[RF/Radioelec] VHF aircraft ne fonctionne pas
    fabemol
    Confinement oblige , je me suis amusé a faire ce petit montage recepteur aviation je l'ai choisi car le squelch est integré dans le montage, ce montage est silencieux potentiometre de volume poussé a fond on entend un peu la bande FM vers les 88MHz mais vraiment vraiment tres tres faible presque innodible,tous les transistors ont ete retesté tout est ok ainsi que le TLO81changé aussi apres quatre revisions du montage la BF fonctionne mais il y a un manque un manque de sensibilité ou une erreur entre Q1 et Q4
    c'est a ne rien comprendre ce manque de sensibilité
    cordialment fabemol
    Re : VHF aircraft ne fonctionne pas
    une question : qu'as tu compris de la réalisation de L1 car moi je lis 4 spires de fil 0,9 espacées de 10 mm sur un mandrin de 3mm ce qui me semble farfelu il doit manquer un point entre le 1 et le 0.
    Utilises tu bien un BF494 ou equivalent?
    ceci dit il y a peu d'avions en vol en ce moment!
    Dernière modification par jiherve ; 20/11/2020 à 13h12.
    fabemol
    oui j'ai bien mis 4 spire a L1 j'ai mis du cuivre 0,6mm mais je vais le remplacer et le faire en 1,9mm sinon un seul point critique que je n'ait pas souligner
    Q1/Q3 j'ai bien mis BC547 Q2 j'ai lis BF494 par contre Q4 j'ai mis 2N2222 car je n'avais que deux BC547 sous la main
    brochage du BC547 coté plat face a moi de gauche a droite c/b/E
    brochage du BF494 coté plat face a moi de gauche a droite C/ E patte du milieu et B a sa droite tu parle de point entre le (1 et le 0) de quel point tu parle
    Dernière modification par fabemol ; 20/11/2020 à 14h42.
    Salut à toi,
    Ben avec ces dimensions ont est plus prés des 300/400 Mhz que des 120 Mhz.
    Pas étonnant qu'on n'entende pas grand chose !!
    Peu d'avion et l'antenne est inconnue !
    @fabemol:
    Avec un mandrin de 3mm c'est trop petit, de plus il n'y a pas de CV d''accord (L1)
    Fait voir la réalisation SVP
    Dernière modification par f6bes ; 20/11/2020 à 14h43.
    fabemol
    pour le moment mon antenne est une telescopique de 15cm environ mon cv j'utilise un ajustable cloche pour le moment ok pour refaire L1 en 0,8mm sur mandrin 8mm
    invitead6c50a3
    On peut voir ton routage et câblage ?
    re
    si il y a un CV noté VC1 .
    le point c'est dans l’écartement des spires de L1 il est écrit 10mm alors que 1.0mm me semblerait plus raisonnable mais en effet F6BES à raison la self est très faible environ 22nH d'après ce site (http://f1hwg.free.fr/Pages/page-Nagaoka.html) ce qui demande un CV d'environ 100pf pour un accord à 120MHz or celui préconisé ne doit pas dépasser 20pF.
    En bobinant le même nombre de spires en 0.9 espacées de 1mm sur un mandrin de 8 on arrive à 100nH ce qui serait plus dans les clous.
    fabemol
    et bien oui oui F6BES a raison j'ai uniquement changer la self L1, j'ai mis 0,8mm j'ai été surpris car tout a changer le récepteur est devenu plus sensible et puissant ci joint le montage, bien sure il n'est pas top rien n'est definitif des fil partout je vais pouvoir ameliorer tout ca et l'accorder correctement sur la bande aviation bien que les avions ne volent pas en ce moment.
    penthode
    hello
    passe tes selfs au dip-mètre , et tu verra que tu es aux fraises !
    fabemol
    penthode quel pourra etre la valeur de la self pour la bande 118 a 136 MHz
    penthode
    ça dépend de la capa d'accord ,
    bref , mon message #9
    fabemol
    mon cv cloche que j'utilise pour (CV1) fait 5 a 29pf pile poil il ne donn pas sa valeur dans le texte 29pf ca me parait beaucoup un 15pf serait mieux adapté je pense
    L'embétant c'est que ton 3/30 pf cloche , je ne le vois pas aux bornes de ta self. ?
    Le condo c'est le composant marron ( genre "boule") à droite de la self ?
    C'est un cablage un peu......spécial....mais si ça marche.
    Pour ton antenne mets 50/60 cm et non pas 15 cm.
    Bonne réalisation
    Dernière modification par f6bes ; 20/11/2020 à 16h34.
    penthode
    depuis le temps que fabemol bidouille la HF ....
    penthode
    les soudures sont cradingues !
    fabemol
    je suis en train de refaire toutes le s soudure c'est vrais elle ne sont pas top, bon pour le moment sa foctionne y'a juste a caler la bande de frequence je vais mettre une antenne plus longue mais je tient a vous remercier tout de meme a vous tous
    cordialment
    fabemol
  1. cpl ne fonctionne pas avec câble mais fonctionne en wireless
    Par invite14397db8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/03/2019, 21h00
  2. Alimentation PC portable : fonctionne ? fonctionne pas ?
    Par invitef57a974b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/07/2012, 07h54
  3. aircraft
    Par invite1f739aa7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2011, 14h48
  4. Grand Servomoteur fonctionne pas, alors que petit fonctionne
    Par invite5a932b88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2011, 22h45
  5. mes javascript:popupimage ne fonctionne pas sur mon site web mais fonctionne en local
    Par invite4ff499e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 18h31
