[Divers] Dépannage circuit imprimé - Home Trainer
    invite67ec9c47
    Grand lecteur de ce forum depuis un moment, je me décide à franchir le cap en postant mon problème et donc en sollicitant votre aide
    Je fais beaucoup de home trainer dans le cadre de mon entrainement au triathlon, et dernièrement, celui-ci a rendu l'âme (au moment de le débrancher, un bruit électrique suivi de fumée, le fusible sur mon tableau élec a sauté par sécurité).
    L'objet n'étant plus sous garantie, je me décide à ouvrir la bête. Il s'agit d'un home trainer de marque Tacx Vortex.
    Je tombe sur un circuit imprimé, une des pattes servant à l'alimentation est noircie.
    Que puis-je faire ? J'imagine que le fusible a grillé
    J'espère avoir été assez complet sur la partie contexte/présentation, n'hésitez pas à m'indiquer si ce n'est pas le cas.
    Merci par avance pour votre aide
    Edouard
    Re : Dépannage circuit imprimé - Home Trainer
    Bonjour EdwardM et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par EdwardM Voir le message
    ... une des pattes servant à l'alimentation est noircie ... J'imagine que le fusible a grillé ...
    Ce n'est pas sûr, et c'est la première chose à vérifier, parce que ta description laisse supposer que le "court circuit" est en amont, peut-être là prise noircie, mais ce n'est pas visible, il faut aussi le tester.
    Pour ne pas détruire la preuve, il faudrait contrôler à l'ohmmètre les deux éléments, et, si besoin, regarder la prise à la loupe.
    Ce que je crains, c'est que si tu poses la question, (qui est très simple), c'est que tu n'as pas la capacité pour intervenir toi-même.
    f6exb
    Le bidule rouge est un fusible. Tu l'as testé ?
    Plus grave, il y a un composant fendu à droite de la prise noire. Je n'arrive pas à lire ce qui est écrit dessus ni ce qui est écrit sur la sérigraphie juste à côté. Une photo en très gros plan ?
    votre panne semble être située ici:
    Nom : platine.jpg
Affichages : 1510
Taille : 128,6 Ko
    par contre je ne connais pas la nature de ce composant
    peut être une diode ??
    Dernière modification par richard 31 ; 25/03/2019 à 14h28.
    invite67ec9c47
    Merci pour vos réponses ultra rapides !
    Voici une photo en gros plan de l'élément qui est effectivement fissuré :
    Nom : 20190325_152857.jpg
Affichages : 1713
Taille : 85,7 Ko
    re,
    donc une résistance de 27 Ohms 2 watts
    ... Voici une photo en gros plan de l'élément qui est effectivement fissuré ...
    Hum.
    Je n'avais pas remarqué la fissure, mais le marquage semble faire référence à une résistance.
    Compte tenu du fusible général (de l'installation électrique de la maison) qui a coupé, mon petit doigt me dit que la panne principale est aussi avant les circuits électriques de la carte, et l'on voit bien le dos de la prise secteur très ... colorée.
    Avant d'aller plus loin, je suggère de se limiter à ça et au fusible rouge, marqué fuse (fusible).
    Si cela ne donne rien, il faudra aller plus loin.
    La résistance fendue est marquée 27 ohms, et sa voisine intacte 6,8 ohms.
    Bien entendu, ohmmètre obligatoire.
    Edit: grillé par Richard 31. C'est un mauvais signe.
    Dernière modification par gienas ; 25/03/2019 à 16h14.
    f6exb
    Nettoie bien entre les bornes de la prise et vérifie que le circuit n'est pas carbonisé. Sinon, c'est cuit et il faudrait voir à déporter l'arrivée de la prise.
    Tu as un redresseur carré pas loin de la prise marqué DF105. Tu peux voir au cas où ça ne re-disjoncterait pas, si tu as bien une tension redressée.
    Par curiosité, les points dorés sont-ils des points de connexion avec le reste de l'appareil ?
    Dernière modification par f6exb ; 25/03/2019 à 16h28.
    invite67ec9c47
    Merci,
    f6exb
    le reste de l'appareil est connecté via une prise verte avec deux broches sur le verso du circuit imprimé.
    J'ignore à quoi servent ces deux points dorés.
    Quand vous dites :
    C'est à dire utiliser le ohmmètre pour ces deux éléments (prise et fusible) ?
    ... le reste de l'appareil est connecté via une prise verte ...
    Comment pouvons nous comprendre tes réponses, quand pour moi (et je ne suis pas le seul, la prise secteur c'est la "grosse prise" noire dont on voit les deux fiches mâles très apperantes.
    C'est au dos de cette prise que je remarque des traces de charbonnage.
    Je suis un adepte du flagrant délit, c'est pourquoi je suggère de ne pas détruire les pièces à conviction avant d'avoir trouvé le problème.
    ...C'est à dire utiliser le ohmmètre pour ces deux éléments (prise et fusible) ?
    Exaxtement.
    Un bon fusible présente une résistance nulle. Un circuit qui n'est pas en court circuit présente une résistance très grande, voire infinie.
    re,
    non
    cela veut dire de remplacer les 2 composants cités
    le fusible et la résistance
    ensuite on avisera
    Dernière modification par richard 31 ; 25/03/2019 à 17h03.
    f6exb
    Et vérifier que le circuit imprimé soit seulement noirci non pas carbonisé entre les deux plots de la prise secteur.
    penthode
    y'aurait pas eu de la flotte sur ce truc ?
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    +1 je songe aussi a cela depuis le début
    invite67ec9c47
    Je peux certifier qu'il n'y a pas eu d'eau, le circuit est bien protégé et je ne vous aurai pas sollicité s'il y avait eu de l'eau, car je serai parti du principe que le circuit est mort..
    J'ai nettoyé entre les deux plots de la prise secteur, c'est seulement noirci et pas carbonisé pour reprendre les termes.
    J'ai commandé une résistance et un fusible en vue de leurs remplacements.
    Merci pour vos conseils.
    re,
    attention
    je ne songe pas au circuit imprimé mais au cordon d'alim qui aurait pu être mouillé
    ces cas de figure,
    je ne les compte plus
    invite67ec9c47
    Dans ce cas je ne peux certifier qu'il n'y ait jamais eu d'eau sur le cordon, le home trainer fait transpirer c'est sûr...
    re,
    il en faut si peu!!
    une serviette humide et le tour est joué
    invite02db9c93
    Avez-vous réussi à réparer la carte ?
    gg03
    Bonjour, Pour le home-trainer Tacx Vortex, je rencontre le même problème de résistance grillée, (mais pas le fusible). Résistance concernée ''2W 27Ω J''
    Pouvez-vous SVP m'indiquer un site où commander cette résistance? j'ai trouvé une résistance ''SMW227RJT'', mais je ne suis pas certain de la correspondance.
    Je vous remercie par avance de votre support. Cdlt.
    toflasq
    Bonjour pour un premier essai après remplacement de composants vous pouvez tester les bornes du circuit primaire à l’ohmmètre et par sécurité ajouter une ampoule à incandescence en série sur l’arrivée en 220v
    Citation Envoyé par gg03 Voir le message
    Si la résistance a grillé c'est qu'elle n'a pas supporté un courant top important.
    Faut d'abord trouver la cause de l'incident. Un remplacement sans en chercher la cause conduit au meme déboires en génaral.
    Site: conrad , E44, et tout sites de vente par internet.
    Dernière modification par f6bes ; 28/12/2024 à 09h44.
    gg03
    Merci, je testerai effectivement après remplacement du composant et vous tiendrai informé du résultat.
    toflasq
    Bien évidemment, tester uniquement la carte de pas brancher le moteur, , l’ampoule en série absorberait et s’allumerait
    gg03
    Merci de la précision. Après changement du composant, quels sont les tests à faire sur la carte? Je ne possède qu'un contrôleur. Merci.
    C'eszt tout simple: faut pas croire qu'avec un simple multimétre, on résoud
    un probléme. Tu commences par changer le composant par un autre identique.
    Tu remets en service: 2 cas
    ou ça refonctionne (pour combien de temps !!)
    ou ça péte i!llico.
    Si ça tiens estime toi heureux ( mais qu'en sera t il de ...l'avenir)
    Si ça péte illico, c'est qu'il ya un superbe court jus.
    A toi d'essayer de trouver ou ..!
    Là commence le dépannage.
    Faut éliminer les causes une par une. ( déconnecter moteur si possibilité d'etre fautif , etc..
    Dernière modification par f6bes ; 29/12/2024 à 10h48.
    gg03
    - Résistance SMW227RJT changée
    - moteur débranché
    - mise sous tension (avec lampe de 40W en série)
    Résultat : le composant 3R30 (R57) a grillé immédiatement, sans trouver la cause du court-circuit. Pas de chance.
    je vous remercie pour votre support. Cdlt. GG.
    Dernière modification par gg03 ; 04/01/2025 à 18h48.
  1. [Divers] Trouver un court circuit sur un petit circuit imprimé de cafetière
    Par invite5d984d96 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/04/2017, 09h55
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 19/03/2017, 11h27
  3. [Blanc] depannage son home cinéma philis
    Par invitef2d99d3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2016, 16h55
  4. Vitesse sur un home trainer.
    Par invite5bab9c69 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2013, 19h42
  5. réparer piste circuit imprimé et à quoi sert ce circuit
    Par invitec054bf39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 18h41
