pendant qu'elle se chargera a la valeur crete du signal et l'impédance d'entrée du montage celle d'une diode mise a la masse par un court circuit. Cette impédance farfelue éminemment variable en fonction de la Fréquence fera que tu mesurera n'importe quoi c'est évident.
    Donc , attenuateur en tete ou ampli adapté, a toi de chosir. Je pense que tu ferai mieux d'acheter le machin Asiatique pour commencer ..
    A plus
    7
    invited1bc4e51
    Patrick_91
    donc un schéma comme celui là ferait l'affaire?
    Nom : dtect_diode.jpg
Affichages : 533
Taille : 128,4 Ko
    Penses tu que je peux tenter une conversion analogique/numérique sur arduino ? et quel serait le calcul?
    Patrick_91
    Hello,
    Oui ce montage est plus propre , quel calcul ? il faut calibrer ton machin et mettre une prise coaxiale 50 ou 75 Ohms en fonction du générateur, voir ce qu'il donne en faisnt varier la Fréquence et le niveau a l'entrée.
    Après, une table de correction après échantillonnage fera le reste.
    A plus
    Citation Envoyé par vitch42 Voir le message
    Patrick_91
    Pièce jointe 424291
    Bjr à toi,
    TOUT ce qui est AVANT la diode ne doit pas etre en fil volant (ex...plaque à essai ).
    Enfin :2200 k pour moi ça fait 2 200 000 ohms !
    T'en es vraiment sur !!
    Bon essai.
    Dernière modification par f6bes ; 04/11/2020 à 10h23.
    Patrick_91
    H i oui c'est forcement 2.4k ou un truc du genre ...
    A Plus
    Ouais, c'est comme les mhz .....!!
    Patrick_91
    Hello, la Frequence de coupure de la cellule RC doit être de l'ordre de 660 Hz, (2400 Ohms// 100 nF) faut essayer a 1 MHz pour voir .
    A plus
    invited1bc4e51
    alors voila les liens qui m'ont inspiré
    https://www.qsl.net/in3otd/electroni...detectors.html
    https://qsl.net/kl7jef/QRP%20Directi...0Wattmeter.pdf
    https://www.nonstopsystems.com/radio...-article-8.pdf
    Dans ces doc, ils expliquent que la tension en sortie est une image continue du signal alternatif en entrée, donc à part l'ajout de Vf de la diode et le 0.707 on devrait tomber direct sur Vrms. ca parle pas de calibration. est ce que je rate encore des choses la dedans?
    La grosse résistance c'était pour l'impédance du voltmètre que je ne connais pas (1M ou 10M). j'avais que 2.2M.
    la cellule RC // est un passe haut ? donc 660Hz c'est bon? ou bien baisser la capa à 10nF et R à 10K
    blague à part sur les mhz; je rencontre rarement Mr miliHertz, vous l'avez vu récement?
    En tout cas merci pour les réponses et le temps consacré
    Janpolanton
    Si c'est humoristique, c'est loupé!
    Bsr à toi,
    Ca c'était quand il n'était qu'un TOUT petit embryon !!!
    E nsuite il à grandi comme tout adulte !
    Janpolanton
    Par contre, là c'est de l'humour
  1. [RF/Radioelec] Détection d'enveloppe et tension de seuil diode
    Par zebular dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 13/08/2017, 18h24
  2. diode infrarouge et detection des humains
    Par invite5ea368ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2015, 10h49
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 11h56
  4. comment régler la vitesse de détection diode luminescente
    Par invitec6ec6039 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 18h07
