[Autre] Condensateur enceintes actives références
    invite6d424b3c
    Récemment j'ai eu un problème de saturation sur mes enceintes active EDIFIER R1700BT. Le potentiomètre de réglage des basses fréquences n'arrivait plus à gérer efficacement son rôle. La membrane rentre en résonance très rapidement à cause d'une saturation des basses. Je me suis demandé donc si ce n'était pas une capa qui avait rendu l’âme. J'ai démonté et effectivement je pense qu'une d'elles est un peu gonflé. Le soucis que j'ai c'est que je n'ai pas de référence sur le condensateur en question donc pas moyen d'en acheter un autre.
    Pouvez-vous m'aider à me la trouver ?
    Merci beaucoup d'avance à la communauté !!!
    Franck
    Nom : 20201113_202105.jpg
Affichages : 222
Taille : 37,4 Ko
    Re : Condensateur enceintes actives références
    bonsoir et bienvenue,
    un condo octogonal ce n'est pas courant amha c'est une self.
    vérifiable avec un ohmmètre cela doit donner 0 ou à peu prés.
    invite6d424b3c
    Effectivement je n'avait pas regarder mais derrière le circuit imprimé il y a bien marqué L ... merci pour l'info ^^
    Saurez-vous me dire par hasard, j'en demande un peu trop peut être, quelle serait la référence de cette self ?
    Merci d'avance je souhaiterai la changer pour sauver mes enceintes
    Janpolanton
    Elle a quoi cette innocente self qui s'est prise pour un condo l'espace d'un instant?
    Citation Envoyé par kheops974 Voir le message
    Bjr à toi, Et quelle est la puissance de l'ampli qui alimente les enceintes ?
    C'est quoi comme enc eintes ( quelle puissance admise) ?
    Rien ne prouve que la saturation provienne des enceintes....cela peut etre généré dans l'ampli
    si on le pousse un tantinet....un peu trop.
    penthode
    le monsieur cause d'enceintes actives
    le signal provient donc d'un préampli au niveau ligne
    invite6d424b3c
    Je m'excuse du temps de réponse.
    Il s'agit des enceintes edifier R1700BT qui sont actives en effet.
    La saturation survient plus rapidement qu'avant en écoutant à un son modéré et mettant le potentiomètre des basses au niveau moyen.
    Cela ne se produisait pas avant.
    Mon père me dit que cela pourrait provenir d'un condensateur usé. J'ai donc regardé une peu ce qu'il y avait la dedans et je remarque ce composant qui n'est pas tout à fait comme les autres : un peu plus arrondi avec les chiffres au dessus un peu flou. Mais je me suis trompé de composant en le dessoudant je cherche maintenant à le remplacer par un nouveau.
    La question est quelle serait la réf de cette self?
    En tout cas merci de prendre le temps de me répondre c'est vraiment sympa de votre part !
    la probabilité que cette self soit morte est très faible ceci dit le marquage semble indiquer 15µH.
    invitead6c50a3
    D'accord avec jiherve pour la valeur,
    peux-tu faire une photo de la zone où tu as enlever cette self?
    Tout dépend à quoi elle sert dans le circuit électrique.
    bobflux
    C'est peu probable que cette inductance soit le coupable.
    Poste donc une photo de la carte pour voir.
    Un enregistrement audio du son lorsque le problème se produit serait un plus. Pas besoin de hifi, un smartphone suffit, et tourne le potentiomètre pendant l'enregistrement qu'on entende le son normal et le son pourri.
    Si tu as un oscilloscope tu peux aussi regarder ce qui se passe aux bornes du HP de basses.
    Contrôler les tensions d'alim : à vide (pas de son) et quand le problème se produit.
    Ne pas mettre les doigts sur les parties haute tension de l'alim
    Dernière modification par bobflux ; 15/11/2020 à 17h42.
  1. Enceintes actives: Potard en aval de l'étage de puissance ?
    Par Sans Nom dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2014, 13h45
  2. Témoin lumineux pour enceintes actives dans studio d'enregistrement
    Par invite3c9e842f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2011, 15h18
  3. Adaptateur d'enceintes audio actives
    Par Jon83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2010, 16h09
  4. [Biologie Cellulaire] Les protéines secondairement actives peuvent-elles être considérées comme ACTIVES?
    Par invite28fd8248 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2009, 02h54
