ESR d'un condensateur
    invite7dc03981
    Je suis en train de tester un condensateur de type MKP de 0.022 uf soit 22 nF avec une tension de 1000 Volts.
    J'ai mesuré sa capacité débranché du circuit, ca marque bien la bonne valeur, j'ai mesurer son ESR, il me donne 35 Ohms or dans le tableau des esr, il n'y a pas marquer l'ESR pour des condensateurs avec des valeurs en dessous de 1 uF
    l'ESR pou ce condensateur est il bon??
    inviteede7e2b6
    Re : ESR d'un condensateur
    ESR à quelle fréquence ?
    invite7dc03981
    frequence de 1 khz
    Antoane
    Responsable technique
    Pour un type de capa donné (technologie et tension de service), le produit ESR*capacité est relativement constant.
    Ca marche pas à tous les coups mais est une bonne base de départ.
    invite7dc03981
    constant c'est a dire?
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Un Esr de 35 ohms, c'est énorme pour un condensateur. Soit il a un défaut, soit c'est votre mesure qui a un défaut....
    inviteede7e2b6
    je confirme , je viens d'en passer un au pont
    Antoane
    C'est le même pour deux condensateurs. Si tu connais l'ESR d'un condensateur de la même série (même fabricant, même genre de composant) en bon état, tu peux vérifier que sont produit ESR*capacité est proche de 35*22 ns.
    gwgidaz
    Je persiste à dire qu'un condensateur de 22nF qui aurait un Esr de 35 ohms, serait complètement pourri. Tu es certain que ce ne sont pas des milliohms?
  1. [Elec] Différence entre condensateur et condensateur plan.
    Par invite38d9e885 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2014, 09h35
  2. Remplacer un condensateur variable par un condensateur céramique ?
    Par inviteaba18277 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2014, 16h26
  3. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 13h41
  4. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  5. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 00h27
