un capteur a effet hall tle4935 peut "attaquer" une entrée PIC ?
    bidasse
    salut a tous
    tout est dans le titre , un capteur a effet hall de type tle4935 ou tle4905
    peut être branché directement sur une entrée de microcontroleur sans passé par un transistor ?
    invitee05a3fcc
    Re : un capteur a effet hall tle4935 peut "attaquer" une entrée PIC ?
    Un lien WEB sur la spécification du composant ? Ce devrait être un réflexe quand on pose une question .....
    invite7a39c3be
    Ma premières question est pourquoi n'as-tu pas lu la datascheet ? Sachant que 99.99% des réponses se trouvent dedans...
    J'ai pas étudié plus de 30sec mais, au vu du diagramme interne, je dirais que oui, c'est une sortie open collector.
    Pense à mettre une pull-up ou d'activer celle de tes ports si tu as l'option. A savoir ou et comment tu utilises ton capteur moi je mettrais un optocoupleur et un filtre.
    invitefbe9c267
    c'est plus un poil qu'il a dans sa main mais un .................
    http://forums.futura-sciences.com/el...ffet-haal.html
    plus fainéant tu meurs
    y a qu'à lire la doc
    invite7a39c3be
    Les gens d'aujourd'hui ils sont devenu de vrais assisté. Bref, quelque soit le problème : 1 lire la datascheet, 2 réfléchir, 3 relire la datascheet...
  1. La science du "Comment?" peut-elle dire "POURQUOI?" au moins une fois?
    Par invite33b26c8f dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 83
    Dernier message: 12/07/2017, 22h12
  2. Bruit/EMI sur une mesure de courant avec capteur à effet Hall
    Par invite713cb677 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2011, 11h44
  3. turbine + capteur a effet de hall vers le pic
    Par invite77405f17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2011, 21h54
  4. [Thermique] Le capteur à tube sous vide à effet "Thermos"
    Par prof01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2008, 17h22
  5. transistors commandés par capteur à "effet hall"
    Par invite0936a219 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 26/04/2008, 17h59
