[Autre] Ir led et photodiode
    invite8923bda9
    J'ai une question concernant un projet perso qui implique la création d'un module de détection infrarouge
    J'ai suivi ce tuto (entre autres) :
    https://circuitdigest.com/electronic...ircuit-diagram
    J'ai donc rassemblé tous les ingrédients, fais le montage, ça ne fonctionne pas.
    Avant de passer encore plus de temps à trouver une possible erreur sur le circuit, ma question est la suivante :
    Est-ce qu'une photodiode 925nm (BPW50) peut capter la lumière émise par une IR led classique 940nm, angle 30° (L-53F3BT).
    Car lors de l'alimentation du montage la led IR s'allume bien.
    J'imagine que la réponse se trouve dans les datasheet mais ça reste encore un peu flou pour moi tout ça, c'est pour ça que je fais appel à votre expertise.
    Merci d'avance!
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Ir led et photodiode
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    As tu bien placé la photodiode en inverse comme sur le schéma ?
    Ici, tu es en indirect, cela signifie qu'il faut une surface réfléchissante, c'est ce que tu utilises ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    mag1
    Citation Envoyé par chenaille Voir le message
    Merci d'avance!
    Bonjour chenaille, et bienvenue
    Quand on pose des questions sur des composants, il est de bon ton de donner les liens vers les datasheet. Voici celle de la photodiode BPW50:
    https://www.datasheet.directory/inde...ed%2FBPW50.pdf
    La sensibilité va de 820 à 1025 nm, centré sur 925 donc les 940nm devrait être détectés.
    Après, il faut mesurer les tensions d'entrées sur le LM358, voir les variations, etc
    MM
    invite8923bda9
    Merci pour vos réponses et votre accueil,
    @Qristoff : oui la photodiode est bien "inversée", quand tu parles de surface réfléchissante, avec mon corps ça ne fonctionne pas?
    @mag1 : ok pour les datasheets, si je comprends bien tu me conseilles de mesurer la tension au bornes du LM358 pour voir si ça réagit?
    Si j’interprète vos réponses, la réponse à ma question sur le compatibilité de mes composants (ir led et photodiode) est positive?
    Qristoff
    je veux bien supposer que tu soit trés "brillant" comme mec, mais essaie d'abord avec un miroir...
    ou mets les deux en vis à vis dans un premier temps pour les tests.
    Dernière modification par Qristoff ; 14/11/2020 à 12h32.
    invite8923bda9
    Haha, pas mal
    ok je vais essayer...mais svp avez vous une idée de réponse à ma question initiale?
    A savoir ces composants sont ils compatibles?
    invite8923bda9
    Pardon mag1 a répondu
    Et donc apparemment sur les tuto sur le web les gens sont "brillants" naturellement?
    Qristoff
    mag1 t'as répondu:
    Qristoff
    il faut mesurer la variation de tension aux bornes de R2 pour vérifier la détection ou pas.
    invite8923bda9
    ok, je vais tester demain et vous tiens au courant.
    Merci encore
    mag1
    Ce qui n'empêche pas de choisir des composants centrés sur la même fréquence
    Voir émetteur IR333C et récepteur LTR4206 ou BPV10NF
    https://www.gotronic.fr/cat-composan...rouges-420.htm
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 14/11/2020 à 13h06.
    invite8923bda9
    Tout d'abord, je pense que j'avais une petite erreur dans mon circuit.
    Maintenant la tension aux bornes de R2 varie quand j'approche ma main "brillante" (testé avec un mirroir, c'est pareil).
    Par contre aucune variation quand je mesure la tension au bornes du LM358.
    Mais le comportement n'est pas précis et la led ne s'allume toujours pas...
    Du coup, je vais suivre le conseil de mag1 et acheter des paires avec la même longueur d'ondes
    Par contre la LTR4206 est un phototransistor, ça ne marchera pas, si?
    mag1
    L'autre est une photodiode, tu achetes les deux et tu testes
    MM
    Qristoff
    Tu peux aussi chercher à capteur réfléchissant style CNY70
    invite8923bda9
    Ok, je vais essayer tout ça.
    Merci, bonne journée
  1. [Analogique] Photodiode, matrice de photodiode et photodiode à cadrant
    Par ioro dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2017, 14h57
  2. [Analogique] Photodiode
    Par invited736f7f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2016, 13h21
  3. photodiode
    Par inviteb75f7f92 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/05/2009, 13h18
  4. photodiode
    Par invite10336af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 16h48
  5. photodiode
    Par inviteee7bea9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2009, 17h56
