[Brun] TV Philips 32PW8504/19 : gros clac. [Résolu]
    inviteed1fa94a
    Salut à tous!
    Ma Philips 32PW8504/19 a fait un gros clac et s'est mise en sécurité.
    J'ai parcouru le forum et ai essayé de suivre quelques conseils!
    J'ai changé le BU, le petit condo bleu juste devant (qui avait fumé), j'ai inversé les 2 relais à l'avant de la platine. Puis j'ai regardé les soudures mais n'ai pas vu grand chose...
    J'ai essayé de lire le message d'erreur en appuyant 4secondes silmultanément sur la touche mute de la tlc et la touche menu de la télé ...mais rien...
    Peut-être le tht mais je ne sais pas comment le tester.
    Alors voilà, si quelqu'un peut m'aider. Si elle est foutue, pas de regrets pour en changer mais si ce n'est qu'un petit composant...
    Info, je suis expatrié au Mali donc pas facile de trouver des composants ni des bons réparateurs...
    marc.suisse
    Re : TV Philips 32PW8504/19 : gros clac.
    Salut
    Si le petit condensateur bleu avait brûlé , je ne vois pas pourquoi le tv ne fonctionne pas après l'avoir changé ...
    Tu dis avoir changé ce condensateur et le bu ligne , mais as-tu remis exactement les mêmes ?
    Donnes nous toutes précisions utiles .
    Ensuite , il est possible que tu ai remis les connecteurs pas aux bons endroits , je te laisse donc contrôler .
    Pour finir , c'est aussi possible qu'un connecteur ne soit pas correctement enfiché , il suffit donc d'appuyer avec le doigt pour être sûr qu'il soit bien mis .
    As-tu la possibilité de faire une photo de la platine de gauche et des composants neufs montés ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteed1fa94a
    Salut Marc Suisse.
    Tout d'abord je te remercie pour la rapidité de ta réponse.
    J'ai regardé les connecteurs. je pense que tout est OK.
    Lorsque la tv a claqué, j'ai ouvert le capot arrière et l'ai rebranché pour voir. Lors de la remise sous tension j'ai vu ce condo bleu fumer et j'en ai donc déduit que c'était l'origine de la panne. En suivant tes différents posts j'ai vu que les BU étaient souvent mis en cause et j'ai donc profité de mon retour en France fin décembre pour commander ce condo et un BU (par sécurité). Une fois remonté ça n'a rien changé.
    Je te mets les photos en pièces jointes.
    Dans ces photos, il y en aune du transfo tht. Je ne sais pas si ce qui ressemble a du plastique fondu est normal?
    Encore merci
    bon WE
    marc.suisse
    Les composants neufs ont l'air en ordre .
    Pour le transfo. THT , c'est normal .
    Par contre , il me faudrait des photos de la platine de gauche , donc pas la platine sur laquelle tu as travaillé .
    inviteed1fa94a
    Voici une photo de la platine de gauche.
    Merci pour ton aide qui m'est bien utile.
    inviteed1fa94a
    une deuxième plus proche si ça peut t'aider...
    inviteed1fa94a
    Resalut marc.suisse!
    Bon ben bonne nouvelle. CA MAAAAAARCHE!
    Le fait que tu m'ai parlé de la platine à gauche a attiré mon attention... et en fait tu avais raison dès ton premier post.
    J'avais oublié de rebrancher un connecteur sur ce côté... Mais j'étais tellement obstiné avec le côté BU...
    Donc la panne d'origine était bien le petit condo bleu habituel!
    Mille merci!
    marc.suisse
    Salut
    Ben voilà une bonne nouvelle , félications
  1. [Brun] TV Philips 32PW8504/19 image verte
    Par invite3dad3f0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 21h35
  2. [Brun] Panne TV Philips 32pw8504 chassis mg2.1e
    Par inviteabd899dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 08h04
  3. [Brun] Panne TV Philips 32PW8504/19
    Par invite13f7ae05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2007, 18h54
  4. panne tv philips 32pw8504
    Par invitefbc32e91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 21h57
  5. pbl tv philips 32pw8504/19
    Par invite9a0615e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2006, 20h24
