Commande à distance d'un altivar
    invite85beeb78
    Je déterre à mon tour cet article.
    J'ai un altivar atv12hu22m2 et je n'arrive pas à intégrer ma commande déportée.
    Comment faire ?
    Pour moi les branchements sont bons.
    Faut il configurer quelque chose dans le menu ?
    Re : Commande à distance d'un altivar
    Bonsoir Kguilbert et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Kguilbert Voir le message
    ... Je déterre à mon tour cet article ...
    Voilà exactement ce qu'il ne faut pas faire: chaque cas est particulier.
    Mais ce n'est pas tout. Sans un minimum d'explications avec les liens sur les datasheets des produits utilisés, sans oublier les branchements réalisés.
    C'est un minimum pour obtenir de l'aide.
    Tu découvres que tes lacunes déclenchent des remarques désobligeantes et déplacées.
    La discussion squattée: https://forums.futura-sciences.com/e...nce-atv12.html
    invite85beeb78
    D'accord, je vais donc créer un article.
    Merci ��
    invite85beeb78
    Commande à distance altivar atv12hu22m2
    Bonjour à tous.
    Je suis en pleine rénovation d'un combiné duguè C260 3 moteurs.
    J'ai installé un variateur altivar atv12hu22m2.
    Dans sa configuration actuelle quand je démarre le variateur ça fonctionne.
    Je voudrais faire une commande déportée.
    Sur les photos ci-dessous vous verrez les branchements que j'ai effectués.
    L'interrupteur noir sous les sélecteurs est celui que je veux utiliser pour le variateur.
    Faut-il faire une manipulation dans le variateur ? Si oui laquelle ?
    Voilà tout, je reste à votre disposition pour toute information complémentaire
    Fiche du produit
    https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9go...RoC9JkQAvD_BwE
    D'accord, je vais donc créer un article ...
    Pas vraiment. Il convient de continuer: les deux fils sont fusionnés.
    Merci d'y demeurer.
  1. Commande à distance
    Par invite129842a8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/07/2015, 14h01
  2. Commande à distance: help!
    Par invite54954662 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2014, 19h22
  3. commande à distance par gsm
    Par invite7ddbd48e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2013, 00h24
  4. Commande à distance
    Par invite36d5db54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2012, 13h53
  5. Commande a distance
    Par du1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2011, 10h56
