[Programmation] Arduino, faire un va et vient du servomoteur
    anthonydu62
    Bonjour à toutes et tous.
    Voila, je début avec Arduino, c'est sympa comme truc
    Donc je suis ici avec un servomoteur:
    J'arrive à le faire bouger, y mettre des tempo...
    Maintenant je bloque sur un truc.
    Je voudrais que mon servomoteur face:
    Signal d'entrée "OK" sur le pin 2
    au départ il est en position "0"
    il va en position "1"
    revienne en position "0"
    et reparte en position "1"
    Signal d'entrée "non OK" sur le pin 2
    Voici mon programme:
    Code:
    #include <Servo.h>
    Servo myservo;
    int angle =0;
    int angleStep =50;
    void setup() {
      myservo.attach(7);  //servo pin
      pinMode(2,INPUT_PULLUP); //ir out pin
    void loop() {
      if (digitalRead(2) == HIGH){
          myservo.write(-50);
          delay (300);
          myservo.write(50);
         delay (300);
         myservo.write(-50);
         delay (300);
         myservo.write(50);
    else {
         myservo.write(50);
    Le problème c'est que temps que j'ai mon signal d'entrée, il fait que des va et vient sans s’arrêter.
    Avez vous une idée de comment faire?
    Dernière modification par Antoane ; 11/11/2020 à 12h12. Motif: Ajout balises code
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Arduino, faire un va et vient du servomoteur
    Une solution consiste à utiliser une variable servant de mémoire (machine à état) :
    - si chien == 0 : on est en position d'attente (0) que le bouton soit pressé
    - si chien == 1 : on fait les aller-retours
    - si chien == 2 : on est en position d'attente (1) que le bouton soit relaché
    Quelque chose comme ça devrait faire l'affaire :
    Code:
    #include <Servo.h>
    Servo myservo;
    int angle =0;
    int chien = 0;
    int angleStep =50;
    void setup() {
    void loop() {
       if (digitalRead(2) == HIGH && chien == 0){ chien = 1; }
       if(chien == 1)
          myservo.write(-50);
          delay (300);
          myservo.write(50);
         delay (300);
         myservo.write(-50);
         delay (300);
         myservo.write(50);
         chien = 2 ;
       if(digitalRead(2) == LOW && chien == 2){
         chien = 0 ;
         myservo.write(50);
    Je ne code pas en arduino, il peut donc y avoir des erreurs de syntaxe. Je code peu pour µC, il y a donc probablement de meilleures implémentations (e.g. avec une vraie machine à état et un switch).
    Dernière modification par Antoane ; 14/11/2020 à 10h23.
    MathSACO
    Tu peux également tester le passage à 1 de ton entrée en le comparant avec l'état précédent, ce qui revient au même que la solution proposée plus tôt :
    Code:
    #include <Servo.h>
    Servo myservo;
    int angle =0;
    int angleStep =50;
    int anciennePosition=0; // Un boolean aurait pu être utilisé, mais les deux utilisent la même quantité de mémoire.
    void setup() {
    void loop() {
      if (digitalRead(2) == HIGH) {
        if(anciennePosition==0){
          anciennePosition=1;
          myservo.write(-50);
          delay (300);
          myservo.write(50);
          delay (300);
          myservo.write(-50);
          delay (300);
          myservo.write(50);
      else {
        anciennePosition=0;
        myservo.write(50);  // pourrait éventuellement être déplacé à la fin du setup s'il s'agit de l'état de repos du servo
    anthonydu62
    Merci pour le coup de pouce, il est vrai qu'en ajoutant une variable, la solution saute au yeux.
  1. [Programmation] Arduino et servomoteur pas à pas
    Par inviteee13bab6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2020, 12h31
  2. arduino + servomoteur demandant de la puissance
    Par invite6cee3d77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2015, 16h38
  3. [Arduino] Moteur ou servomoteur ?
    Par invite009e8a51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2015, 10h58
  4. Servomoteur à 2x6 fils et arduino
    Par invite05473b44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2014, 16h49
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 09/02/2013, 18h50
