Alimentation découpage courant constant Led
    invite1ba9e12c
    en cherchant un schema d'alimentation à courant constant pour leds, je suis tombé sur cela:ici
    On peut voir que le circuit intégré est alimenté dans sa plage de tension normal grace à une zener et une résistance de limitation en série sur le 120V redressé.
    J'aimerais savoir comment calculer la valeur de l'inductance, et savoir si il faut prendre une inductance avec un courant de Iled au minimum ou bien une autre valeur plus petite.
    Le montage devra alimenter 10leds en 700mA au moins, j'aimerais comprendre comment un convertisseur boost peut il faire du buck ici...
    Aussi, j'aimerais savoir si le montage fonctionnerait sur le 220v (avec les filtres et tout en entrée bien sûr)
    Merci de votre aide
    dvb_gsm
    Re : Alimentation découpage courant constant Led
    Tu veux allumer des leds a travers 220v ???
    c tres simple
    Il suffit de calculer la resistance en serie a mettre.........et wala c null simple
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par dvb_gsm Voir le message
    vraiment très nul ! Et dans notre siècle écolo, tu fais quoi du rendement énergétique?
    Citation Envoyé par morganzion Voir le message
    http://www.datasheetdir.com/ZXSC300+LED-Drivers
    Il peut fonctionner en 869V AC si tu le désires ....le ZXSC300 ne voit la tension d'alimentation qu'a travers une Zener et un NMOS
    Qristoff
    Animateur Électronique
    cette configuration buck est expliquée dans la note d'application AN44 Zetex (sur la même page que ton schéma, ouvrir DN81-Lighting Design note handbook)
    La self permet d'entretenir le courant dans les diodes lors des commutations et de créer un courant moyen.
    Attention, pour augmenter la tension d'alimentation, le Mos Q2 devra tenir la valeur de tension redréssée (~350V DC) ce qui n'est pas courant pour un mos. (peut être voir du coté des IGBT...)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite1ba9e12c
    merci pour vos réponses, j'avais juste un peu peur au niveau de l'isolation qui me paraissait faible et je n'avais pas compris la configuration buck.
    Me voilà rassuré, mais il reste une chose qui n'a pas été réglée, j'aimerais avoir une equation me donnant la valeur de L pour un courant de 700mA et une entrée de 320V. J'ai cherché dans le lien AN81 mais ils ne parlent pas de la valeur de L, et donnent que des valeurs fixes pour un courant 0.35A ou 0.7A sur 4-6V seulement.
    Qristoff
    une structure buck n'est pas isolée, quelque soit la tension d'entrée...
    pour le calcul de la self, ici un exemple de dimensionnement pour un buck 3A LM2596 (source doc ON semiconducteur)
    invite1ba9e12c
    un autre problème se pose, j'ai calculé un E.V de 137V/us, mais sur l'abaque des valeurs d'inductances, il n'y a pas au delà de 70V/us...
    ne peut-on pas calculer la valeur L avec une equation ?
    Qristoff
    l'extrapolation linéaire par exemple ?
    invite1ba9e12c
    heu, je sais pas trop ce que cela signifie.
    invite1ba9e12c
    pouvez-vous m'aider sur le calcul de l'inductance s'il vous plait ?
    invite1ba9e12c
    personne ?
    pensez vous que 1.36mH est une valeur possible ?
    invite1ba9e12c
    personne pour m'aider sur le dimentionnement de la bobine et des composants R5-7 C4-5 sur le schema ?
    http://www.diodes.com/zetex/?ztx=3.0...6!top~3!curr~7
  1. Source de courant constant
    Par invite16343f37 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2009, 08h30
  2. Alimentation courant constant de monoliv : utilisation
    Par invite853c5fcb dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/03/2009, 16h41
  3. Source de courant constant
    Par invite11318541 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2007, 18h43
  4. Led forte puissance et PWM courant constant
    Par invited24802fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2006, 23h36
  5. courant constant -> alim c.a
    Par invitec1c18ff6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2005, 18h30
