Servomoteur à 2x6 fils et arduino
    invite05473b44
    Je suis en train de monter une petite machine industrielle.
    Pour cela j'ai acheter un servomoteur industriel.
    Je pensais pouvoir le piloter avec un arduino comme d'habitude.
    Cependant, à la réception j'ai découvert 2 sorties de 6 fils.
    D'après mes recherches, il y'a 6 fils d'alimentation et 6 fils de commandes.
    J'ai toujours eu l'habitude d'un servomoteur à 3 fils.
    J'ai alors pensé pour l'alimentation à une alimentation triphasée, mais qu'en est il des deux autres fils ?
    Et pour la commande je ne comprends pas les 6 autres fils au lieu d'un.
    Pensez vous qu'il y'aurait moyen de le contrôler avec un arduino pour faire un mouvement simple et répétitif de 2°?
    Merci d'avance de votre précieuse aide !!!
    invite936c567e
    Re : Servomoteur à 2x6 fils et arduino
    Un appareil ou un composant sans sa documentation technique ne vaut rien. Il faudrait trouver sa datasheet constructeur, ou au minimum son manuel d'utilisation.
    Je connais plusieurs moteurs à 12 fils, très différents, mais aucun n'est un véritable servomoteur. Alors sans plus d'indications, on ne va pas pouvoir deviner de quoi il s'agit, ni comment le brancher et l'utiliser, et encore moins à quelles performances on doit s'attendre.
    As-tu au moins un numéro de référence ?
    invite05473b44
    Oui j'ai sa référence et j'ai trouvé sa doc.
    c'est le sgmah-04A : http://www.zomel.open.hr/omron_ind_p...+Datasheet.pdf
    Le problème c'est que la doc demande d'avoir le driver ...
    invite936c567e
    Citation Envoyé par samygozlan Voir le message
    Et pour cause ! Ce n'est pas un servomoteur (=moteur asservi), mais juste un moteur associé à un capteur de position. Pour constituer un véritable servomoteur, il est nécessaire d'y adjoindre un driver et un système d'asservissement.
    La documentation du soit-disant "servomoteur" est très succincte et ne permet pas d'en déduire sa mise en œuvre (et en particulier son branchement), parce que la société vend des systèmes d'asservissements adaptés ("servo driver") par ailleurs.
    Quoi qu'il en soit il te faudra un driver, même si tu comptes gérer l'asservissement en temps réel avec l'Arduino.
    invitee05a3fcc
    Et ça ressemble furieusement à un brushless avec codeur ....... tu n'es pas sortie de la Me...e,si tu n’achètes pas le driver de puissance !
    invite05473b44
    Merci pour toutes vos réponses et explications !
    Vous saurez du coup où je pourrais trouver un gros servomoteur "classique" assez puissant ?
    Merci encore !
  1. Help Bouton Poussoir pour Servomoteur '" Arduino "
    Par invitee61d2fc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2014, 08h11
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 09/02/2013, 18h50
  3. [Thermique] branchement nouveau thermostat d'ambiance 2 fils sur ancien 4 fils
    Par invite0baaeefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2013, 22h28
  4. arduino servomoteur interface de puissance
    Par invite7de87623 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2011, 20h15
  5. Servomoteur 6 fils
    Par invite1469b964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2006, 17h20
