[Autre] Identifier un composant électronique
    invitedd8ee2ce
    Bonjour à tous, je recherche quelqu'un qui pourrait m'aider à identifier un composant électronique, voir pièces jointe!!
    Merci avance pour votre aide!!
    penthode
    Re : Identifier un composant electronique
    hello ,
    c'est quoi la platine ?
    qu'est-ce qui te fait dire que c'est mort ?
    gogol renvoie un mos de puissance
    Dernière modification par penthode ; 22/11/2020 à 16h23.
    invitedd8ee2ce
    C'est une platine sur un hélicoptère birotor de mon fils, c'est la platine qui commande les 2 moteurs, quand je branche la batterie sur hélicoptère un des 2 moteurs ce met à tourner à fond!!!
    penthode
    ça confirme mon idée
    situ les sonnes , tu va en trouver un un court-jus.
    invitedd8ee2ce
    Sonnes?? Tu veux dire tester ?
    invitead6c50a3
    Tu peux tester les 2 MOS si tu as un multimètre, vérifie (en débranchant tout au préalable) si tu vois un MOS en court-circuit.
    Tu te mets en position test diode, et tu mets le fil rouge sur la patte à droite (la source) et le fil noir sur le tab (la languette au dessus qui est le drain).
    Si tes MOS sont bons tu devrais avoir quelques centaines de mV, par exemple entre 0.3 et 0.6V.
    Regarde aussi coté commande, possible que tu aies un soucis de ce coté là.
    Vérifie, cette fois en ayant tout rebranché, en position voltmètre DC ce que tu lis sur les gates de chaque MOS (la patte complètement à gauche sur ta photo).
    Tu devrais avoir une dizaine de volts sur celui qui tourne à fond et 0V sur l'autre.
    Si tel est le cas remonte vers le circuit de commande.
    invitedd8ee2ce
    Ok merci pour ton aide, je vais regarder ça !!!
    Pour i fo meme télécommande éteinte le moteur tourne des que je branche accus!!!
    invitead6c50a3
    Tu trouveras la doc de ton MOS ici:
    http://www.maxtek-icrep.com.tw/datas...-061228-02.pdf
    invitead6c50a3
    Citation Envoyé par willmax82 Voir le message
    Oui, si il y a un transistor qui pilote le MOS et que ce transistor est HS il peut selon son mode de défaillance commander en permanence le MOS.
    penthode
    en affinant un peu , ça serait un IGBT
    bonnes bidouilles
    https://fr.aliexpress.com/item/4001014052749.html
    invitedd8ee2ce
    Et si c'est un transistor, ça ressemble à quoi? tu en vois un sur la carte?
    penthode
    fais donc les mesures conseillées...
    après on avise.
    pas besoin de démonter : si y'en a un en court-jus ça se verra.
    invitead6c50a3
    Il y a une plaquette verticale il faudrait voir ce qu'il y a dessus, sinon suivre la piste qui mène à la gate du MOS pour voir où ça te conduit.
    Car il s'agit bien d'un MOS.
    f6exb
    Le KB31 est un régulateur 3,1 V. Qu'est-ce qu'il y a sur l'autre face ?
    invitedd8ee2ce
    Voici l'autre face de la carte
    Nom : 126956955_306289633796123_2.jpg
Affichages : 345
Taille : 58,5 Ko
    invitedd8ee2ce
    invitedd8ee2ce
    Je viens de mettre le fil rouge sur la patte à droite (la source) et le fil noir sur le tab
    Sur un j'ai .001v
    sur l'autre .483v
    penthode
    démonte le un et confirme
    invitedd8ee2ce
    je le déssoude et refait la mesure?
    penthode
    voui , sans massacrer le PCB
    invitead6c50a3
    Il faudrait que tu soulèves la patte de droite du MOS où tu trouves 0V, il est fort possible aussi que ce soit la diode schottky, juste au dessus, en CC.
    Diode possiblement en parallèle sur Drain-Source.
    Si tu as un fer à souder tu chauffes la patte de droite et avec un petit cutter par exemple, ou une pince brucelle si tu en disposes, tu la soulèves délicatement pour qu'elle ne soit plus en contact avec la piste sur laquelle elle repose.
    Si tu as de la tresse à dessouder tu enlèves le surplus de soudure.
    Puis tu refais la même mesure.
    invitedd8ee2ce
    Patte levée toujours .001v
    penthode
    ite missa est
    y'a plus qu'à remplacer.
    vérifie toutefois le bon état du moteur correspondant
    invitedd8ee2ce
    il faut le remplacer?
    penthode
    le transistor , oui !
    une chirurgie sera trop délicate
    invitedd8ee2ce
    une idée ou je peux l'acheter et le recevoir rapidement?
    ou j'ai vu sur une contrôleur d'occasion que j'avais ,qu'il y avait le même composant mais est ce vraiment le même? compatible?
    Voici le controleur en question!!! si je peux les recuperer!!!!
    Nom : 126958501_482461.jpg
Affichages : 187
Taille : 68,7 Ko
    penthode
    j'en ai vu chez les chinois , mais ça ne sera pas rapide
    on doit pouvoir trouver des équivalents
  1. [Divers] Identifier un composant électronique
    Par invite24804356 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2019, 12h13
  2. [Autre] Identifier un composant électronique
    Par invite5229631a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2016, 22h50
  3. Identifier un composant électronique ?
    Par invited89a2a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2015, 22h19
  4. identifier un composant électronique
    Par cgibarroux dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2013, 19h04
  5. Identifier composant electronique! HELP
    Par invited033aa91 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/06/2011, 15h22
