Débutant => Quelles valeurs ont ces 2 condos ?
    inviteb014f6d2
    Etant débutant en électronique, j'ai décidé de ranger mes condensateurs par grandeur afin de mémoriser les valeurs et de lire un peu les chiffres sur les condensateurs au tantale...
    Mais j'ai 2 types de condensateurs que je ne sais trop ou ranger car il y a un "Z" à la fin et je n'en ai encore jamais rencontré !
    Donc quelles sont les valeurs de ces deux condensateurs ?
    273z => 27nf ?
    393z => 39nf ?
    Si oui, le fait qu'il y a un Z c'est à ranger dans une autre boite que ceux qui n'en ont pas ?
    Merci...
    invite897678a3
    Re : Débutant => Quelles valeurs ont ces 2 condos ?
    Il s'agit sans doute de la tolérance concernant la valeur marquée.
    inviteb014f6d2
    Erf, merci En plus j'étais sur ce site ya une demie-heure !
    SI ca peut servir à qqu'un => Z = une tolérance de -20% à + 80%
    inviteb014f6d2
    Heum, deux autres questions:
    Je vais mettre dans mon montage un régulateur LM7805. Dans le datasheet, il est dit de mettre 2 condos si l'alim est distante de plus de 7cm du régulateur.
    C'est une pile 9v qui alimentera mon truk.
    Les deux condos sont de 100nf et 330nf.
    1- J'ai des 100nf mais pas de 330nf. Pas grave si je met 3 100nf à la suite + un 33nf ?
    En fait, dans la plage la plus proche de 330nf, je n'ai que des 33nf, 39nf, 47nf => 100nf => 1µf
    2- Vu que c'est pour l'alimentation, j'ai un doute, mais heu... Je pars bien sur des condos NON polarisés hein ?
    Citation Envoyé par nquere Voir le message
    Réponse:
    Hum : 1/ un 100 nF y suffira
    2 /tu peux tout ausi bien y mettre 1 uF
    C'est condo ne sont là QUE pour éviter des auto-oscillations qui pourraient " éventuellement" se produire de la part du régulateur.
    Ils n'ont AUCUN role de "filtrage" (condo POLARISE généralement) PUISQUE alimenter par une pile (cas présent)
    inviteb014f6d2
    Oki merci
    D'ailleurs j'ai compris hier soir la réelle utilisation des condos
    Sur mon quartz, je n'en avais pas mis; il était directement lié à la masse.
    J'ai lancé des acquisitions pour 4h et un moment "pouf", je me retrouve face à mon écran d'acceuil; le programme avait réinitialisé.
    J'ai mis 1 condo de 27pf sur chacune des pattes du quartz et là ca fait 10heures qu'il tourne sans problème => les condos ça "pauffine" le courant en servant de "mini batterie pour du mini-jus" ^_^
    Oki merci
    Bjr à toi,
    NON , dans ce cas , cela ne sert pas à "pauffiner" le courant.
    Les condos AVEC ton quartz servent à le faire "osciller". Sans cela il ne fonctionne pas.
    inviteb014f6d2
    Bein si il fonctionnait meme sans condos puisque je n'en avais pas mis avant et j'arrivais à faire tourner mon PIC
    Par contre j'avoue qu'il plantait
  1. Débutant : choix des composants et de leur valeur
    Par invitee7c2ec84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2009, 12h36
  2. [Brun] valeur de condos chimiques
    Par invitef5dd07d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2009, 11h48
  3. DEBUTANT matlab lecture de fichier texte remplacement de valeur et matrice
    Par invite9524cf76 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/04/2008, 16h25
  4. Qu'elle est la valeur de ces condensateurs ?
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 04h15
  5. quel sont ces cristaux ?
    Par invite367a99db dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 10/02/2008, 19h11
