[Numérique] connexion entre deux FPGA
    invite75c2964e
    bonjour a tous,
    j'ai essayé de connecter deux FPGA, une comme générateur de frequence avec modulation de largeur d'impultion, et l'autre sera un circuit qui aura comme entrée cette fréquence générer, le problème est qund je connect les deux le fil de la masse surchauffe.
    est ce que c'est la bonne methode de connection
    Nom : 125341519_678123849744583_2741729419264098548_n.jpg
Affichages : 275
Taille : 95,2 Ko
    Re : connection entre deux FPGA
    bonsoir,
    il serait judicieux de faire en sorte que les deux cartes aient une alimentation commune, là je vois deux USB, proviennent ils de la mème source!
    Il existe un risque non nul de destruction de l'un ou l'autre FPGA si des signaux sont présents sur leurs entrées alors qu'il ne sont pas alimentés.
    Par sécurité placer une resistance de qqs kOhm en série dans l'entrée.
    invite75c2964e
    si les deux FPGA sont alimentés de la même source (mon PC), je veux savoir est ce c'est le bon cablage, et pourquoi le cable de la masse seul surchauffe
    bobflux
    Vérifie tes brochages, c'est vraiment pas normal.
    Aussi enlève les câbles et mesure au multimètre la tension entre les broches où tu avais connecté le câble qui chauffe.
    Si le câble chauffe, c'est qu'il y circule un courant important, probablement bien plus que les 500mA maximum fournis par l'USB, ou ce que peut fournir une sortie logique de FPGA. Le seul truc sur la carte capable de transformer 5V 500mA en assez d'ampères pour faire chauffer un fil, c'est le convertisseur à découpage qui alimente une des deux grosses puces. Donc je pense que ce que tu crois être la masse sur un des deux connecteurs est en fait une alim, probablement le 3V3.
    Dernière modification par bobflux ; 15/11/2020 à 17h37.
  1. Connexion entre deux arduino
    Par kilouxa dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2015, 11h01
  2. Connexion filiaire entre deux pc XP/SEVEN
    Par invite437271c3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/12/2010, 15h49
  3. Connexion entre deux source
    Par invitee1deb610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2010, 18h26
  4. Connexion PPP entre deux PC
    Par invite2431d6d5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/02/2008, 20h48
  5. Probleme de connexion entre deux ordinateurs
    Par invite2ed6f877 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/07/2006, 20h20
