Pourquoi 3 fils sur batterie?
    invite19139148
    Question Pourquoi 3 fils sur batterie?
    bon voici ma question, je viens d'acheter une petite batterie Lithium-ion (en l'occurence pour Ipod) pour alimenter un petit circuit dans une maquette.
    Tout fonctionne bien, mais il y a quand même quelque chose que je trouve étrange.
    J'ai remarqué qu'en plus du fils positif et négatif il y a un troisième fils blanc que je n'utilise pas car je ne sais pas à quoi il sert!
    J'ai déjà remarqué celà également avec des batteries de GSM où il y avait également 3 connecteurs.
    J'ai bien une hypothèse car je sais que ce modèle de batterie est dit par Apple "Power Manager" pour éviter les surtensions, etc.
    Peut-être ce fils sert-il a cela?
    Si vous pouviez éclairer ma lanterne.
    invitef87b7d1f
    Question Re : Pourquoi 3 fils sur batterie?
    N'est-ce pas un sensor de température ?
    invite936c567e
    Effectivement, la troisième connexion des packs rechargeables est reliée soit à un capteur (sur les anciens modèles), soit à un circuit spécialisé interne (sur les modèles récents) qui sert à la protection et au contrôle de la tension des éléments de la batterie.
    Pour en savoir plus sur le type de circuit qu'on est susceptible de trouver, tu peux par exemple lire ceci.
    invite19139148
    Merci beaucoup pour ces renseignements!
    Je ne pense pas que j'installerai ce type de circuit, vu que la batterie sert uniquement à alimenter un lot de LED dans une réplique d'un objet de cinéma de science-fiction.
    Bye
    invite3c64f507
    le fil blanc
    salut a toi. enfete ton file blanc ser a regarger ta bateri ser tout.a+
    selon la charte du Forum :
    12. Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe. Evitez les majuscules pour attirer l'attention des lecteurs.
    Jack
    Dernier avertissement car ce n'est pas la première fois que l'on te fait la remarque
    Dernière modification par Jack ; 07/02/2007 à 09h00.
    Daranc
    Bonjour, le sujet commence à dater (mais le problème ressurgit) le lien www.intersil.com/data/fn/FN8246.pdf donne sur une page blanche, et lorsqu'on remonte les sous répertoires on bascule sur https://www.renesas.com/eu/en/
    La philo? Trop profond! et je suis sujet au vertige!
    invitead6c50a3
    La réponse donnée à l'époque par PA5CAL était la bonne.
    Une CTN est fixée dans le pack et une des ces 2 pattes est reliée en interne au - de la batterie.
    Le fil qui sort permet de le relier au chargeur qui contrôle la température lors de la charge.
    Il faut bien sur que cette CTN soit compatible avec le chargeur, mais généralement c'est une 10K @ 25°C.
    Citation Envoyé par Daranc Voir le message
    Bjr à toi,
    C'est NORMAL que tu n'aboutisses à RIEN.
    C'est une discussion de plus de...13 ans d'age....
    et tout ce qui est EXTERIEUR à (liens) à FUTURA...à vocation à disparaitre.
  1. pb de batterie sur mp4
    Par invite0bfb7373 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/09/2007, 11h38
  2. Reperage Fils Sur Thermostat
    Par invite58efbde1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2006, 20h52
  3. Enceinte HF sans fils d'alim (sous batterie)
    Par invite44c8f7e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2006, 15h11
  4. Batterie sur PC Portable
    Par lelectronique.com dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/10/2005, 19h19
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 11/11/2004, 12h56
