Brancher 2 alims en parallèle -> Quelles valeurs en sortie ?
    invitecb9ef4b5
    Autant vous le dire tout de suite je decouvre l electronique pour la realisation d'un petit projet que mon fils de 8 ans souhaite realiser.
    J ai de lointains (30 ans) souvenirs d ecole mais il en resulte que (de memoire)
    Si je branche 2 alims identiques en serie, la tention s ajoute et l intensité finale sera celle de la moindre des intensités
    Si je branche 2 alims identiques en paralelle, la tension est celle des alims et l intensité sera la somme des deux intensités
    Maintenant ma question tres concrete :
    J ai une alim 240 V / 2.6 A et une alim 24 V / 26 A
    Si je les branche en serie, si ce que j ai ennoncé plus haut est correct, j ai à la sortie 264 V et 2.6 A
    Mais si je les branche en paralelle j obtiens quoi ?
    240 V pour 28.6 A ?
    Et dans ce cas quels sont les risques (par ex que celle avec la plus faible intensité crame...) et comment s en proteger...bien sur si c est possible.
    Merci de vos lumieres ...
    stéphane
    invitee05a3fcc
    Re : Brancher 2 alims en paralelle -> Quelles valeurs en sortie ?
    Citation Envoyé par rooky06 Voir le message
    240 V pour 28.6 A ?
    Tu obtiens un beau feu d’artifice avec de la fumée ..... mieux que le 14 juillet !
    Règle de base : Jamais deux alimentations en parallèle quel que soit les conditions .
    inviteede7e2b6
    en // , le tout te saute à la figure.... la 240V débitant dans celle de 24
    manip déconseillée
    inviteede7e2b6
    le cœur des vierges....
    invitecb9ef4b5
    Bon merci pour vos conseils...je vais pas tenter.
    C est le fait de brancher en paralelle qui est plus dangereux qu en serie, c est ça ? (DSL je suis super gros debutant).
    Le truc c est que mon fils a regardé une vido sur you tube et souhaite reproduire : depuis un ventilo de pc, le mec fabrique du courant avec des aimants
    je veux lui donner un coup de main mais je n y connais rien !
    J ai un ventilo 12v 1.3w. Je me dis que s il tourne à pleine puissance c est ce qu il va produire et que en les couplant (20) on obtient 240 v mais pour augmenter l intensité j avais l idee de faire de même mais reuire à 24 v pour avoir 10x plus d intensité...les coupler et...
    Ben si j ai bien compris, faire tout peter...
    Remarque, si c etait si simple...
    Va falloir que je me creuse un peu plus les meninges pour l aider à faire un truc...
    Au fait la finalité etait d allumer une ampoue ...
    inviteede7e2b6
    YOUTUBE , c'est comme la langue d’Ésope... je te laisse chercher les références.
    je peux te citer un ioutube qui explique comment transformer un four cro-ondes en congélateur
    invitee05a3fcc
    Non ! Il faut donner ce lien :http://physafilm.com/
    i
    Bjr à toi,
    Aie ,aie , aie,...bon si le site commence par "INCROYABLES...." interdit à ton fils d'aller sur Youtube.
    Toujours les memes huluberlus du net, à mon avis !
    Ne VA PLUS sur ce CITE de d'assassin en puissance.
    Dernière modification par f6bes ; 17/09/2014 à 17h42.
    Kissagogo27
    Bonjour, sinon un truc simple, un bête moteur a courant continu de jouet, ou de visseuse autonome, on inverse le fonctionnement dans le sens, on garde le train épicycloïdal de sortie de la visseuse , on y monte une manivelle, et on récupère la tension aux bornes du moteur, a vide , pas de soucis, on mesure une tension proportionnelle au coup de manivelle, maintenant on met une ampoule 12V 5 w et on voit si c'est facile de tourner la bête pour allumer l'ampoule , après on y colle une 12V 21W et là ça devient moins marrant
    invitecb9ef4b5
    Merci pour ces conseils
    Montd'est
    Pour produire de l'électrité avec un moteur, tu récupère un petit moteur à courant continu ( trouvable dans: magnétoscope, lecteur cassette, lecteur DVD, aspirateur à batterie... et j'en passe ) Par contre pour produire ( ça restera des toutes petites puissances, et il faut que l'axe tourne suffisamment vite !) On peut faire briller des LEDs + résistance par exemple.
    Un bon coup de main serait de lui empêcher d'aller regarder Youtube où règne quantités d'exemples techniquement mauvais voir dangereux, mais qui n'en n'ont pas l'air en apparence.
    Dernière modification par Montd'est ; 17/09/2014 à 21h37.
  1. [Blanc] Comment brancher une cuisinière à induction ? Quelles prises ?
    Par invite5926519f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2013, 12h55
  2. poe : brancher deux cables en parallèle pour doubler l'ampérage ?
    Par invite32f57b05 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2012, 21h27
  3. Débutant => Quelles valeurs ont ces 2 condos ?
    Par inviteb014f6d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 18h25
  4. CAN 4 bits sortie paralléle CI
    Par invite404f485c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 17h04
  5. comment brancher des néons en parallèle?
    Par invitebc9779f3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/10/2007, 10h29
