[Outils/Fab/Comp] Carte contrôleur Home Trainer
    invite02db9c93
    J'ai la carte de contrôle d'un home trainer qui ne fonctionne plus. Comme le montre la photo ci-dessous il semble que ce que j'identifie comme une résistance est lâchée.
    Nom : HT.jpg
Affichages : 622
Taille : 88,9 Ko
    Avec les inscriptions portées dessus (CGS 2W27øJ et CGD 2W6ø8J), j'ai du mal à identifier et surtout trouver un composant de remplacement. L'un de vous vous pourrait-il me dire précisément ce qu'est ce composant et où en trouver sur le net ?
    Merci pour votre aide.
    Re : Carte contrôleur Home Trainer
    bonjour et bienvenue,
    cela semble être une 27 ohm 2W.
    IC-CD0000
    +1 pour Jiherve que je salue, je suis presque sûr que c'est une résistance SMD bobinée 27Ω 2W en boîtier 6740.
    On en trouve ICI, ICI ou ICI. CGS est la marque CGS TE Connectivity.
    L'autre doit être une résistance 6,8Ω 2W et à première vue elle a l'air d'être bonne. Cordialement
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 15/11/2020 à 12h59.
    IC-CD0000
    p.s. vérifie que les dimensions correspondent. Bonne suite
    re
    on se doit de rajouter que vu les dégâts c'est un stress bref et important qui l'aura envoyée ad patres , il doit donc y avoir un autre composant hs.
    Faire une photo nette en plan plus large.
    invite02db9c93
    Merci pour vos réponses.
    Voici une photo plus large des composants à proximité.
    Nom : IMG_20201114_174631.jpg
Affichages : 489
Taille : 207,7 Ko
    bonsoir,
    pas grand chose de visible.
    invite02db9c93
    Sur le forum, j'ai trouvé une photo d'une carte contrôleur de la même marque mais pas du même modèle. La conséquence de la panne est identique à mon problème, résistance 27 ohms fendue. Le principe d'alimentation ressemble à celui de ma carte, ce sont visiblement les mêmes composants. Quelqu'un saurait-il en détailler le principe de fonctionnement afin d'essayer de trouver la cause?
    Nom : 20190325_112155.jpg
Affichages : 484
Taille : 144,1 Ko
    Qristoff
    Animateur Électronique
    est ce que tu peux tester le fusible F1 à 2heures de la résistance mourrue?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite02db9c93
    Le fusible a été testé. Il est bon
    Qristoff
    Sans schéma c'est difficile. Est ce que tu arrives à suivre les pistes qui partent de part et d'autre de la résistance ?
    As tu fait des mesures des deux points par rapport à la masse ?
  1. [Divers] Dépannage circuit imprimé - Home Trainer
    Par invite67ec9c47 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 04/01/2025, 18h47
  2. [Divers] Réparation Home trainer
    Par invite54d5fb42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2020, 08h39
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 19/03/2017, 11h27
  4. Vitesse sur un home trainer.
    Par invite5bab9c69 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2013, 19h42
  5. carte contrôleur pas a pas
    Par invite960f8923 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 16h33
