[Autre] Pb de programmation PICF877A
    invite119cd684
    Je n'arrive pas à programmer les PIC16F877A en boîtier TQFP(3 µP différents de 3 commandes différentes).
    J'utilise le PICKIT3tm de Microchip avec lequel je programme très bien des PIC16F877A en boîtier PLCC ainsi que des PIC16F876A en boîtier SOIC et DIP.
    Je veux utiliser le boîtier TQFP pour un problème de miniaturisation.
    Si quelqu'un peut m'apporter une solution d'avance merci.
    umfred
    Re : Pb de programmation PICF877A
    message d'erreurs ? tu as vérifié que tu es connectée aux bonnes broches ?
    Pommepoire
    Slt, mis à part un problème de socket....c'est les deux même broché différemment comme tu le vois sur le dattasheet. Ton programmeur est ok puisque tu peux programmer un plcc ton fpga ne peut pas être mauvais puisque tu en parle au Pluriel , il reste le socket .
    Fait gaffe , quand je bossais (chui en retraite ouf !) on m'avait appelé pour un souci comme ça dans une usine et quand j'ai mi le socket sous la bino j'ai trouvé un contact enfoncé !
    invite119cd684
    Bonjour Umfred
    Oui bien sur le câblage a été vérifié et même re.re.re..vérifié
    Voilà le message d'erreur:
    Target Device ID (000009a0) does not match expected Device ID (00000e20).
    Le ID attendu ne correspond pas du tout.
    La config de MPLAB est bien le PIC16F877A !!!!!!!!
    Je ne m'explique pas ce pb
    Merci d'avoir répondu à mon message
    invite119cd684
    les pics sont soudés sur pcb, il n'y a pas de socket
    umfred
    le pic est alimenté ? tu es sûr que c'est un 16F877A et pas un 16F877 ? idem au niveau de la config/fichier d'entête ?
  1. quelle est la difference entre programmation procedurale et la programmation orientee objet
    Par invite430abc62 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 27/01/2016, 12h34
  2. Programmation GPS
    Par inviteeb6617a0 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 18/04/2014, 08h20
  3. Programmation PIC PWM
    Par invitead0874a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2014, 14h03
  4. Programmation PIC
    Par invitea88fc388 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2010, 17h41
  5. programmation PIC
    Par invitea88fc388 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2010, 11h34
