[Energie] Onduleur Batterie LITHIUM
    YougoMnr
    J'ai pour projet d'alimenter un module 12v (+/- 3v) qui consomme à peu prés 1A avec une alimentation 12V mais il faudrait que le module continue de fonctionner même quand l'alimentation est coupé. Pour cela j'ai prévu d'insérer entre le module et l'alimentation un bloc de batteries lithium type 18650 3,7v - 9900 mAh. Soit 4 batteries (14,8V) ou 3 batteries (11,1v).
    Le problème c'est que j'imagine bien que ce n'est pas aussi simple que de brancher le tout en l'état mais qu'il faut très certainement gérer la charge des batteries ou autre!
    Mes questions sont comment gérer les batteries (charge et protection)? faut il 3 ou 4 batteries? Si 4 batteries peut être réduire la tension de 14,8v à 12v?
    Pour info, l'ensemble sera monté sur un circuit imprimé. Je vous joint un petit schéma pour plus de détail.
    Merci d'avance pour vos retour.
    Ugo
    Nom : Batterie + chargeur.jpg
Affichages : 816
Taille : 89,0 Ko
    Kissagogo27
    Re : Onduleur Batterie LITHIUM
    Bonsoir, a moins que l'aspect apprentissage vous intéresse plus , cela existe tout fait
    https://www.mini-box.com/picoUPS-100...8&category=981
    sinon avec support https://www.mini-box.com/OpenUPS2
    YougoMnr
    Bonsoir et merci pour votre retour.
    J’ai regardé vos liens, ils sont intéressant. Mais je souhaite monter le tout sur une circuit imprimé et surtout pour un prix modeste.
    J’ai fais des recherches entre temps et je pense insérer un BMS 3 ou 4 S entre l’alimentation et le bloc batteries.
    J’imagine ne pas être le seul à avoir ce genre de besoin.
    Ugo
    invitead6c50a3
    C'est quoi le rapport avec un onduleur??
    YougoMnr
    Salut Exotique,
    L’onduleur dispose de batteries pour maintenir le courant, mon projet fonctionne pareil, il maintient mon module alimenté en cas de coupure secteur!
    invitead6c50a3
    Dans ce cas ne parle pas d'onduleur, ça n'a rien à voir avec ce terme bien définit.
    Dans "onduleur" il y a ondul.... dans ton cas rien n'ondule
    YougoMnr
    Effectivement c’est un secours batterie tu as raison. Et du coup as tu une solution pour mon projet?
    Merci d’avance
    Ugo
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Le budget de ton projet est inférieur à ce que t'as proposé Kissagogo27 ? ça va être compliqué..
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitead6c50a3
    Si tu n'as pas de problème de place, le plus économique et le plus simple reste le plomb.
    Que tu peux associer avec le lien donner par Kissagogo27
    YougoMnr
    Très bonne remarque! C’était ma première idée mais j’ai une limitation de 8Lx8lx4h. D’où l’idée de batteries lithium
    invitead6c50a3
    Comme quoi il faut bien tout spécifier avant de demander un conseil .
    Par exemple quelle autonomie as-tu besoin?
    YougoMnr
    Le module a besoin de rester alimenter environ 30 minutes à 1h après une coupure (le max étant le mieux)
    invitead6c50a3
    Citation Envoyé par YougoMnr Voir le message
    Peux-tu préciser ces dimensions (en cm, mm ou km) stp?
    invitead6c50a3
    et
    Soit une capacité de 1Ah donc.
    En prenant un peu de marge pour une décharge à 50% ça fait 2Ah.
    Reste à connaitre ces dimensions exactes.
    YougoMnr
    C’est en cm oui, le tout sera monté sur une carte de 8cm x 8cm x 4cm (hauteur max).
    Dernière modification par YougoMnr ; 15/11/2020 à 10h36.
    invitead6c50a3
    Dans ces dimensions tu as le lithium et le NiMh.
    Tu cherches un accu 12V en lithium-fer-phosphate (LFP) en 4S(1P) 1.2Ah, avec sa carte de protection intégrée.
    Pour le NiMh il te faudra un peu d'électronique pour protéger l'accu en décharge profonde (0.9V/élément soit 10 éléments pour 12V et 9V min) et utiliser un chargeur pour NiMh.
    Voir chez Mascot par exemple.
  1. Passer d’une batterie au plomb à une batterie lithium
    Par invite9e6fa3b3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/04/2020, 18h06
  2. [Energie] Remplacer batterie au plomb par batterie lithium sur trottinette électrique
    Par invite4f737ceb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2017, 10h33
  3. [Energie] Recharger une batterie au plomb avec une batterie lithium?
    Par invite6ffefeb7 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/06/2017, 14h10
  4. [Divers] Onduleur ne charge plus la batterie de l'onduleur
    Par benco80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2013, 09h24
