Passer d'un potard 100K LIN à un potard 5K LIN
    inviteb85ec0d9
    Voila, tout est dans le titre...
    J'aimerais conserver l'aspect linéaire du potard bien sûr... J'ai entendu parler de résistance parallèle aussi...
    Merci d'avance!
    invite4671370c
    Re : Passer d'un potard 100K LIN à un potard 5K LIN
    Y'a 95K de différence entre les deux. C'est pour quelle application?
    inviteb85ec0d9
    Wink Re : Passer d'un potard 100K LIN à un potard 5K LIN
    Etant guitariste :
    j'ai une pédale d'effet (fuzz factory) qui a un potard manuel de 5K lin...
    Or, ce potard, je voudrais le contrôler au pied (plus pratique)
    J'ai donc mis une prise jack à coupure femelle pour "déporter ce potard" vers celui de ma pédale d'expression. Ce dernier est un 100K lin par contre...
    Voila pour l'histoire à comprendre dans les grandes lignes... (je me doute bien que vous n'êtes pas des pros dans le domaine guitare ^^ ).
    Merci d'avance!
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Passer d'un potard 100K LIN à un potard 5K LIN
    hi,
    j'ai pu les formules en tête...
    teste avec 5K en // du potard 100K...
    et un ohmmetre (multimétre)...
    vede
    ;O]
    Antoane
    Responsable technique
    comme toujours, ya tout chez sonélec : http://www.sonelec-musique.com/elect...if_courbe.html
    Citation Envoyé par guiguidu59 Voir le message
    Etant guitariste :
    Merci d'avance!
    BJr à toi,
    Reste à SAVOIR à QUOI sert le potar ?
    S'il MODIFIE (la nature du "son") et si sa VALEUR participe à la modif, sur on ne va pas obtenir la meme chose.
    Maintenant s'il DOSE une puissance (montage entre signal/masse) alors la variation pourra etre plus ou moins respectée (mais en général c'est des log pour cet usage.)
    inviteb85ec0d9
    Si j'ai bien compris, on ne peut pas obtenir à partir d'un 100K lin, un autre potard linéaire en ajoutant une résistance?
    Pour les connaisseurs : http://www.partoch.com/forum/post_11...z+factory.html
    (sur les schéma, c'est R1 qui je veux déporter => en haut à droite).
    C'est un potard qui modifie la hauteur d'un larsen artificiel...
    Muse l'utilise : http://www.youtube.com/watch?v=1M4bg...eature=related
    Donc, je sais pas à ton avis, il faut essayer d'avoir du 5k lin pour garder le même son?
    inviteb85ec0d9
    Question Re : Passer d'un potard 100K LIN à un potard 5K LIN
    UP!
    Ps :C'est bon si je met une résistance de 5.1K en parallèle (j'ai calculé qu'il en faudrait une de 5.26K exactement)...
    Ps2 : par contre, ca reste linéaire ?
    Antoane
    1. 100k // 5,1k = 4,9k pleine échelle, donc c'est OK.
    2. T'as lû mon lien ?
    Tu sais tracer un graphique (tableur, ou calculatrice graphique) ? trace Rtotale entre le curseur et une extrémité du potentiomètre en fonction de la résistance de la partie de potentiomètre entre le curseur et l'extrémité étudiée.
    PS : le son dépend uniquement de la résistance, la variation dépend du type de potentiomètre (log, anti-log, linéaire...)
    inviteb85ec0d9
    Oui, j'ai lu ton lien mais à aucun moment, ils disent qu'en mettant une résistance en parallèle d'un potard lin, on obtient encore un potard lin mais d'une autre valeur... Ils disent que l'on obtient plutot du log etc. Donc je comprend pas...
    Moi, je veux obtenir un truc linéaire à la fin...
    Sinon, pas trop suivi pour le graphique, désolé...
    Ps : tu dis que le son ne se modifie pas entre :
    -un potard lin 5K
    - un potard lin 100k et une résistance 5.1 en parallèle?
    invitee05a3fcc
    Si c'est un réglage de volume, ça ne change rien de mettre la 5K en parallèle. Par contre :
    l'impédance de sortie d'un 5K est comprise entre 0 et 1,25K
    l'impédance de sortie d'un 100K est comprise entre 0 et 25K
    Si tu as une impédance de charge faible sur le curseur, la variation du gain et la bande passante peut évoluer. Fait le test !
    inviteb85ec0d9
    Ben justement, c'est pas pour un volume...
    Je sais que la pédale, pour avoir un bon fonctionnement doit avoir un potard lin 5K donc je vais juste mettre un 100K lin et lui mettre une résistance en parallèle de 5.1K comme ca, rien ne changera au niveau du son origine en 5K lin, c'est ca?
    invitee05a3fcc
    On a pas le schéma, on ne sait pas à quoi ça sert, on ne sait rien.
    Fait le test. Ca marche ? OK
    inviteb85ec0d9
    Bah je vous ai mis le détail de la réalisation 7 messages plus haut (avec vidéo à l'appui et schéma ).
    Je peux pas faire des test, c'est pour faire une commande avec 8€ de frais de port donc il vaut mieux que je sois un peu sûr avant... C'est pour cela que je demande votre avis... Je veux juste que le son ne soit pas modifié... (donc en 5K), le comportement, c'est pas grave...
    invitee05a3fcc
    La vidéo ... ce n'est pas de ma génération, donc je ne juge pas. Le schéma, je n'ai pas vu (sinon un typon)
    inviteb85ec0d9
    Bah un typon avec les composants disposés dessus (layout), ca ne suffit pas? Bah j'ai rien d'autre désolé...
    Je pensais qu'il y aurait une réponse plus universelle pour qu'un potentiomètre de 100K donne le même rendu sonore qu'un potentiomètre de 5K...
    invitee05a3fcc
    Ca me fatigue de reconstituer le schéma, et on connait pas les valeurs, et on sait pas quel potard remplacé ..
    inviteb85ec0d9
    Bah pourtant, tout y est, je comprend pas!
    http://img528.imageshack.us/img528/8122/ff04lf3.jpg pour le détail des composants (à droite) C'est R1 en ce qui nous concerne...
    Bon, bah c'est pas grave sinon, désolé du dérangement...
    invitee05a3fcc
    je suis incapable (sauf grosses fatigues) de transformer ton typon en schéma. Par contre R1 est en rhéostat, donc il faut 5K et pas 100K ... a moins de changer d'autres choses
    inviteb85ec0d9
    Rheostat?
    Donc tu es en train de dire qu'un 100k mis en parallèle avec une résistance de 5k1, ca marche pas? (parce que normalement, ca devrait faire comme un 5k)
    invitee05a3fcc
    Un potentiomètre, c'est un diviseur variable
    Un rhéostat, c'est une résistance variable
    Mais c'est le même composant.
    Tu mets une 5K sur un 100K, la variation de résistance est brutale. Donne le schéma (pas le typon) et on peut voir si c'est négociable.
    inviteb85ec0d9
    Voici le schéma (pas au détail près non plus) :
    http://www.noelshack.com/up/aac/shem...9bfa5a4e72.gif
    C'est le potard stab (en haut à gauche)
    invitee05a3fcc
    Ca régle la tension d'alimentation (et je ne vois trop l'intérêt)
    Ce qui est sûr, c'est qu'un 100K//5K sert à rien
    inviteb85ec0d9
    Bah ca règle la fréquence d'un larsen artificiel... Je sais pas comment, ne me demande pas
    Et pourquoi tu dis qu'un qu'un 100K//5K sert à rien, c'est la seule solution pour avoir un 5K...
    invitee05a3fcc
    Tant que ton potard de 100K est entre 100K et 20K, ta résistance ne change pas (peu)
    Requivalent =(Pot*5K)/(Pot+5K)
    inviteb85ec0d9
    Ben oui donc si je laisse un 100k, il y a les trois quart du truc qui vont tourner "dans le vide"... C'est pour cela qu'il ont mis un 5k surement...
    Si je veux transformer le 100k en 5k (pour éviter d'avoir de 20k à 100k qui sert à rien), c'est entres quelle broches que je dois mettre la résistance de 5k1?
    invitee05a3fcc
    Il n'y a pas de solution.
    inviteb85ec0d9
    Ok ben alors, on m'a aiguiller sur une fausse piste... Parce que là, la 100k, ca va changer le son par rapport à une 5k, c'est bête...
    Antoane
    Juste pour info, la réponse résistance totale équivalente / résistance du potentiomètre (~la position du curseur).
    On vois de suite -comme expliqué par Daudet - que c'est pas viable.
    En PJ : Dans la colonne A, tu mets la variable (ici, la résistance du potentiomètre, variant de 0 à 100k ; dans la B, tu calcules la résistance équivalente. Tu demande au logiciel de tracer le graph : colonne B en fonction de colonne A.
    invite7a49d0d5
    je t'ai pas aiguillé sur une fausse piste...
    je t'ai dis de commencer par ça...
    pour te faire une idée...
  1. étoupes de lin
    Par invitea6434255 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2009, 15h42
  2. [Brun] crachotement au potard de volume d'un ampli
    Par invite2e74be8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2008, 21h08
  3. Isolation en lin
    Par invite94959c56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/07/2007, 13h00
  4. (Comment) Ajouter un potard sur un caisson de basses... ?
    Par invitee5afe746 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2007, 12h52
  5. potard
    Par invite4baed56c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2006, 18h18
