[Numérique] peut-on brancher une LED et attaquer une ULN2803 à la sortie d'un MCP23017?
    VieuxRouquin
    Je suis touche à tout, un peu novice en électronique
    Je désirerais brancher aux sorties d'un MCP23017 des LED et attaquer en même temps les entrées d'un ULN2083
    D'après le datasheet, les sorties du MCP23017 peuvent supporter 20 mA
    Je connais pas les caractéristiques des LED (de petites rectangulaires), mais je compte y mettre des résistances de 330 ohms. Mon ampèremètre est mort, mais je crois que cela devrait limiter le courant à 10 mA.
    Ceci pour des impulsions ne dépassant pas 20 ms, généralement une seule à la fois, mais au pire et très très rarement, cinq en même temps. Les ULN2083 alimentent des solénoïdes 12 volts 300 mA.
    J'insiste pour que cela soit branché AVANT les ULN2803. Est-ce possible ?
    Nom : 2020.11.16 17.43001 PC-POLLUX.png
Affichages : 502
Taille : 70,7 Ko
    VieuxRouquin
    Re : peut-on brancher une LED et attaquer une ULN2803 à la sortie d'un MCP23017 ?
    Allo ?
    Ma question est trop conne ?
    lutshur
    Qu'est-ce que tu attends comme réponse ?
    Tu as déjà vu que le MCP23017 peut fournir 20 mA par sortie, que tu vas consommer 10 mA par LED. Tu as aussi du voir que les entrées de l'ULN2803 comportaient une résistance de 2,7kohms, donc ne nécessitent qu'un faible courant.
    Tu n'as pas besoin qu'on conclue à ta place.
    Maintenant, il faudrait que tu essaies d'alimenter une de tes LED avec 10mA pour voir si l'éclairement est suffisant, surtout s'il ne dure que 20ms
    Antoane
    Responsable technique
    Note que si le courant de sortie max est de +/- 25 mA, la tension de sortie du composant est alors inconnue et sera probablement loin de la valeur idéale.
    Il est plus prudent d'utiliser les valeurs de courant données dans les spécifications de tension de sortie : on sait qu'avec un courant de moins de +/- 3 mA, la tension perdue dans le MCP... est inférieure à 0.7 V. C'est donc à ce courant que je me limiterais -- d'autant qu'il est possible de câbler la led en sortie de l'ULN (dont on n'oubliera pas de raccorder les diodes de roue-libre). Par ailleurs, certaines led sont déjà très visibles avec seulement 3 mA.
    VieuxRouquin
    Merci pour vos réponses
  1. Brancher 2 alims en parallèle -> Quelles valeurs en sortie ?
    Par invitecb9ef4b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2014, 21h35
  2. Peut on brancher une sortie ligne sur une entrée micro?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2013, 21h47
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 05/10/2011, 17h09
  4. Comment brancher une sortie YPbPr sur écran VGA?
    Par invite17f7ae10 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/05/2010, 11h59
  5. Comment un virus peut s'attaquer à un site web?
    Par invite39cd7b46 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/02/2004, 20h08
