arduino + servomoteur demandant de la puissance
    invite6cee3d77
    bonjour à tous et merci par avance
    comme indiqué dans le titre
    arduino uno
    servomoteur (10kg) (je n'ai pas plus d'info)
    je veux commander la puissance indépendamment de l'arduino
    j'ai lu le post :
    http://forums.futura-sciences.com/el...puissance.html
    donc
    - j’alimente mon arduino sur une prise usb ou autre
    - je branche la sortie PWM de l'arduino sur le fil jaune (ou blanc) du servomoteur
    - je branche le fil rouge et marron (ou noir) sur une alimentation extérieur
    et ça doit marcher ....
    ne dois je pas mettre les masses en commun ?
    si oui, si je ne le fait pas, quel est le risque ?
    PS : je commande actuellement un petit moteur grâce à un module séparé de puissance. Ca marchait bien au début, puis le moteur tournait de moins en moins vite ... et ça ne marche plus ... je cherche l'erreur et je me demande si le fait de n'avoir pas mis les masses en commun ne m'ont pas abimé les composants (un lm293d et un micro controleur + résistance, condo, potar). D'après vous, lequel à pu souffrir (j'espère qu'il ne faut être voyant pour répondre à cette question !!!!)
    merci par avance
    HAYAC
    Re : arduino + servomoteur demandant de la puissance
    Une fois de plus un schéma et plus simple et rapide que toutes les explications du monde.
    - Arduino Uno ok.
    - servomoteur ??? si tu l'à déjà il y a bien des références dessus non ?
    - un signal électrique à effectivement besoin de deux fils (une boucle générateur -> récepteur -> générateur). Donc une masse commune oui mais pas n'importe comment.
    Sans plus d'information sur ton montage, personne ne s’aventurera à donner des raiponces hasardeuses.
    invite6cee3d77
    merci pour votre réponse
    MG946R 13kg/cm Towerpro Servo Dimensions: 40.7x19.7x42.9mm Poids: 55g Vitesse: .20sec/60Deg Couple: 12kg Voltage: 4.8~6v
    Désolé je ne sais pas comment faire un schéma (avec une image de l'uno ?) ... mais c'est simple
    j'alimente l'uno (usb ou autre)
    la broche 2 PWM sur le fil jaune du servo
    l'alimentation "externe" en 6V sur le rouge et noir du servo
    et .... le pb de mes 2 masses !!!!
    vous dites : Donc une masse commune oui mais pas n'importe comment
    donc il faut bien un masse commune .... et donc je brancherais la masse de mon uno (la broche GND) sur le moins de "alimentation exterieure"
    est-ce que cela conviendrait ?
    HAYAC
    Il y à effectivement peu d'info sur la structure du servomoteur,
    Bref, à première vue pas de probléme pour ce qui est des masses communes
    Donc effectivement, masse arduino et masse alim en commun.
    Voici un montage réalisé sans alim extérieur.
    http://valfa.blogspot.com/2012/05/se...nakan-led.html
    c'est un servo classique pour RC, il faut obligatoirement connecter les masses. Avec une seule alim c'est possible à condition d’insérer un LDO pour alimenter l'Arduino, ces petits servo tirent pas mal au démarrage et si l'alimentation est un tant soit peu impédante alors elle s’écroule et l'Arduino reset, du vécu!!
    Surtout ne pas hesiter à placer une grosse capa reservoir (1000µF/16V) au plus près de la prise du servo.
    Dernière modification par jiherve ; 12/03/2015 à 16h41.
  1. [Arduino] Moteur ou servomoteur ?
    Par invite009e8a51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2015, 10h58
  2. Servomoteur à 2x6 fils et arduino
    Par invite05473b44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2014, 16h49
  3. Help Bouton Poussoir pour Servomoteur '" Arduino "
    Par invitee61d2fc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2014, 08h11
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 09/02/2013, 18h50
  5. arduino servomoteur interface de puissance
    Par invite7de87623 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2011, 20h15
