Quelle fréquence pour une commande moteur en PWM?
    thundertom
    Je ne sait pas du tout quelle fréquence il faut pour commander un moteur en PWM, j'ai tenté une recherche sur le forum, mais malheureusement l'outil de recherche n'est pas d'accord de faire une recherche pour 3 caractères. Enfin bref, mon moteur est un: Maxon REmax29 / 22W / 9V.
    BastienBastien
    Re : Quelle fréquence pour une commande moteur en PWM?
    Pas trop vite, de façon à éviter les pertes de commutation.
    Pas trop doucement, pour éviter les accouts.
    Ca dépend de la puissance de tes moteurs. S'ils ne consomment rien du tout, alors tu peux monter en fréquence, car les pertes de comm' seront faibles et donc l'échauffement des transistors.
    Tu utilises des MOSFET ?
    thundertom
    Oui, j'utilise un MOSFET, le moteur tourneras seulement dans un sens. Le moteur seras utilisé pour déplacer un robot franchisseur d'obstacle d'environ 2kg, il à été dimensionné pour réussir à monter ces 2kg en vertical.
    Pour le moment, j'ai commencé ma prog en faisant le PWM à 1kHZ, est-ce que ça se trouve entre: pas trop vite et pas trop lentement?
    BastienBastien
    J'en ai jamais fais, alors difficile pour moi de te donner plus de conseils. :-/
    Y'a un thread très intéressant ici :
    http://www.abcelectronique.com/forum...hp/t-3449.html
    invite5d5dfac0
    Bonjour, pour la PWM, tu peux monter aux alentour de 20kHz ou un petit peu plus pour ne pas que les commutations soient audibles. après, il ne faut pas monter trop haut pour rester dans les recomandations des mosfets. (et éviter les pertes comme l'a dit Bastien.) l'ideal est de surdimentionner un peu le mos pour qu'il aie une faible resistance et donc de faibles pertes...
    après tu est libre de rester dans l'audible, pour de faibles puissances ca ne doit pas faire beaucoup de bruit...
    Salutations
    Olivier
    invite3a1051d7
    pour info
    personnellement je tourne autour de 250 Hz (moteur de train electrique )et ça marche .
    j'ai lu je ( ne sais plus ou ) qu'une frequence rapide pouvait demagnétiser un moteur à aimant ?
    Alain
  1. frequence PWM pour commande moteur
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/07/2012, 19h25
  2. Moteur DC : commande en PWM ou commande linéaire?
    Par invite5735c9fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 12h01
  3. quelle frequence pour un pwm
    Dernier message: 24/11/2008, 17h30
  4. Quelle fréquence pour un PWM ?
    Par invite982dffc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2007, 19h42
  5. Commande moteur par PWM
    Par invited5095748 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2006, 12h59
