[Brun] TV Philips gros clac
    Cafritou
    Question TV Philips gros clac
    Slt à ts
    Hier soir je regardai tranquillement la tv et brusquement un gros clack et plus rien....
    J'ouvre la tv et sur la carte alim un condensateur C9817 explosé j'imagine que juste le changer seul serai trop facile...?
    D'avance merci pour votre aide
    Ma télé est une : Philips 55PUS6482
    La carte d'alimentation : 715G8682-P01-000-0H2S
    https://photos.app.goo.gl/AQh5Jg4nYG4vN43KA
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Philips gros clac
    Bjr
    C'est la capacité d’accord du circuit PFC (récupération d’énergie) qui a claqué.
    C'est une 100pf 2kv.
    Il est possible que les dégâts s’arrêtent là mais avant il faut quand même vérifier d’autres composants :
    Q9801,Q9803,D9805,R9802(27Ω),R 9800(0,024Ω
    Si ces composants sont ok ,l’alim peut redémarrer après échange de la capa explosée.
    Contrôlez ces composants les dessoudant.
    Dernière modification par papilou06 ; 03/11/2024 à 09h08.
    Positron1
    Ma réponse n'enlève rien à celle de papilou06 que je salue
    N'y aurait il pas un fusible de claqué sur l'arrivée du 220 V, un coup de voltmètre ou ohmmètre!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re
    Merci à Positron 1 ,évidemment le fusible F9901 (6,3A) à voir
    Cafritou
    Merci bien je vais essayer de voir ça déjà réparé une nintendo switch (port et puce de charges) mais je débute pour les composants mentionnés je les dessoudes donc et les tests au multimètre et reviens vers vous. Merci
    jules150
    Bonsoir à tous,
    En plus des composants à vérifier que Papilou que je salut donne, je rajoute D9804, R9803 (75 Ω), R9808 et R9809 (0,082 Ω).
    Bon dépannage
    Cordialement jules
    Cafritou
    Merci pour les composants même les micro résistance il faut obligatoirement les déssouder ? comme fournisseur de composants électrique Conrad ? Merci à ts
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les résistances smd peuvent se mesurer sans dessouder mais il faut savoir interpréter valeur à leur emplacement.
    Cafritou
    Hello
    TV réparé juste la 100pf 2kv qui avait claqué et le fusible principale. Merci à ts
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Bravo et merci pour l’info.
    krauss
    Je déterre ce sujet de l'année dernière car il m'est arrivé la même chose à un mois d'intervalle sur un appareil similaire.
    Ma télévision est une Phillips 55PUS6162/12
    Le condensateur qui a brulé est le C8113.
    Je voudrais tenter une réparation mais je ne sais pas où me fournir en composant.
    J'aimerais tant que possible évider de le faire de l'autre bout de la planète (et de payer des frais de port supérieurs au prix).
    Merci d'avance.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    krauss
    Merci pour le lien.
    Et quelle rapidité !
  1. [Blanc] Bruit Clac Clac Lave-vaisselle WHIRLPOOL WRIC3C26[résolu]
    Par invitec83abf6d dans le forum Dépannage
    Réponses: 99
    Dernier message: 05/08/2025, 08h38
  2. [Brun] Samsung ps50b430 alim clac ... clac ... clac
    Par invite566ea39b dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/11/2017, 13h02
  3. [Blanc] Plaque induction siemens eh777901/09 qui émet un clac-clac régulier.
    Par invite8ff3d99a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2016, 13h35
  4. [Blanc] Réfrigérateur Selec Line : bruit Clac Clac irrégulier après déménagement
    Par invite62e351d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 11h07
  5. [Brun] TV Philips 32PW8504/19 : gros clac. [Résolu]
    Par inviteed1fa94a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 16h30
