Enceintes actives: Potard en aval de l'étage de puissance ?
    Sans Nom
    J'ai des enceintes actives Yamaha HS50M que j'utilise la nuit pour composer de la musique. Elles émettent un souffle inhérent à ce type d'appareil, d'autant plus que la nuit on entend très bien cette nuisance, et ça me déconcentre... Le potentiomètre de volume est placé en amont de l'étage de puissance, donc le peu de perturbation du circuit est amplifié et non réduit quand on baisse la valeur du potard de volume. J'aimerais placer un potard en aval, en série avec le haut-parleur, qu'en pensez-vous ? Quel type de potard faudrait-il d'après la fiche technique ?
    Merci,
    inviteede7e2b6
    Re : Enceintes actives: Potard en aval de l'étage de puissance ?
    sur le HP , c'est courir à la cata !
    en entrée du circuit de puissance , c'est envisageable
    Sans Nom
    Y a vraiment pas moyen ? En entrée du circuit de puissance, il y en a déjà un...
    inviteede7e2b6
    alors faut changer de matos....
    un potar ne peut piloter de la puissance
    Sans Nom
    Merci. Je sais pas trop quoi faire. C'est du matos récent. J'ai deux autres enceintes actives qui ont le même problème... Acheter d'autres enceintes c'est un peu piocher au hasard...
    inviteede7e2b6
    une paire de HPs moins puissants , genre enceintes de PCs me semble une piste à suivre
    Sans Nom
    Je ne peux pas...C'est pour faire de la composition musicale...Et si on mettait un composant genre diode(s) ou résistance(s) en série avec le haut-parleur de manière à diviser sa puissance par 3 ?
    inviteede7e2b6
    des résistances , possible.... c'est du bricolo
    Poseidon88
    Ayant des ALESIS et ayant eu des SAMSON, je n'ai jamais entendu le moindre souffle, même avec l'oreille collée aux tweeter.
    Matos à changer. Vu le prix des YAMAHA cela ne m'étonne pas !
    Je te conseils surtout de ne pas les bricoler tu risque de le regretter, surtout si tu y mets une diode ^^
    Dernière modification par Poseidon88 ; 18/10/2014 à 17h17.
    Sans Nom
    Ok, je verrai pour Noël, donc
    Merci !
    arsene de gallium
    Comment est régler ta carte son ?
    Il faut la régler le niveau au 3/4 et ensuite régler le niveau sonore sur l'enceinte.
    Entendre du souffle sur une enceinte provient de la chaine audio, dans ton cas:
    - la conversion numérique / analogique (DAC en anglais)
    - l'ampli intégré à l'enceinte
    - plus probablement au fait que ton niveau de modulation est trop bas d'où un rapport signal / bruit déplorable à l'entrée de l'enceinte voir du DAC intégré à l'ordinateur.
    Sans Nom
    Mon interface audio est réglée à 100%, mais même en débranchant les enceintes de l'interface audio, j'entends le souffle.
    arsene de gallium
    Attention aussi à ne pas confondre souffle et ronflement comme je l'ai lu de nombreuse fois sur les forums audio.
    Le souffle ça fait fisssssss, le ronflement ça fait brrrrr.
    Je précise parce qu'on lit tellement de choses étranges que parfois ça peut résoudre certains problèmes d'interprétation.
    Dans le cas du ronflement (rumble en anglais) ça peut provenir d'un système mal filtrée au niveau de l'alimentation: ampli enceinte ou DAC. La seule chose à faire est de réparer ou changer le matériel.
    Ça peut aussi provenir des câbles de liaisons ligne mal blindés ou pas du tout (bas de gamme): entre le PC et l'enceinte.
    Au casque est-ce la même chose ?
    - Si c'est du souffle ça ne peut provenir que d'un signal trop faible à la sortie du DAC (carte son)
    - si c'est du ronflement, c'est ton PC qui fait du bruit électronique: mauvais blindage des cables internes ou alimentation de m....
    Sur les enceintes:
    - si oui, c'est le DAC (carte son ou chipset) intégré au PC
    - si non ça vient d'une raison ci-dessus.
    Aujourd'hui, même un kit PC ne fait pas de souffle mais souvent du ronflement.
    Sans Nom
    Merci !
  1. Témoin lumineux pour enceintes actives dans studio d'enregistrement
    Par invite3c9e842f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2011, 16h18
  2. Adaptateur d'enceintes audio actives
    Par Jon83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2010, 17h09
  3. puissance (potard et pont diviseur)
    Par invite904511f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2010, 16h49
  4. Passer d'un potard 100K LIN à un potard 5K LIN
    Par inviteb85ec0d9 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 25/12/2009, 12h15
  5. [Biologie Cellulaire] Les protéines secondairement actives peuvent-elles être considérées comme ACTIVES?
    Par invite28fd8248 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2009, 03h54
