Vérification schema electrique cellule - verin double effet
    invite25355e22
    Je suis actuellement apprenti Bac pro MEI et je travaille dans une entreprise qui crée des flacon remplis d'huile essentiel.
    Je dois réaliser un schéma electrique d'une installation voici le problème :
    Lorsque un bouchon est mal vissé il bloque contre une buté et si le flacon reste plus de 3secondes coincé la cellule va le detecter le vérin doit sortir afin de le pousser et dois ensuite revenir immédiatement en position initiale pour ne pas bloquer le reste de la ligne.
    Je connais un peu les bases en electricité mais sans plus j'ai réalisé un petit schema mais je ne sais pas si c'est vraiment juste ...
    VOIR SCHEMA EN PIECE JOINTE
    J’explique le fonctionnement : Lorsque la cellule capte qu'un flacon est présent devant, elle s'enclenche et si il est encore présent au bout de 3secondes
    la tempo laisse passer le courant : le relais KA1 s'enclenche qui enclenche le contact KA1 qui lui va enclencher la bobine 1Y1 qui va permettre au vérin de sortir.
    Ensuite lorsque le vérin est arrivé en fin de course le capteur fin de course s'enclenche, le relais KA2 s'enclenche qui lui va permettre au contact KA2 de s'enclencher afin que la bobine 1Y2 puisse s'enclencher et qui va permettre au verin de revenir en position initiale.
    Voila je n'ai aucune idée si c'est juste ou pas donc si vous pourriez m'aider
    Merci d'avance !!
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 25/11/2014 à 16h44.
    JPL
    Re : Vérification schema electrique cellule - verin double effet
    Les schémas doivent être postés dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    invite8bf8ba05
    Il n'y a pas de question dans ton texte, à moins que ce soit le fonctionnement que tu doute ?
    N'oubli pas de renvoyé les pièces jointes dans un format graphique
    invite25355e22
    Désolé j'avais mis mon schéma sous format .pdf
    En espérant avoir des réponses
    invite8bf8ba05
    Plusieurs points qui ne vont pas :
    - une tempo ne se schématise pas de cette façon, là, tu as représenté un bouton "coup de poing"
    - quand ton vérin s'actionne, la cellule n'est plus active, donc ta tempo et KA1 sont désactivé. Ainsi le vérin n'a pas le temps d'allé jusqu'au capteur de fin de course --> KA2 n'est jamais activé.
    invite25355e22
    Merci pour ta réponse
    Du coup comment puis-je faire pour que le vérin aille jusqu'a sa fin de course meme si la cellule ne détecte plus ? ..
    invite5c0d525e
    Un contact kA1 en // avec le contact de la cellule. Mais il y a encore un piège...
  1. Branchement vérin double effet ..
    Par invitebb85669a dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/10/2014, 20h49
  2. Vérin double effet à rappel par ressort
    Par invitec3e5c136 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/10/2014, 12h02
  3. Dimensionnement d un vérin hydraulique double effet
    Par invitea7e99991 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/05/2008, 21h35
  4. Dimensionnement d un vérin hydraulique double effet
    Dernier message: 29/04/2008, 06h29
  5. vérin double effet
    Par inviteb3dcb3b3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/04/2008, 09h05
