Passer d'un potard 100K LIN à un potard 5K LIN - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invitee05a3fcc
    Re : Passer d'un potard 100K LIN à un potard 5K LIN
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    je t'ai pas aiguillé sur une fausse piste...
    N'ayant pas ton schéma sous les yeux, on t'as donné une piste correspondant à un montage de potentiomètre (ton titre !)... mais toi, c'est un montage de rhéostat
    Mauvaise question ... mauvaise réponse !
    inviteb85ec0d9
    Non, ce n'est pas vous qui m'avait mal aiguiller, c'est une personne qui m'avait dit que ca marchait comme un potentiomètre... Je découvre en même temps que vous que c'est un rhéostat! Donc pas de solution pour ce dernier forcément! Merci quand même!
    inviteb85ec0d9
    Juste pour info, la réponse résistance totale équivalente / résistance du potentiomètre (~la position du curseur).
    On vois de suite -comme expliqué par Daudet - que c'est pas viable.
    En PJ : Dans la colonne A, tu mets la variable (ici, la résistance du potentiomètre, variant de 0 à 100k ; dans la B, tu calcules la résistance équivalente. Tu demande au logiciel de tracer le graph : colonne B en fonction de colonne A.
    Mais ca donne comme si c'était un potentiomètre de 5K alors au final sur le graph non? Donc mettre un potentiomètre de 100K en parallèle avec une résistance de 5.1k donne bien un potentiomètre de 5K... Je peux toujours essayer ceci, je risque rien étant donné qu'il n'y a apparemment aucune autre solution...
    Ps : qu'entendez-vous exactement par rhéostat? Merci!
    inviteb85ec0d9
    C'est bon pour le rhéostat, j'ai compris que c'est parce qu'il n'utilisait que 2 bornes du potentiomètre!
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour, joyeux Noël & bon anniversaire, M. Daudet,
    Citation Envoyé par guiguidu59 Voir le message
    c'est ce qui t'est dit dit depuis... Au moins le post 9 !
    La question n'est donc pas de savoir si, au final, tu as une résistance variant de 0 à 5k (ça, on sait faire), mais de savoir si tu obtiens une réponse linéaire, et ça, ça se voit sur mon graph : tu trouves que ça ressemble à une droite ?
    C'est effectivement la définition d'un réhostat, parfois aussi appelé résistance variable.
  1. étoupes de lin
    Par invitea6434255 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2009, 15h42
  2. [Brun] crachotement au potard de volume d'un ampli
    Par invite2e74be8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2008, 21h08
  3. Isolation en lin
    Par invite94959c56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/07/2007, 13h00
  4. (Comment) Ajouter un potard sur un caisson de basses... ?
    Par invitee5afe746 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2007, 12h52
  5. potard
    Par invite4baed56c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2006, 18h18
