Intégrer une commande à distance sur un variateur de fréquence ATV12
    invitece12a522
    Bonjour à toutes et à tous !
    J'ai récement acquis un ATV12HU22M2(2.2 kw) pour faire fonctionner un tour à bois.
    Je voudrais l'utiliser avec une commande à distance (on/off sens de rotation et potentiomètre) pour éviter que le VF prenne la poussière.
    celle ci m'a lair pas mal...
    http://www.technic-achat.com/accesso...EL_VAR_BG3.cfm
    j'ai apellé le technicien de leur boite, il m'a dit: vérifiez qu'elle soit compatible sur la notice de votre variateur (il m'a anoncé au moins 80% de chances d'adaptation...)
    Seulement je m'en sors pas, c'est un casse tête pour trouver les compatibilités des cablages.
    la notice du variateur:
    http://www.variateur-frequence.fr/Do...ce%20ATV12.pdf
    le shéma de cablage de la télécommande:
    http://document.technique-achat.com/..._telvarbg3.pdf
    Quelqu'un peut il m'aider ?
    Sinon, comment monter simplement un potentiomètre, un inverseur de sens et un bouton on/off ?
    Je suis trés mauvais pour comprendre ces notices. un ptit shéma simple ?
    Merci d'avance !
    (désolé pour mon incompétence, si ça gonfle tout le monde j'irai voir un électronicien, mais il me semble que ce branchement doit pas être si sorcier...)
    Julien
    Forhorse
    Re : Intégrer une commande à distance sur un variateur de fréquence ATV12
    C'est même 100% compatible.
    Après ce n'est qu'une histoire de paramétrage du variateur.
    invitece12a522
    hum...
    ma question principale: je branche où comment?
    hormis les entrées/sorties du VF...
    Merci beaucoup !
    invitece12a522
    J'ai apellé l'entreprise qui m'a vendu le variateur. Le technicien m'a expliqué; j'ai noté mais pas tout saisi...
    Marche avant: entre +24 et Li1
    Marche arrière: entre +24 et Li2
    Arrêt d'urgence: contact d'ouverture entre +24 et Li3
    Potentiomètre: entre com+5 et Ai1
    Au regard de ces éléments quelqu'un peut il me dire où je branche les fils de 1 à 9 de ma télécommande ?
    En général j'essaye et souvent ça marche, mais là c'est un peu compliqué et vu le prix du matériel, j'aimerai éviter d'en faire un grille pain...
    Merci à tou(te)s !
    (PS: y'a le temps: je reçois la télécommande mercredi...)
    Julien... tourneur sur bois, pas technicien
    Forhorse
    Fil 01 sur le +24V
    Fil 09 sur LI1
    Fil 03 sur LI2
    Fil 04 sur LI3
    Fil 05 pas utilisé
    Pour les fil 06 07 et 08 je pense que tu devrais t'en sortir
    Dans le variateur paramètre TCC sur 3C
    invitece12a522
    Merci beaucoup !
    J'ai beau essayer de comprendre, mon cerveau est réticent...
    06 07 et 08 correspondent au potard; sur le guide de démarage rapide du atv12, à "configuration à distance", est donné le branchement: +5V, Ai1, Com, ce shema:
    +5v Ai1 com
    |_______ V _______|
    | 2,2 Kohm |
    |________________|
    (j'espère n'être pas trop flou)
    correspondrait-ce aux 06 07 08 ? dans quel ordre ?
    En tout cas, merci beaucoup !
    Julien
    invitece12a522
    voila le shéma :
    Nom : shema1.jpg
Affichages : 993
Taille : 5,3 Ko
    ce sera moins moche.
    Julien
    invite9052eec1
    Bonjour;
    Pour le potentiomètre, sur la boite à boutons tu as le 06 07 08 qui correspondent aux 3 bornes du potentiométre.
    Pour les identifier
    1/ bouton de pot en position médiane
    Avec un ohmmètres, cherche les 2 bornes qui te donnent 10k Ohms (si le pot fait 10k)
    La troisième borne serra donc le point milieu à brancher en AI1
    2/ bouton de pot en butée "sens anti-horaire", cad àconsigne vitesse = 0
    Avec un ohmmètre cherche la borne qui est reliée au point milieu (0 Ohms entre cette borne et le point milieu trouvé en 1)
    Cette borne serra à relier au COM ou GND
    3/ la troisième borne est le +5V
    Tu peux vérifier si tu n'a pas fait d'erreur en mesurant en ohm (et bien sur hors tension) entre le GND et AI1 si la valeur varie de 0 à 10k Ohms quand tu tourne le bouton de pot de "à fond en sens anti-horaire" à "à fond sens horaire".
    Il y a des chances que AI1 soit à relier à 07 GND à 06 et +5V à 08 mais mieux vaut vérifier.
    Ensuite tout est question de paramètres à rentrer dans le variateur
    invitee05a3fcc
    Déterrage de 5 ans .... et goldove, il s'en moque Dernière activité 05/01/2012 13h02
    invitece12a522
    hé ben c'est marrant mais pour une fois ce déterrage tombe... très bien !
    Non seulement j'ai de nouveau un montage de ce type à faire mais c'est juste ce qui me manquait, car la question du paramétrage est ok pour moi à présent du moins dans ce cas de figure.
    Restait uniquement le branchement de ce potard.
    Comme quoi parfois on a le même problème à 5 ans d'intervale...
    Julien
  1. Quelle fréquence pour une commande moteur en PWM?
    Par thundertom dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2009, 17h32
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 16h20
  3. l'oscillateur a frequence commandé par une tension
    Par invite3ca1c29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2008, 07h53
  4. Potentiometre sur variateur de frequence
    Par invitebcc2090d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2008, 17h27
  5. Flash sur variateur de fréquence
    Par invite99a90e80 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/10/2008, 16h15
